Выкатные площадки и кабельные приямки в трансформаторных отсеках. Требования к выполнению?
Количество просмотров - 7313
Lev
Сообщение #1 : 07 Мая 2013 года, 08:16
Добрый день! Проектирую двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4кВ с сухими тр-ми по 2500кВА каждый (Tesar) с глухим вводом для торгового центра. Обязательно выполнять выкатные площадки для них и не запрещено ли выполнение кабельного приямка для ввода ААШв 3х185мм2 в самой камере для установки трансформатора? В ПУЭ конкретных рекомендаций не нахожу. План прилагаю.
* План.pdf
(10.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 362]
* ТП.pdf
(38.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 306]
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Ercin
Сообщение #2 : 07 Мая 2013 года, 13:24
встроенная?или отдельно-стоящая?
Lev
Сообщение #3 : 07 Мая 2013 года, 13:31
их там две почти одинаковых, одна встроенная, другая пристроенная.
Ercin
Сообщение #4 : 07 Мая 2013 года, 13:34
как вы будете заводить хвосты?
конечно делать приямок.можно даже каб помещение под зданием (для встроенной)
Ercin
Сообщение #5 : 07 Мая 2013 года, 13:35
Вы должны будете выдержать необходимый радиус изгиба кабеля.
Ercin
Сообщение #6 : 07 Мая 2013 года, 13:39
Вы заводите на вводные ячейки.Следовательно приямки делать со стороны РУ ВН.
Lev
Сообщение #7 : 07 Мая 2013 года, 13:45
Вы, кажется, не так поняли. Всего там три подстанции, в одной из них есть РУ-10кВ, в двух других - нет, кабели прокладываются от ТП-1 до ТП-2 и ТП-3 в земле по улице за ТЦ. Кабели заводятся сразу из земли на трансформатор. Соответственно приямки предполагается выполнять в том помещении, где установлен трансформатор. То есть вводные ячейки на трансформаторы ТП-2 и ТП-3 располагаются по сути в РУ-10кВ ТП-1.
Lev
Сообщение #8 : 07 Мая 2013 года, 13:48
Нижняя отметка приямка 1200м от уровня пола, этого вполне хватит для соблюдения радиуса изгиба.
Ercin
Сообщение #9 : 07 Мая 2013 года, 13:51
Смотрите на радиус изгиба кабеля ААШв 3х185.
Ercin
Сообщение #10 : 07 Мая 2013 года, 13:52
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
—одножильного кабеля
—многожильного кабеля    25 диаметров кабеля
15 диаметров кабеля
для ААшВ 3Х185.Наружный диаметр-52,1мм
Lev
Сообщение #11 : 07 Мая 2013 года, 14:00
Радиус изгиба кабеля 1300мм, однако, можно закончить изгиб кабеля уже над уровнем пола, допустим, в кабельном лотке, его же все равно выводить из приямка для подключения к трансформатору.
Ercin
Сообщение #12 : 07 Мая 2013 года, 14:05
Посмотрите здесь.
Lev
Сообщение #13 : 07 Мая 2013 года, 14:14
Спасибо большое, но устройство кабельного помещения как вариант не рассматривалось. Ресурсы ограничены, да и ради двух кабелей выполнять кабельный этаж как-то не рационально.
Просто сейчас рассматриваю два варианта :
1. Кабельный приямок (см. вложение)
2. Выполнить ввод в трубе, но опять же - прокладка стальной трубы в земле не допускается, а если будут выкатные площадки, то придется делать участок трубы с изгибом длиной практически в 7 метров - насколько это будет реально при монтаже?
Ercin
Сообщение #14 : 07 Мая 2013 года, 14:18
В любом случае вы входите трубой (асбестоцементной или ПНД октопус).Приямок делайте.
Lev
Сообщение #15 : 07 Мая 2013 года, 14:22
Мне главное - чтобы существование приямка не противоречило существующим нормам, а какие-либо четкие указания по этому поводу не могу найти. И по поводу выктной площадки, если этто возможно, то хотелось бы обойтись без нее.
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 0
