Ремонт балкона многоквартирного жилого дома. Конструкция пола?
Количество просмотров - 2237
Юлька
Сообщение #1 : 29 Апреля 2013 года, 09:47
подскажите пожалуйста где можно глянуть конструкции полов лоджии и балконов по многоквартирным жилым домам, т.к. в серии 2.144-1/88 ничего особо и нет. стоит ли за республиканский бюджет на балконах при ремонте укладывать стяжку из ц-п р-ра М200 с армирующей сеткой толщиной 40мм (может многовато?)?
Архитектор (Борисов, Беларусь)
ВлаС
Сообщение #2 : 30 Апреля 2013 года, 07:47
Из объекта в объект закладываем по узлу 62, вроде никто не жалуется.
Ну вот еще побюджетнее вариант пирожка был:
- Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М200 ГОСТ 28013-98* по уклону  от 30до 50мм с железнением, армированная  сеткой 4С 4Вр-I-100/4Вр-I-100 ГОСТ 23279-85.
- Гидроизоляция - 2слоя рубероида РКП-350 ГОСТ 10923-93 на горячей битумной мастике ГОСТ 2889-80.
- Плита лоджии.
Или аналогично - узел 48 по серии 2.130-1 вып.9.
Вытянул из наших экспликаций полов под редакцией конструкторов, дома уже построены.
Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Юлька
Сообщение #3 : 30 Апреля 2013 года, 08:17
спасибо огромное узел 48 по серии 2.130-1 вып.9 то что надо.
Юлька
Сообщение #4 : 02 Мая 2013 года, 12:00
Подскажите с какой толщину можно армировать ц.п.стяжку с 40 или все же с 30мм. по серии 2.130-1 вып.10 узел 42 там 30мм, но вот конструктор говорит 40мм. где можно посмотреть? СНИП полы глянула ничего [грусть]
Катя 100
Сообщение #5 : 02 Мая 2013 года, 12:32
А в ТКП 45-5.09-128-2009 "Полы. Правила устройства"?
Юлька
Сообщение #6 : 02 Мая 2013 года, 13:29
нет ничего там не нашла [грусть]
Lesandro
Сообщение #7 : 06 Мая 2013 года, 10:04
если это может помочь:
в СНБ "Кровли" есть такая запись - если стяжка по плитному утеплителю - то 30мм без армирования, если по засыпному - 40+-10% мм с армированием.
а 30мм с армированием - сложновато выполнить будет - арматура практически у поверхности будет местами.
а если посмотреть СНБ 5.03.01 (Бетонные и ж/б конструкции, то видим для класса Х0 минимальный защитный слой для арматуры - 15мм, вот и получается 15 +2*4+15=38мм
Инженер (Гродно, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #8 : 06 Мая 2013 года, 10:13
это в данном случае будет логичнее
кровля - это кровля, нормы к ней к полам лучше не применять
Gledi
Сообщение #9 : 14 Февраля 2014 года, 11:49
Не отяжелит ли конструкцию балкона хрущевки пол с подогревом, и возможно ли это?
Дизайнер (Казань, Россия)
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 17:31
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 15:14
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 0
