Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЛ 6 кВ. Пересечение с надземным газопроводом низкого давления
Количество просмотров - 16684
Gasanov 12
Сообщение #1 : 08 Мая 2013 года, 10:48
Всем привет ! проектирую ВЛ-6кВ , неизолированным проводом по старой трассе в городе. В 5 местах пересечение с надземным газом низкого давления. По ПУЭ надо ставить ограждение над газом , длина ограждения равна высоте падающей опоры в каждую сторону. Вопрос в том , что линия идет в очень стесненных условиях и получается слева забор справа - дорога. от забора до дороги 2м !!!! Как в таких случаях выполнить ограждение и надо ли его вообще делать?? Если у кого то есть чертежи ограждений и готов поделиться, то буду очень благодарен  [улыбка]
Проектировщик (Тамбов, Россия)
Mihail 63
Сообщение #2 : 08 Мая 2013 года, 17:24
По моему ограждение над газом для ВЛ по 0,4кВ при пересечении. Сомневаюсь что газовики вам согласуют пересечение голого провода ВЛ-6 кВ с газтрубой.
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #3 : 08 Мая 2013 года, 18:33
По ПУЭ под ВЛ-0,4кВ ограждение не нужно (нужно только выдержать габарит 1м), нужно только под ВЛ больше 1000 В. В Вашем случае все газопроводы на расстоянии до 3м от ВЛ-6кВ должны быть прикрыты ограждением.п.2.4.63 (ВЛ-0,4кВ) и п.2.5.166 (ВЛ до 20кВ). Номера пунктов даны по ПУЭ-85, возможно сейчас номера поменялись. До 3м - так в ПУЭ (если не поменялось в новой редакции). Читайте ПУЭ!
Сообщение #4 : 08 Мая 2013 года, 21:59
Сделайте вот так:
P.S. На штыри накручиваются изоляторы ШФ-20Г.
Gasanov 12
Сообщение #5 : 08 Мая 2013 года, 23:03
Спасибо большое ! очень интересный чертеж )
Mihail 63
Сообщение #6 : 09 Мая 2013 года, 10:03
Н
Всему этому подтверждения не нашёл, да и документа такого как ПУЭ-85 не знаю.
Для меня этот вопрос очень важен. ПУЭ-7 прочитал. Каких либо аргументов в пользу пересечения ВЛ до 20 кВ над газопроводом не нашёл, но Есть Таблица 2.5.39 Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до наземных, надземных трубопроводов, канатных дорог.
- на газопроводах с давлением газа 1,2 МПа и менее ---не менее высоты опоры плюс 3 м.
2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.
С учётом вышесказанного и цифровым значением охранных зон следует, что высоковольтной линией можно пересекать газтрубу только кабельной вставкой не менее 20 метров в земле.
Кто не согласен с этим утверждением, прошу аргументировать.
Сообщение #7 : 09 Мая 2013 года, 16:10
[/i]
Позвольте не согласиться. Читаем ПУЭ:
2.5.280 ... В пролетах пересечения с ВЛ надземные и наземные трубопроводы для транспорта горючих жидкостей и газов, кроме проложенных в насыпи, следует защищать ограждениями, исключающими попадание проводов на трубопровод как при их обрыве, так и необорванных проводов при падении опор, ограничивающих пролет пересечения.
Ограждения должны быть рассчитаны на нагрузки от воздействия проводов при их обрыве или при падении опор ВЛ, ограничивающих пролет пересечения, и на термическую стойкость при протекании токов КЗ.
Ограждение должно выступать по обе стороны пересечения на расстояние, равное высоте опоры.
2.5.281. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с надземными и наземными трубопроводами, а также с канатными дорогами, должны быть анкерными нормальной конструкции.
Ну и по поводу габарита пересечения смотрим таблицу 2.5.9. В нашем случае - 3 м.
