Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вниз
Помещение для 13-и рабочих мест радиомонтажников. Организация вытяжной вентиляции?
Количество просмотров - 19692
Данияр Ахмадиев
Сообщение #1 : 04 Мая 2013 года, 19:58
Приветствую всех форумчан!
По роду своей деятельности столкнулся с новой для себя проблемой - организация вытяжной вентиляции для 13 рабочих мест радиомонтажников.
Есть ли у кого опыт в проектировании подобных систем?
Во вложении моя схема (я не проектировщик, нарисовал думаю понятно).
Нужна помощь в расчетах типа (прямоугольный/круглый/гибкий) и диаметра трубопровода, типа (центробежный/осевой) и мощности вытяжного вентилятора.
Спасибо за внимание!
(31.57 Кб, 1024x435)  [скачать]  [загрузок: 2123]
Инженер проектировщик телекоммуникационных сетей (Талдыкорган, Казахстан)
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 05 Мая 2013 года, 20:02
Вообще-то, сделали бы из одного рисунка два, лучше и понятнее видно было бы.
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 05 Мая 2013 года, 22:41
подбирается исходя из расхода воздуха и необходимого давления, которое в свою очередь зависит от давления сети и воздухоприемного устройства на рабочих столах.
Диаметр воздуховода определяется аэродинамическим расчетом - посмотрите http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php?bd=learn&file_id=67 и http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php?bd=learn&file_id=68
ЗаВал
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"
Сообщение #4 : 06 Мая 2013 года, 11:28
Примерно так. С подбором вентилятора аккуратнее, на вытяжных устройствах теряется значительное давление. Желательно сразу резервный вентилятор предусматривать. Расход одним устройством - дело индивидуальное. Для себя определил 160-180 кубов. Кому-то и меньше сойдет или больше хочется, всем не угодишь. Но превышений ПДК не должно быть в любом случае. Если под 200 - появляются шумы. Это при DELI -75.
(88.12 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 2044]
(77.7 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 2000]
Инженер (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
Сообщение #5 : 06 Мая 2013 года, 12:36
....Примерно так......
Примерно так же делал, но только в два уровня. Один уровень - вдоль плоскости стола и второй - сверху, над рабочим местом, немногим выше сидячего монтажника.
Вполне рабочая схема
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 06 Мая 2013 года, 14:31
Вытяжку? А так разве газы не будут проходить через лицо сварщика? Я бы сверху приток скорее подала.
ЗаВал
Сообщение #7 : 06 Мая 2013 года, 15:20
Вообще-то о пайке речь )), но по сути - да, принцип тот же...
По вытяжке достаточно и одного отсоса. А приток с верхней зоны, обеспечив подвижность до 0,1 (0,2) м/с в рабочей по санитарным нормам.
Vikkkkktor
Сообщение #8 : 06 Мая 2013 года, 15:55
....Вообще-то о пайке речь )) ....
Эт точно, вопрос был про радиомонтажников ...
.... но по сути - да, принцип тот же...
Тот - да не совсем тот .... Дым при сварке совершенно другого состава в сравнении с пайкой, да и значительно тяжелее. Поэтому и делали 2 точки воздухозабора от рабочего места. А что касается притока то его подавали по периметру помещения, т.к. не было возможности приблизить к рабочим местам. Ну и чтобы не создавать сквознячок на рабочих местах....
..... По вытяжке достаточно и одного отсоса....
Вполне реально .....
Ne-rylut
Сообщение #9 : 06 Мая 2013 года, 18:32
Может, и тяжелее, но во время сварки всё равно поднимается вверх и скорость воздуха у источника выделения в вытяжном факеле МО д.б. не менее рнормируемого исходя из способа сварки (ручная, в среде СО2, в среде инертных газов и т.д.). Количество уловленных вредностей для вытяжных шкафов не более 90%, для остальных МО - не более 75%. Оставшаяся часть вредностей (10-25%) разбавляется до ПДК общеобменной вентиляцией. Что касается общеобменной вентиляции: приток следует подавать рассеянно в РЗ на несварочные участки при сварке в среде инертных газов, а также там, где вентиляция решена с применением МО, сосредоточенно сосредоточенно в верхнюю зону в остальных случаях.
Данияр Ахмадиев
Сообщение #10 : 06 Мая 2013 года, 19:39
(57.45 Кб, 1011x1024)  [скачать]  [загрузок: 1938]
(40.54 Кб, 1024x812)  [скачать]  [загрузок: 1884]
Да, планируем брать DELI-75 10H
Vikkkkktor
Сообщение #11 : 06 Мая 2013 года, 22:17
Может быть я и не прав ....
