Где в проекте производить расчет искробезопасной цепи (емкость, индуктивность ...)?
Количество просмотров - 8437
Jeka-tech
Сообщение #1 : 06 Мая 2013 года, 14:28
Кто подскажет где и как производить расчет емкости, индуктивности и сопротивления в проекте для кабелей и датчиков?
Объясню конкретнее, на примере:
1. Выбран микроконтроллер с платами ввода сигналов 4-20мА, поле взрывоопасное, по этому цепь делаем искробезопасной.
2. В паспорте на микроконтроллер указаны характеристики искробезопасного токового входа - максимальные емкость и индуктивность подключаемой к нему цепи (т.е. сумма емкостей и индуктивностей датчика и кабеля), например 1 мГн и 1 мкФ.
3. Характеристики для датчиков тоже известны, например 0,5 мГн и 0,5 мкФ.
4. Следовательно, емкость и индуктивность кабельной линии не должна превышать 1-0,5=0,5мкФ и 1-05,=0,5мГн
Вопрос: в каком месте проекта и как оформить эти расчеты?
Сразу дам ответ на предполагаемый вопрос "а нафига вообще этот расчет в проекте?":
1. Чтобы при закупке аналогичного кабеля другого производителя учитывались характеристики искробезопасной цепи
2. Чтобы при наладке и эксплуатации было с чем сравнивать измеренное значение
3. Самое главное, требование заказчика [улыбка]
? (Чернобыль, Украина)
Eprudnikov
Сообщение #2 : 06 Мая 2013 года, 14:58
Посмотрите вот это:
* Ex_ia.pdf
(674.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1757]
* Ex_ia_2.pdf
(238.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1307]
? (Вильнюс, Литва)
Jeka-tech
Сообщение #3 : 06 Мая 2013 года, 15:19
Посмотрите вот это: [Вложение №]   [Вложение №]
Спасибо, буду изучать. Бегло просмотрел и понял, что расчет у меня будет не простой (т.к. кабель будет экранированный).
Хотелось бы еще почитать в каких листах проекта делать такие расчеты. Может в пояснительной записке или еще где?
Eprudnikov
Сообщение #4 : 06 Мая 2013 года, 15:29
Производитель кабеля должен предоставлять его характеристики и декларировать соответствие стандарту...
До или после схемы внешних подключений...
? (Вильнюс, Литва)
Jeka-tech
Сообщение #5 : 06 Мая 2013 года, 15:48
Предоставили. Только там замеры между жилами, а между жилами и экраном, да еще и в разных комбинациях естественно нету. Буду других поставщиков тревожить, вдруг у них есть.
А "До или после схемы внешних подключений..." имеется в виду отдельный лист с расчетами?
Eprudnikov
Сообщение #6 : 06 Мая 2013 года, 16:16
Мягко говоря, ни Вы, ни Ваш "производитель" непонимаете. о чем вообще идет речь..
Для начала почитайте статьи, которые я Вам выложил...
Во второй статье найдете таблицу...
Вот пример кабеля:
* HPMkabel.pdf
(468.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 645]
? (Вильнюс, Литва)
Егор 81
Сообщение #7 : 17 Января 2014 года, 16:22
Использовал ли кто кабель КВВГЭ для искробезопасной цепи?
Проектировщик заложил в проект КВВГЭ, выдал замечание предоставить расчет. Нет ли каких подводных камней с этим кабелем?
Добавлено:
Нашел не подтвержденные данные для КВВГЭ
По запрашиваемым характеристикам кабеля КВВГЭ 5х1,5 справочные данные:
R – электрическое сопротивление жилы постоянному току не более 12,1 Ом/км;
L ~ 0,7 мГн/км;
С – 130 пФ – емкость между 2-мя жилами.
Может у кого есть другие данные?
Eprudnikov
Сообщение #8 : 17 Января 2014 года, 17:09
Так и расчеты будут "не подтвержденные"... [злой]
? (Вильнюс, Литва)
Егор 81
Сообщение #9 : 17 Января 2014 года, 17:17
Да. Данные проектировщик будет подтверждать. Хотелось бы примерно знать отличия от Lc=1 мГн, Сс=110 нФ.
Размерность должна быть нФ.
Eprudnikov
Сообщение #10 : 17 Января 2014 года, 17:26
Я бы все же применил бы специализированный кабель...
* HPMkabel.pdf
(468.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 172]
? (Вильнюс, Литва)
Егор 81
Сообщение #11 : 17 Января 2014 года, 17:56
Я бы тоже, но не все так просто. Для меня это первый проект, до этого просто брали КВВГЭ и искробарьер без всяких расчетов/измерений.
Проектировщик скорее всего тоже с этим не работал, так как искробезопасные цепи с искроопасными запихнул в 1 кабель.
Нашел в сети и других производителей. Статьи выше тоже изучил.
С расчетом думаю у проектировщика ни чего не выйдет, начну давить на применение "правильного" кабеля с указанием производителя затем покажу где расчет есть.
Вот такое попадалово.
Длина линий порядка 450-500м, это много?
Eprudnikov
Сообщение #12 : 17 Января 2014 года, 18:00
Для не очень качественных барьеров многовато...
Так зачем он такой - без малейшего понятия- вообще нужен?
? (Вильнюс, Литва)
Егор 81
Сообщение #13 : 17 Января 2014 года, 18:05
Тендер выиграл. Если на то пошло, то наши получается тоже не лучше, если о расчетах ни чего не слышали.
Посмотрим что проектировщик предъявит, барьеры какие не помню, но учту. Спасибо.
Егор 81
Сообщение #14 : 17 Января 2014 года, 21:34
Согласно ГОСТ Р МЭК 60079-14- 2008 http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55765/#i1568110
Приложение F
(обязательное)
Знания, навыки и компетентность ответственных лиц и квалифицированных рабочих
F.3.4 Проектировщики
Проектировщики должны быть способны продемонстрировать свою компетентность и предоставить доказательство соответствия требованиям к знаниям и навыкам, определенным в F.2.3, в отношении данных видов взрывозащиты и/или видов оборудования.
Они должны также продемонстрировать свою компетентность с документальным подтверждением в:
- представлении документации, предусмотренной в 4.2;
- представлении сертификатов проектировщика потребителю, как предусмотрено в 4.2;
- практических знаниях, необходимых для подготовки и составления соответствующего технического проекта вида взрывозащиты и систем;
- обновлении и представлении протоколов монтажа, как предусмотрено в 4.2.
Существуют ли курсы и сертификация для ответственных лиц? Возможно ли затребовать от проектировщика сертификат или нечто подобное, что он способен выполнять такие работы?
Сам бы съездил на такие курсы, если они есть ссылкой не поделитесь?
Eprudnikov
Сообщение #15 : 17 Января 2014 года, 22:59
Про Россию и СНГ не знаю...
В Европе такие курсы проводят те организации, которые и оборудование сертифицируют (и государственные, и частные) (цены там- запредельные).
В Литве- при аттестации можно вписать в аттестат, что у меня и сделано...
? (Вильнюс, Литва)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