Mihail 63
Сообщение #8 : 09 Мая 2013 года, 18:43
Таблица 2.5.9 вообще в тему не попадает. Есть чёткий раздел "Пересечение и сближение ВЛ с надземными и наземными трубопроводами, сооружениями транспорта нефти и газа и канатными дорогами" и табл.2.5.39.
Ни с какими ограждениями пересечение по воздуху не пройдёт. Газтруба окажется в охранной зоне ВЛ-1-20 кВ.
Я езжу мимо десятка ВЛ-10, которые проектировались и строились ещё в 1960 г и то пересечения ВЛ и трубопроводами с горючими жидкостями выполнены кабельными вставками.
Допускаю, что ваш фокус может пройти в Садово-дачных товариществах или дальних деревнях.
Сообщение #9 : 09 Мая 2013 года, 20:00
Да, троечка не пропечаталась, таблица 2.5.39.
Читайте внимательно п.2.5.279 и п.2.5.280. и имейте ввиду, что газопроводы бывают разные. У нас газопровод низкого давления, а не магистральный или промысловый.
Mihail 63
Сообщение #10 : 09 Мая 2013 года, 20:41
В п.2.5.280 Имеется ввиду 110-500 кВ. А это уже другое. Я же говорю только о 1-20 кВ.
Городские (поселковые) коммунально-сетевые трубопроводы используются для удовлетворения нужд городского населения и небольших промышленных предприятий. Газопроводы городского газового хозяйства в зависимости от назначения подразделяют на транзитные, распределительные и ответвления. Транспортировка газа по городскому газопроводу действующими нормами допускается при рр < 1,2 МПа. Это как раз то, о чём табличка "на газопроводах с давлением газа 1,2 МПа и менее - наименьшее расстояние не менее высоты опоры плюс 3 м
Выполняем это условие, а потом лепим  ограждения на газопровод, сколько душе угодно.
Сообщение #11 : 09 Мая 2013 года, 21:39
Ну, вот и разобрались, что наша ВЛ 6 кв может пересекать по воздуху газопровод низкого давления. Только вот откуда это:
А в пункте 2.5.280. если речь идёт о ВЛ конкретного напряжения, то и пишется конкретная цифра. Если нет конкретного указания на величину напряжения ВЛ, то данный параграф относится ко всем линиям выше 1000 В.
Mihail 63
Сообщение #12 : 10 Мая 2013 года, 08:04
2.5.39 напрашивается вывод, что
При пересечении, сближении и параллельном следование ВЛ-до 20 кВ относительно газопровода с давлением газа 1,2 МПа и менее, - наименьшее расстояние должно быть не менее высоты опоры плюс 3 м.
Как вы понимаете значение этой фразы "не менее высоты опоры плюс 3 м".?
(145.9 Кб, 912x572)  [скачать]  [загрузок: 5029]
Сообщение #13 : 10 Мая 2013 года, 08:46
Спасибо. Я как-то просмотрел эти 3 м...
Mihail 63
Сообщение #14 : 10 Мая 2013 года, 09:07
Ну вот мы и подходим к концу темы.
Так какое всё-же , согласно ПУЭ-7, всё-же должно быть наименьшее расстояние при пересечении между ВЛ-6 кВ и газопровода с давлением газа 1,2 МПа и менее?
И что проще. Выполнить условие ПУЭ или пройти пересечение кабельной вставкой в земле?
АлександрС
Сообщение #15 : 10 Мая 2013 года, 11:56
Mihail 63, если интересующие Вас "газопроводы с давлением газа 1,2 МПа и менее" находятся на высоте, которая позволяет пройти над ними с габаритом в 3 метра согласно табл.2.5.39, то поставить две анкерные опоры, ограничивающие пересечение, на расстоянии высота опоры + 3 метра не составляет труда (если конечно не стесненные условия). Для чего делать кабельную вставку?
P.S. Примерно такую же защиту, которую привел в пример господин Mav, используем для газопроводов и замечаний никогда не было.
Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 0