.... Нужна помощь в расчетах типа ......
В сообщении 4 ЗаВал на фото дал практически готовый вариант
... Да, планируем брать DELI-75 10H ...
Конечно же надо смотреть все на месте и, если не ошибаюсь, DELI-75 10H это СовПлим-овское оборудование, я бы все таки пошел немного по другому пути.
Рабочее место радиомонтажника с очень большим трудом и натягом напоминает рабочее место сварщика. Если сварщик "может" (а чаще всего "должен") крутиться вокруг свариваемого куска железа, следовательно и м.о. должно иметь возможность то же самое делать. Радиомонтажник же - уткнувшись носом и паяльником в то что нужно спаять (при этом вес того что надо спаять в сравнении с тем что сваривает сварщик может колебаться от порядка до двух, как минимум). При этом, то что паяется то в шаловливых ручонках монтажника крутится как хочешь.
К чему все это написал. Не только из-за экономии средств, а СовПлим-овское оборудование стоит немало, но и из-за удобства монтажа подводку к рабочему месту монтажника делал бы "жестко". В крайнем случае, от основной трассы до точки делал бы мягким воздуховодом (ничего кроме дыма отсасываться не будет, а гофра выдерживает до 2500Па). Это раз
Два.... Наверное есть такой случай когда все 13 рабочих мест одновременно использоваться не будет. Так зачем же гонять один большой вентилятор когда стоит посчитать (финансово) возможность установки 13-ти маленьких центробежных вентиляторов работающих на одну общую сеть выброса, при этом управление этими вентиляторами "своим с каждого рабочего места ..."
Технически это все элементарно .....
Данияр Ахмадиев
Сообщение #12 : 06 Мая 2013 года, 22:35
Спасибо за развернутый ответ! Но.. все 13 мест одновременно работают. Если устанавливать 13 вентиляторов, то что будет с шумом, какой мощности должен быть вентилятор?
Vikkkkktor
Сообщение #13 : 06 Мая 2013 года, 23:09
.... Если устанавливать 13 вентиляторов, то что будет с шумом, какой мощности должен быть вентилятор? .....
Не надо ставить улитки. Вполне достаточно каких нибудь СК/ВК/СW и иже подобных. Если исходить из расчета не более 200 кубов ( как писал ЗаВал ) то вентилятор получится не более чем 160мм, а то и меньше, все зависит от сопротивления трассы. А трасса будет минимальная - от точки до магистрального воздуховода. А магистральный воздуховод исходить надо из скорости не более чем 3 м/сек, а лучше - меньше ....
Шум у таких вентиляторов, насколько помню, не более 40 Дб ...
Nkassandra
vk
Сообщение #14 : 06 Мая 2013 года, 23:59
А почему вы не учитываете сопротивление самого всасываюшего устройства - если это специальное настольное устройство для пайки то сопротивление будет большим и никакой, как вы говорите, 160 диаметр, а уж тем более меньший, никак не справится. Потому я вначале и говорила что
Если внимательно посмотреть на таблицу характеристик http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/arms/deli75_sp.htm то заметим что рекомендуемый расход составляет 125-250м3/ч, при этом потери давления 150-450 Па + к этому давлению 300 Па сопротивление сети и сами считайте на какое давление выходим...  и даже если брать расход по минимуму то 1625м3/ч (максимум 13*250 = 3250) - это конечно грубый подсчет, по хорошему надо по количеству выделяемых вредностей определить расход воздуха на одно вытяжное устройство, а потом подбирать диаметры, т.е.е делать аэродинамический расчет.
ДД! Не знаю почему, но книги не скачиваются((
Ловите:
* staroverov 3-1.djvu
(8303.3 Кб)  [скачать]  [загрузок: 166]
* staroverov 3-2.djvu
(12679.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 93]
Vikkkkktor
Сообщение #15 : 07 Мая 2013 года, 00:09
  .....  А почему вы не учитываете сопротивление самого всасываюшего устройства - если это специальное настольное устройство для пайки то сопротивление будет большим и никакой, как вы говорите, 160 диаметр а тем более меньший не справится. ......
До принятия принципиального решения по схеме все что писал - все, как-бы, на пальцах .... И в эти "пальцы" я исхожу из минимальнейшей трассы. Поэтому, основной нагрузкой будет как раз само всасывающее устройство. И не зря написал про скорость в основной магистрали, тем самым реально уменьшается сопротивление. Вот и получается, что суммарное сопротивление не должно быть настолько большим что вентилятор получится больше чем на 160мм
В любом случае это надо просчитать, но только после того как примется принципиальное решение о схеме
Может быть я и не прав .....
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вверх
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 253, пользователей - 0
