AutoCAD 2007. Как связать координаты и размеры?
Количество просмотров - 3792
Владимир К.
Сообщение #1 : 03 Мая 2013 года, 20:52
Доброго времени суток.
Такой вопрос по AutoCAD 2007. Я начинающий пользователь, это не моя специализация, но все же не могу понять следующую вещь. Пролистал книжки и не нашел.
Вот есть у меня чертеж. Я беру две точки сетки, расстояние между которыми 50 м, в координатах расстояние между ними 100.000 (см. рисунок) - это дает команда "сервис-сведения-расстояния". А вот команда меню "Размеры-линейный размер" показывает 50м. Как все-таки сделать так, чтобы оставалось 50м, но в координатах было тоже 50.000?
Подскажите, пожалуйста, что выдает линейный размер и как он связывается с координатами? я нигде не могу этого найти...
(75.51 Кб, 488x1024)  [скачать]  [загрузок: 391]
Программист (Москва, Россия)
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #2 : 04 Мая 2013 года, 06:14
Скажем так. Первое это проблема не в Автокаде и размерах, а в оформлении топографии. Съёмка всегда выполняется в моделе в масштабе  1:1000, но для печати этой съёмки в масштабе 1:500 расстояние между сеткой устанавливается 50 и соответственно высота текстов и если есть рамка в два раза меньше. При выводе на печать задаётся масштаб 1:2 и на бумаге получается съёмка  масштаба 1:500 расстоянием между сеткой 100 и текстом читаемого размера. Где-то так.
Владимир К.
Сообщение #3 : 04 Мая 2013 года, 10:49
Но как работать с таким файлом... Перенести систему координат как-то параллельно еще можно. Но ведь на чертеже есть определенные координаты. Как Автокад узнал, что расстояние между двумя вот этими точками 50? Как он это посчитал, если в системе координат у него 100 между ними? Где установить вот это соотношение?
Valery Brelovsky
Сообщение #4 : 04 Мая 2013 года, 16:54
Выложите файл.
Владимир К.
Сообщение #5 : 04 Мая 2013 года, 23:41
Вот файл. Я работаю в AutoCad2007.
* Фрилайт...сети НВК.dwg
(1877.66 Кб)  [скачать]  [загрузок: 43]
Valery Brelovsky
Сообщение #6 : 05 Мая 2013 года, 08:27
Геодезия у вас не сидит на кординатах. В стиле размера введён коэфициент 0,5 т.е. все размеры ументшаются в два раза.
По идее нужно маштабировать съёмку Х0,5 и перенести на соответствующие кординаты если Вас это смущает.
Владимир К.
Сообщение #7 : 05 Мая 2013 года, 13:56
А что такое "стиль размера"?
Но как делается масштаб? "Изменить-масштаб" и ввести 0.5 я делал, но тогда "линейный размер" тоже уменьшается в два раза, и то, что было на третьей части картинки 50.00, становится 25, а на второй картинке 50.
Valery Brelovsky
Сообщение #8 : 05 Мая 2013 года, 14:56
Само собой нужно либо поменять стиль размера или встиле изменить масштабный коэфициент.
(43.14 Кб, 304x654)  [скачать]  [загрузок: 364]
(92.4 Кб, 645x694)  [скачать]  [загрузок: 366]
Владимир К.
Сообщение #9 : 05 Мая 2013 года, 15:45
Да, спасибо большое!!
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 569, пользователей - 0
