AutoCAD Civil 3D. Причины неправильной отрисовки структурной линии?
Количество просмотров - 6605
Rembowin
имеется поверхность и имеется канава, канаву сделал через структурные линии и эти структурные линии рисуются не правильно почему то. Структурную линию создавал так: рисовал полилинию у которой очень много было вершин перелома, далее у же характерную линию и структурную линию.помогите кто сможет, может я что то не так делаю.
Rembowin
чертеж
Valery Brelovsky
Включите слой триангуляции и посмотрите как у Вас формируется поверхность. На линии внешнего контура у Вас точек значительно больше чем у лотка канавы. Верхние точки ищут себе пару для интерполяции, так как алгоритм построения поверхности не задан, Вы получили то что получили. Нужно выбирать тот инструмент который подходит. В данном случае добавив структурную линию к поверхности таким способом вы не получите тот результат который хотели. И способ построения линии ВЫ выбрали не правильно. Скажите что в этот раз Вы хотите получить в конечном итоге.
Rembowin
Здравствуйте
На внешнем контуре я делал и меньше точек и все равно строит коряво
в конечном итоге я просто хочу получить 3D канаву чтоб она отображалась на основной поверхности( земли) я все сделал как говорится тут
VIDEO
2 4 1 Структурные линии Стандартная в данном ролике все же построилось как нужно
Valery Brelovsky
Понимаете не все ролики правильно отражают направление решения задачь проектирования. Втрое посмотрите в ролике не используются кривы все участки от вершины до вершины прямые. Кроме прочего в ролики ни как не оговаривается присутствие элементов построения существующей поверхности. В частности кроме ролика нужно смотреть файл. И если нужна канава то почему нужно идти именно тем что строить три линии изатем их добавлять в существующую поверхность. Первые не достатки такого решения это подсчёт объёмов. Для подсчёта нужны две поверхности. В Вашем случае изменяем существующую поверхность вы имеете одну поверхность.
канава глубиной около 20 метров не имеет площадки дна.
Решение этого строится дно структурными линиями и затем определённым уклоном выходим на поверхность при этом получаем нормальную канаву.
Втрое решение это коридор.
Кроме прочего вы нарисовали структурные линии, а то сто внутри контура структурной лини присутствют точки котрые и дают вам эти проблемы. О того что они не отражены на плане это ни значит что их нет. Присвойте стилю точки маркер и высотную отметку и всё увидите. И от того что они попали во внутренний контур они участвуют в построении поверхности.
Rembowin
а можно чуть по подробнее об этом решении, точнее мне не понять как задать определенный уклон для выхода на поверхность( через какие инструменты), и если он разный уклон в определенных местах канавы?
Valery Brelovsky
Объясните почему уклон откоса для выхода на поверхность должен быть разный?
Rembowin
ну например идет канава с определенным уклоном на поверхность, а потом начала расширятся ну или сужаться или например идет с каким то уклоном а потом раз и стенки канавы становятся под 90 градусов( это я так к примеру). Мы ни чего не проектируем, вот я наметил допустим трассу руслоотвода, вынес ее на местность и все бульдозер пошел ее рыть примерно не соблюдая ни каких уклонов ни чего, по этому откосы канавы могут быть разные и мне нужно по факту их отснять и построить
Valery Brelovsky
Понимаете одно дело делать проект канавы, другое делать исполнительную съёмку если я не ошибаюсь в отношении исполнительной съёмки. Вот эта разница она в неменьшей степенти определяет инструменты используемые в работе. Я занимаюсь проектированием и смотрю на вопргос со своей колоколни и мне не в домёк что вы делете исполнительну съёмку. И тут возникает дополнительный вопрос нужно скоректировать съёмку, или в дальнейшем получить объём?
Rembowin
объем не нужен, просто нужно чтоб она правильно отображалась на моей поверхности без всяких скачков
Valery Brelovsky
Тогда удалите существующие отметки внутри контура канавы.
Rembowin
всмысле внутри контура канавы? это какие что то я не понял
Valery Brelovsky
Предыдущие попытки отправить сообщение и приложить файл не увенчались успехом. Ваш файл с отметками 111111 А тепреь мой файл с подчищенными отметками 2222
Rembowin
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Теперь разобрался.
А можно личный вопрос, вы сами осваивали AutoCad Civil 3D или проходили обучение? Самостоятельно можно изучить, но только с консультацией специалиста который хорошо разбирается в AutoCad Civil 3D, а так я думаю это очень сложно
Valery Brelovsky
Обучение не проходил, но не скажу что изучал самостоятельно. Спрашивал на форума. И так дошёл до реального результата. Справку читать и изучать сложно она не упорядочена по процессу работы. В Цивиле нужно представлять последовательность действий что бы в конечном итоге получить нужный результат. Весь проект он взаимосвязан ну и т.д. На 50 часовые курсы не стоит вестись. Т.е. в группе 20 человек и в конце останется больше вопросов чем получите ответов. В Израиле то же организовывали аналогичные я своих оговорил и меня подбивали, я отказался. А коллега звал его приглашал его знакомый. А коллега разбирался с моей помощью. Так вот его знакомый консультировался после курса у него. Да и здесь на форуме про аналогичные курсы был аналогичный отзыв я собственно от него и отталкивался. Для индивидуального курса 50 часов и то маловато, а в группе практически ноль. Может я и ошибаюсь.
