Импульсные реле. Принцип работы импульсных контактов при срабатывании, при возврате?
Количество просмотров - 5343
Sasha 08
Сообщение #1 : 06 Мая 2013 года, 13:34
Существует три типа импульсных контактов у реле:
1-импульсный при срабатывании и возврате;
2-импульсный при срабатывании;
3-импульсный при возврате.
Я в живую баловался, как понимаю, с первым видом. При подачи импульса 0В-24В-0В контакт реле срабатывает, при подачи еще раз такого же импульса, контакт возвращается в нормальное состояние. Как работают остальные два типа контактов реле?
Игoрь 5363
Сообщение #2 : 07 Мая 2013 года, 14:52
На сколько я понял 2-й тип это импульсное реле срабатывающее по переднему фронту управляющего сигнала. Т.е. в момент нажатия на управляющую кнопку реле переключается, а дальше кнопка может находится в удержанном состоянии сколько угодно. Третий тип это импульсное реле срабатывающее по заднему фронту управляющего сигнала. Т.е. Вы нажали кнопку, ничего не происходит, а в момент когда Вы ее отпускаете, реле переключается. Что имеется в виду под первым типом, затрудняюсь что-либо сказать, но у кнопочных димеров есть такой алгоритм работы, если нажать на кнопку и отпустить ее в течении 1 сек происходит включение или отключение освещения. Т.е. реле переключается. Если удерживать кнопку непрерывно более 1 сек то переключения не происходит а димер начинает плавно набирать или снижать яркость. Может имеется в виду что в первом случае реле переключается от заведомо короткого импульса.
Инженер по автоматике (Одесса, Украина)
Игoрь 5363
Сообщение #3 : 08 Мая 2013 года, 10:50
Возможно в первом варианте имеется в виду что при подаче управляющего сигнала реле включается, а при снятии управляющего сигнала отключается. Такие устройства применяются в зданиях. На передней панели реле есть переключатель. В одном положении это кнопочный выключатель, т.е. нажал включилось, нажал еще раз отключилось. Но если потребитель хочет поставить не кнопочный выключатель, а обычный, то на передней панели реле переводим переключатель во второй режим. Теперь свет управляется как от обычного выключателя (с фиксацией), включил выключатель, на управляющий вход реле поступает сигнал, реле включилось по переднему фронту управляющего сигнала. Выключил выключатель, реле отключилось по заднему фронту управляющего сигнала.
Сейчас на форумах: гостей - 628, пользователей - 0
