Здание деревянной школы. Степень защиты распределительных коробок наружного исполнения?
Количество просмотров - 4918
Kykyc
Сообщение #1 : 27 Апреля 2013 года, 12:17
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Какая степень защиты должна быть у распределительных коробок наружного исполнения в здании деревянной школы. Класс ответственности здания II, категория здания по взрывопожарной безопасности Д, степень огнестойкости здания IV, здание по функциональной пожарной опасности ф 4.1? Проектировщик заложил IP56 я его прошу согласовать IP55. Можно ли применять ip55 ip40 в таком здании?
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 28 Апреля 2013 года, 19:50
А дождик будет капать на коробки?
Сomings
Сообщение #3 : 28 Апреля 2013 года, 20:27
в здании деревянной школы. Класс ответст. здания II, категория здания по взрывопожарной безопасности Д, степень огнестойкости здания IV, здание по функциональной пожарной опасности ф 4.1?
Признаться, не силен в определении степени огнестойкости здания, но категория Д в деревянной школе меня лично озадачивает. Особенно, если учесть степень здания... В дереве речь может идти только о негорючих коробках, здесь IP вообще вторично. Можно и 20, но металл. Ткните носом, если неправ.
7777
Сообщение #4 : 28 Апреля 2013 года, 22:38
Я чёта ваще не понял... Нафига IP выше 20..?
Вот правильный вопрос...
Вас там заливает..? Или Вы склад горючих материалов в школе устраиваете..?
А с чего Вы взяли, что только металл..?
Тоже не понял...
Может сошлетесь на какой пунктик Правил..?
Инженер (Минск, Беларусь)
Сomings
Сообщение #5 : 29 Апреля 2013 года, 08:02
СП31-110-2003
п.14.5
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
п.14.15
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
т.е. коробку со всех сторон надо обмазать штукатуркой, тогда можно пластик. Но это нереально, толщина стен вряд ли позволит, металлическая коробка проще будет. Или открытая проводка одиночными кабелями. Это 300мм один  от другого.
Ercin
Сообщение #6 : 29 Апреля 2013 года, 08:33
IP65 Коробки tyco или hensel
Kykyc
Сообщение #7 : 29 Апреля 2013 года, 09:49
ЭЭЭЭЭ... Я ТАК ОТВЕТ И НЕ ПОНЯЛ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ, ВОДА ТАМ НЕ ЛЬЕТСЯ. КОРОБКИ ПЛАСТИКОВЫЕ IP55 УЖЕ СТОЯТ, МЕНЯТЬ НЕ ХОЧУ НА IP56. КАБЕЛЬ КСТАТИ LSLTx. КАК МНЕ ДОКАЗАТЬ ПРОЕКТИРОВЩИКУ ЧТО IP55 ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЖНО?
7777
Сообщение #8 : 29 Апреля 2013 года, 16:45
Вы про подвесные потолки изначально ничего не говорили...
Ну не делайте ссоединения за потолками - вынесите наружу...
Kykyc
Сообщение #9 : 29 Апреля 2013 года, 20:57
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ НЕТ. КОРОБКИ НА ПОТОЛКЕ
Именноон
Сообщение #10 : 30 Апреля 2013 года, 07:43
Мы в деревянных зданиях закладываем только металлические коробки. А IP это защита от пыли и влаги. Смотрите какие у Вас там условия по этим компонентам
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Ercin
Сообщение #11 : 30 Апреля 2013 года, 09:11
мозг не выносите.закладывайте не менее 44.
7777
Сообщение #12 : 30 Апреля 2013 года, 10:27
Чего то я не понимаю...
Почему именно металлические коробки..?
В НТД именно такого требования нет...
Обыкновенные коробки IP44...
Сomings
Сообщение #13 : 30 Апреля 2013 года, 11:14
А про IP44 есть? Внутри зданий?
Про металл примерно такие рассуждения: способы прокладки разделяются (грубо) на прокладку по сгораемому основанию и по негорючему (трудносгораемому). В первом случае везде несгораемые (а не нераспространяющие горение) трубы и арматура. Возможны послабления, но только с заменой другими мерами: слой штукатурки (получаем несгораемое основание), одиночная прокладка кабелями небольшого сечения (снижаем температуру нагрева), можно что-нибудь еще предпринять.
А вообще хорошо, что этот топик пожарники не прочитали, получили бы мы тогда... и я, в том числе, за плохое знание нормативки. Мы ведь ни одного пожарного дока не вспомнили  [подмигиваю] [улыбка]
Mihail 63
Сообщение #14 : 30 Апреля 2013 года, 19:28
Для обычного помещения достаточно степени защиты IP20. В помещения с повышенной влажностью, например, в ванне, стоит устанавливать устройства со степенью защиты IP44. Для уличного размещения необходима степень защиты IP65 и выше.
7777
Сообщение #15 : 02 Мая 2013 года, 03:46
ЧЕСТНО говоря достала эта тема... Такое ощущение, что важней нет...
Читайте Правила и дркгую НТД...
Нет там никаких железяк...
И даже IP44 нет....
Ну нету!!!!
Сейчас на форумах: гостей - 529, пользователей - 0
