Столярный цех. Тепловыделения от оборудования превышают теплопотери. Расчёт отопления?
Количество просмотров - 5856
Николос
Сообщение #1 : 30 Апреля 2013 года, 10:39
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Проектируется столярный цех. Тепловыделения от оборудования превышают теплопотери (согласно задания ТХ). Как быть с отоплением. Проектировать как дежурное на +5С или....? Цех работает в одну смену 8 часов.
Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 30 Апреля 2013 года, 13:29
именно!
Николос
Сообщение #3 : 30 Апреля 2013 года, 14:26
А как быть с теплоизбытками? Увеличить объем вентилируемого воздуха на величину, превышающую теплопотери?
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 30 Апреля 2013 года, 16:35
Конечно, вентиляцию ведь считаем на разбавление вредностей, а тепло как раз и является вредностью.
Constant
Сообщение #5 : 30 Апреля 2013 года, 19:42
Мне кажется, что регулятор позволит адаптировать работу системы отопления, при односменной работе "фоновые" +5 рисково, а если ночью мороз придавит, а ночь была в пятницу, сюрприз будет только в понедельник утром. Дежурный персонал, похоже, не предусматривается. И для общего развития - что в столярном цехе является таким мощным источиком ВЭР, с пищеблоком понятно, но здесь?
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #6 : 01 Мая 2013 года, 20:06
-- да!! Это так, при расчетной 100% производительности столярного цеха.
-- но ... , тьху-тьху, -- у случае если-да-кабы, не дай БОЖЕ, в условиях всеобщего зкономич. кризиса --  производительности столярного цеха упадет на 50% -- тогда как будет ситуация с отоплением ??
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 03 Мая 2013 года, 10:26
Вы хотите рассчитать отопление на +16°С и поставить узел смешения с регулятором по датчику температуры внутреннего воздуха? Можно и такой вариант. Если заказчик готов раскошелиться не вижу проблем, можно будет даже запрограммировать по дням недели какую температуру поддерживать в помещении.
Если да кабы... Есть расчетные параметры на них и ориентируемся, все форсмажоры и корявость ручек не предусмотришь проектом.
Constant
Сообщение #8 : 04 Мая 2013 года, 12:05
Лучше наружного воздуха - он раньше отреагирует на изменения климата "за бортом" и приведет систему отопления в соответствие с тем на что запрограммирован.
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 05 Мая 2013 года, 22:15
Тогда уж совсем хорошо и тот и другой.
А вообще-то нам главное поддерживать температуру внутреннего, то логичнее предположить что она и будет диктовать условия. Ведь внутри могут появиться какие-то теплоизбытки, а наружный датчик будет гнать перегретую воду [подмигиваю].
Constant
Сообщение #10 : 07 Мая 2013 года, 20:45
Наружный - дешевле и однозначнее. Для внутренних датчиков нужно определить места расположения, чтобы температура была близкой к правде. Температура наружная+контроль обратки по графику=дешево и сердито. Проверено неоднократно.
Nkassandra
vk
Сообщение #11 : 08 Мая 2013 года, 10:40
Тогда придется расставить приоритеты и решать что заказчику важнее - разовые траты на стоимость датчика или ежегодные повышенные эксплуатационные расходы на теплоноситель [подмигиваю]
Constant
Сообщение #12 : 09 Мая 2013 года, 11:20
Ведь внутри могут появиться какие-то теплоизбытки, а наружный датчик будет гнать перегретую воду .
Наружный датчик диктует тепературу обратки в данный момент. Если избыток тепловыделений - обратка горячее графика, соответственно, расход теплоносителя из подачи уменьшится клапаном. Так что не вижу оснований для перерасхода теплоносителя.
С Днем Победы!
Eprudnikov
Сообщение #13 : 09 Мая 2013 года, 11:28
Теория, прямо скажем,- передовая... [смех]
? (Вильнюс, Литва)
Constant
Сообщение #14 : 09 Мая 2013 года, 11:32
Теория старая, рабочая. Есть отопительный график, его регулятор и поддерживает.
Eprudnikov
Сообщение #15 : 09 Мая 2013 года, 11:59
Так что всетаки должен поддерживать регулятор? Подачу или обратку?
? (Вильнюс, Литва)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 0
