ВЛ 10 кВ. Нужны ли изыскания для проектирования
Количество просмотров - 6481
Vadim 220
Сообщение #1 : 13 Мая 2013 года, 09:10
Уважаемые проектировщики. Планируется запитать от ГПП на расстоянии около 10 км элетроприемники. Нужны ли изыскания для стадии проект и рабочей документации. И вопрос ещё вот в чем, будет ли это линейный объект? Или можно сделать проект наружных сетей, показать трассу ВЛ и привязать подходящий типовой проект ВЛЗ-10 кВ. Каков будет состав проекта? Занимался в основном внутрянкой 0,4 кВ. Прошу помощи.
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Ercin
Сообщение #2 : 13 Мая 2013 года, 09:24
Линейные объекты согласно п87.
Есть еще изменени я п.87 http://archive.minregion.ru/WorkItems/DocItem.aspx?DocID=876&PageID=148
В любом случае рисовать трассу ВЛ придется.
Vadim 220
Сообщение #3 : 13 Мая 2013 года, 09:31
изыскания нужны для проектирования?
Ercin
Сообщение #4 : 13 Мая 2013 года, 09:32
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624
Vadim 220
Сообщение #5 : 13 Мая 2013 года, 09:49
Спасибо за ответ. Судя по приказу №624. Согласно пункта 1.4 требуются инженерно-геодезические изыскания. Я правильно понимаю?
Ercin
Сообщение #6 : 13 Мая 2013 года, 09:51
я не читал приказ.))))
Ywa
Сообщение #7 : 13 Мая 2013 года, 11:58
РУКОВОДСТВО
по изысканиям трасс и площадок
для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ
Раньше использовался этот документ.
Потом пошли изменения, но принцип остался.
Если пойдете на экспертизу - изыскания придется выполнять в полном объеме и оформлять и согласовывать согласно ГОСТов и СНиПов.
ГИП (Воронеж, Россия)
Lev
Сообщение #8 : 13 Мая 2013 года, 13:08
Если честно, не представляю себе проектирование воздушной линии, тем более 10кВ, тем более 10км, без изысканий. Даже если есть какая-то начальная топосъемка - все равно наш предприимчивый народ вполне возможно еще что-то проложил, обязательно нужны свежие изыскания. А про экспертизу правильно все написано.
Состав чертежей рабочей документации будет примерно такой: Общие данные, принципиальная схема ГПП (с обозначением от какой именно ячейки подключаетесь), возможно план ГПП (если выходите кабелем, наши монтажники иногда требуют), план трассы, кабельный журнал (ведомости в потребности СИПа, ведомость потребности в арматуре ВЛ), расчет (или результаты расчетов) ТКЗ, принципиальные схемы электроприемиков, которые подключаете... Как-то так, для каждого проекта определяется отдельно. Надеюсь, ничего не забыла))) А состав проектной документации полностью соответствует 87 постановлению для линейных объектов.
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Ywa
Сообщение #9 : 13 Мая 2013 года, 14:20
LevПо этим позициям у экспертов вопросов возникать не должно,
а если возникнут есть что ответить.
А без изысканий ответов не будет никаких по следующим вопросам:
- проект полосы отвода
-отвод земли под линейные сооружения
- стройгенплан
- закрепление опор в грунте (расчеты с геологией)
- переходы и пересечения с искусственными сооружениями и коммуникациями
- разделы экологии ,промышленной безопасности, ООС, и пр.
Это я все к тому, что сама ВЛ лишь малая толика проекта.
Изыскания выполняют для всего прооекта и всех разделов по 87 постановлению.
Это впросы ГИПа а не  проектировщиков..
Lev
Сообщение #10 : 13 Мая 2013 года, 15:23
Это я перечислила в связи с пожеланием автора узнать состав чертежей для рабочей и проектной документации. Ywa, вы абсолютно правы
LevЭто я все к тому, что сама ВЛ лишь малая толика проекта.
Вот только я не поняла, почему у экспертов не вознинет вопросов в связи с планом сетей, на котором не будет отбражено соблюдение нормативных расстояний от коммуникаций, сооружений, кадастра и пр.?
Vikvolf
Сообщение #11 : 13 Мая 2013 года, 21:07
Вся проблема сегодняшнего проектирования - льготное присоединение - землеотвод выполняется около года, а строить надо за три месяца и все разрешения на строительство это пожелание. По геоподоснове - это ваши деньги - не сделаете - начнуть падать опоры - будете перестраивать, не согласуете с газом и связью - нарветесь на штрафы при повреждении - так вс е стрелки переводятся на согласование - этап выполнения работ - ПИР - пректно -изыскательские работы. Этим все сказано - загляните в сметный расчет по титулу и посмотрите заложены деньги на это или нет у заказчика. И помните - в стране бардак и что где проложено ни знает толком ни кто - старое поколение разогнали - новое - менеджеры.
Инженер (Чехов, Россия)
Vadim 220
Сообщение #12 : 14 Мая 2013 года, 06:57
спасибо всем за ответы!!!
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 0
