Перепад температуры -25+50(+55) °С. Какие выключатели выбрать на напряжение 110 кВ?
Количество просмотров - 7260
Игорь 33
Сообщение #1 : 11 Мая 2013 года, 13:24
Доброго времени суток, дорогие коллеги! Из за погодной условий (перепад температуры -25+50(+55) оС) какие выключатели рекомендуете выбрать, поскольку на напряжение 110 кВ и выше элегазовые выключатели лидируют, но температуры окружающей среды у них -40+40. У вакуумных этот диапазон немного шире.
Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Mihail 63
Сообщение #2 : 11 Мая 2013 года, 17:15
Вас обманули. Просто многие организации заключили многолетние контракты и они просто выполняются.
Японцы, например, их вообще не имеют.
Надо идти в ногу со временем и ставить вакуумные.
Игорь 33
Сообщение #3 : 11 Мая 2013 года, 17:43
Спасибо огромное, я так и сделал. Выбрал вакуумные выключатели марки ВРС-110-31,5/2500 УХЛ1 компании "Высоковольтный Союз". Нормально ли такой выбор?
Технарий
Сообщение #4 : 13 Мая 2013 года, 14:14
Товарищи, учите матчасть. Все элегазовые выключатели, представленные на российском рынке имеют исполнение до -55 (баковые до -60). Колонковые заправляются смесью элегаза и хладона, на баковые устанавливается система обогрева.
И не надо рассказывать про отсутствие в Японии элегазовых выключателей. Они есть (в основном баковые). В мире нет серийного удобного и технологичного решение на выкуумный выключатель 110 кВ и выше (возможно Ровно это как раз первая ласточка в этом направлении).
Технический директор (Москва, Россия)
Мсю
Сообщение #5 : 13 Мая 2013 года, 15:53
По всей Сибири и Уралу мы ставили только элегазовые ВЭБ-110, GL-312, 145РМ. Один раз на 35 кВ попался вакуумный с элегазовой изоляцией типа VOX-38. Вакуумные, возможно, большие перенапряжения при отключении вызывают, может ОПНы почаще придется ставить
Mihail 63
Сообщение #6 : 13 Мая 2013 года, 20:57
Зачем учить матчасть, если есть приличный опыт эксплуатации элегазовых выключателей ( каждый раз беспокойся нет ли утечки элегаза). Просто на смену старому, должно приходить новое так-же, как на смену воздушным выключателям 110 кВ (при включении, отключении опасно в ЗРУ находится) пришли элегазовые. На смену элегазовым приходят вакуумные. В сетях 6-35 кВ элегазовые уступили место вакуумникам. (единственные вакуумники которые я не хотел бы иметь - это Саратовские.)
Простота конструкции вакуумника не даёт повода думать о низкой его надёжности. При наладке и коммутационных испытаниях ВРС-110, если есть какие-нибудь дефекты, то они проявятся. Да и гарантийный срок 3,5 лет.  Прогресс не остановить.
ОПН должны быть.
Технарий
Сообщение #7 : 14 Мая 2013 года, 07:53
Матчасть относилась к условиям эксплуатации элегазовых выключателей (в частности к заявлению про допустимый диапазон температур). В Японии нет серийного применения вакуумных выключателей на 110 кВ и выше. Перспектива у этого направления (вакуумные выключатели 110 кВ и выше) небезусловна. Есть ряд проблемных моментов (подробнее см. здесь
https://www.proektant.org/index.php?topic=22009.msg112923#msg112923
https://www.proektant.org/index.php?topic=18160.0;all
https://www.proektant.org/index.php?topic=24850.0 )
Если попробуете поискать, то убедитесь, что ни один из мировых лидеров в высоковольтной коммутационной технике (АВВ, Сименс, Альстом, Тошиба, Мицубиши и пр.) не делают ставку на ближайшее распространение вакуумной технологии в высоковольтных сетях. Элегазовая технология еще не исчерпала свой потенциал и не вернула всех затраченных на НИОКР средств. Вакуум, на мой личный взгляд) все-таки более отдаленная перспектива.
Еще раз повторюсь, из вакуумных решений на 110 кВ, решение Ровно (Высоковольтный Союз), реализованное в выключателе ВРС-110, самое перспективное. Однако, у меня нет никаких данных по надежности, эксплуатационным издержкам, стоимости и прочим аспектам применения данного выключателя. Более того, так как данный выключатель заявлен в качестве серийного изделия только несколько лет назад, то этих данных нет ни у кого просто по причине очень малого количества изготовленных выключателей.
Технарий
Сообщение #8 : 14 Мая 2013 года, 07:58
В настоящее время в России ни у одного изготовителя нет многолетнего контракта на поставку высоковольтной коммутационной техники. Под каждую поставку проводится отдельный конкурс в конкретными параметрами и требованиями к оборудованию.
В части выключателей 110 кВ и выше основной Заказчик ОАО "ФСК ЕЭС" и Холдинг МРСК применяют только элегазовые аппараты.
Mihail 63
Сообщение #9 : 14 Мая 2013 года, 17:00
Что ж вы так горячитесь!
Просто поищите информацию об этом и убедитесь в обратном. Да и ВРС-110 из отечественных не единственный.
ВБП-110 кВ в эксплуатации МРСК.
Cruze
Сообщение #10 : 20 Мая 2013 года, 15:53
ТС, если планируете устанавливать выключатель на объекте ФСК ЕЭС, почитайте внимательно положение о тех. политике ФСК ЕЭС, н-р пункт 2.2.3 и многие вопросы отпадут
Mihail 63
Сообщение #11 : 20 Мая 2013 года, 19:40
Если у вас есть документ о тех политике ФСК ЕЭС 2013 г, то выложите почитать. Старьё 2011 г не актуально и не следует уже делить политику ФСК и МРСК. Она едина.
Более мне эта тема не интересна.
Игорь С. В.
Сообщение #12 : 09 Декабря 2013 года, 10:08
У всех лидеров мировой индустрии вакуумные выключатели на 110 кВ и выше отсутствуют. Причины мне неизвестны. Но, вряд ли, проблема в возможности их разработки. Скорей всего, есть проблемы при их применении... такие как перенапряжения (особенно при косинусах отличных от "единицы"), контроль целостности камеры и, как следствие, пробой при разгерметизации камеры ввиду малых расстояний и т.п.
К тому же, насколько мне понятно из РЭ Высоковольтного Союза - газ в их выключателе (азот) все равно присутствует. По аналогии с VOX-38. Камера вакуумная, а между камерой и покрышкой - газ.
Инженер (Москва, Россия)
Tag
Сообщение #13 : 09 Декабря 2013 года, 10:52
Так уж прям и отсутствуют?
А как же ВБП-110?
Инженер (Кстово, Россия)
Технарий
Сообщение #14 : 09 Января 2014 года, 15:08
Только что поинтересовался ценой вакуумного выключателя 110 кВ ВБП-110.
Итак, цена в заводском прайсе 1,850 млн рублей без НДС
При этом максимальный ток 2000А, максимальный ток отключения 31,5 кА
Цена элегазового колонкового выключателя от 1 до 1,5 млн руб без НДС в зависимости от изготовителя и комплектации.
Выводы делайте сами.
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #15 : 09 Января 2014 года, 15:22
+ SF6 + ЗИП
Сейчас на форумах: гостей - 649, пользователей - 0
