Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Ограничение токов КЗ в сетях 0,4 кВ. Применение токоограничивающего реактора?
Количество просмотров - 15568
Boodoon
Сообщение #1 : 27 Апреля 2013 года, 12:55
 В 20 м от жилого дома стоит ТП с трансами 1250 кВа. Дом питается по 2-ум вводам кабелями 2хАВБбШв 4х240. Квартиры дома питаются по довольно обычной схеме (см. приложение). Проблема в селективности защит. При таких т.к.з при замыкании в квартире срабатывать будут все аппараты защиты, начиная с ТП. Установка на всех ступенях селективных автоматов с высоким пределом стойкости к к.з. для жилья эконом класса нецелесообразна.
Большая просьба помочь советом. Возможно есть какие-либо приспособления типа токоограничивающих реакторов, но для сетей 0,4 кВ (нужен конкретный производитель, поиск в интернете ничего конкретного не дал).
(54.9 Кб, 791x1024)  [скачать]  [загрузок: 2265]
Инженер (Волгоград, Россия)
Сообщение #2 : 27 Апреля 2013 года, 20:28
Не будет в квартире однофазного тока КЗ=10 кА.
Пересчитайте с учетом переходных сопротивлений и сопротивлений кабелей.
7777
Сообщение #3 : 28 Апреля 2013 года, 14:56
10 кА - нереально...
Это из области фантастики...
При таких трансформаторах, кабелях и их длинах - там ток кз - мизер...
И зачем Вам дорогостоящие токоограничивающие реакторы, при таком варианте, как жилой дом достаточно токового реле в нулевом проводе...
Инженер (Минск, Беларусь)
Boodoon
Сообщение #4 : 28 Апреля 2013 года, 17:09
Ну еще есть проблема в том, что на шинах внутри ВРУ ударный ток 3ф замыкания около 25кА, а 2ф замыкание 22кА, боюсь как бы шины при таких коротышах не повылетали. Да и не понятно, что делать с мелкими групповыми щитками, типа щитов аварийного освещения там ампер на 20 нагрузки... Неужели придется для на шинах распредпанелей ВРУ мощные выключатели лепить?
Boodoon
Сообщение #5 : 28 Апреля 2013 года, 18:13
*Неужели придется для них на шинах распредпанелей ВРУ мощные выключатели лепить?
Да и потом в этих групповых щитах какие аппараты ставить...
7777
Сообщение #6 : 28 Апреля 2013 года, 19:10
Проектирование - не только дань Правилам, но и техническому обоснованию...
Ограничьте ток кз лучше в РУ подстанции, ну, или, на вводах...
Boodoon
Сообщение #7 : 28 Апреля 2013 года, 20:51
каким образом его можно ограничить?
Сначала меня обрадовали "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" Москва 1989, в них:
5.26. Токоограничивающее действие предохранителей ПН-2.
Предохранители ПН-2 (насыпные) имеют токоограничивающие характеристики, т.е. ток КЗ не успевает достичь своего наибольшего значения, когда предохранитель размыкает цепь. Токоограничение при КЗ достигается за счет быстродействия предохранителей.
На кривых обозначены номинальные токи плавких вставок. Как пример, наибольший ток КЗ пропускаемый предохранителями ПН2-100 и ПН2-250 примерно 5 кА, независимо от тока КЗ, до предохранителей, в тоже время эти предохранители могут устанавливаться в электроустановках 380 В с током КЗ 100 кА.
Но в каталогах производителей для предохранителей ПН-2 и ППН приводятся абсолютно другие время-токовые характеристики и характеристики токоограничения.
Заметным токоограничением  обладают только предохранители до 100А.
7777
Сообщение #8 : 28 Апреля 2013 года, 22:35
Мы как то сталкивалиль с подобной проблеммой и нашли быстроплавкие предохранители...
Ну и, наконец, существует максимальная токовая отсечка...
Boodoon
Сообщение #9 : 28 Апреля 2013 года, 22:47
А марку этих самых быстроплавких предохранителей не подскажите?
7777
Сообщение #10 : 28 Апреля 2013 года, 22:49
Честно говоря запамятовал... Если не совсем еще я туп, по-моему ПП...
Погуглите...
Мсю
Сообщение #11 : 29 Апреля 2013 года, 08:11
Какое Uк трансформаторов?, какой автомат на 400 А? (тип , кривая), может он ограничивающий? Можно ли кабель питающий кабель проложить по удлиненной трассе?
Ercin
Сообщение #12 : 29 Апреля 2013 года, 08:32
Токи кз вы сами считали?
Boodoon
Сообщение #13 : 29 Апреля 2013 года, 09:00
Uk транса 6,45%
Токи считаю в "Аврале", сопротивления системы и транса рассчитывал сам и вбивал вручную.
Ercin
Сообщение #14 : 29 Апреля 2013 года, 09:01
вручную посчитайте.ручной расчет сделайте.проверочный.
попробуйте
* тока КЗ и потери U.xls
(68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 446]
Boodoon
Сообщение #15 : 29 Апреля 2013 года, 13:42
Попробовал со всеми надбавками, ток ударный на 1ом этаже в квартире не ниже 6,5кА. Это еще, если принять, что я правильно взял сопротивление нулевой последовательности для тр-ра У/Ун (возможно завысил). Выходит, что ни одно УЗО модульного исполнения не подходит.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 0
