Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции. Схема электрическая принципиальная?
Количество просмотров - 5244
Smoke
Сообщение #1 : 13 Мая 2013 года, 19:50
 Сделал проект по реконструкции ЗТП. Начали согласовывать и служба РЗА сразу потребовала схему электрическую принципиальную. Вопрос: что она из себя представляет? Если это схема со всеми реле, кнопками, выводами и зажимами так я вроде проект по автоматики не делал! У меня КСО подобраны типовые и составлен опросник. Что это за схема то такая?
Главный специалист электротехнического раздела проектирования (Минск, Беларусь)
7777
Сообщение #2 : 14 Мая 2013 года, 17:53
У всех таких служб часто бывают свои личные требования...
Лучше у них и спросить что они желают...
Варианты:
- действительно со всеми элементами (берется из типового или паспортов);
- блочная схема (довольно проста, т.к. не содержит конретных элементов);
- смешанная (Вы свою часть показываете подробно, показываете связь с блоками)...
Инженер (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
Сообщение #3 : 14 Мая 2013 года, 18:06
Варианты:
Какие варианты, если
? (Вильнюс, Литва)
7777
Сообщение #4 : 14 Мая 2013 года, 18:11
Принципиальная схема - схема, поясняющая принцип работы...
Это не говорит о том, что она должна содержать все мельчайшие элементы...
Часто выполняется и с применением блоков...
Добавлю...
Применение блоков чаще всего применяют при использовании типовых решений...
Смысл разрисовывать известное..?
Схема должна содержать информацию о ПРИНЦИПЕ работы, а не о элементной базе...
Eprudnikov
Сообщение #5 : 14 Мая 2013 года, 18:32
ГОСТ 2.701- 2008 Единая система конструкторской документации. СХЕМЫ. Виды и типы. Общие требования к выполнению.
4 Виды и типы схем
Таблица 1
Схема электрическая- Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи
Схема принципиальная (полная)- Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия (установки)
А Вы
А такого там вообще нет...
? (Вильнюс, Литва)
А н а т о л и й
Сообщение #6 : 15 Мая 2013 года, 05:53
Если я правильно понимаю требуют схему вторичных соединений элементов ячеек.
И наверно придется добавить пояснительную записку с расчетом защит.
Инженер 2-ой категории (Иркутск, Россия)
7777
Сообщение #7 : 17 Мая 2013 года, 10:59
Eprudnikov...
Мне вот интересно стало...
Вы в принципиальной схеме электросчетчики или, например, реле времени по элементам разрисовываете..?
Нет...
Так и какую то стандартную часть РЗА можно указать блоком...
Главное, чтоб суть - ПРИНЦИП - соблюдался...
Eprudnikov
Сообщение #8 : 17 Мая 2013 года, 11:14
Нет...
Да если это схема электрическая принципиальная электросчетчика или, например, реле времени...
Я понимаю конечно Ваше желание все упростить... Но для этого есть другие типы схем структурная или функциональная, где другие требования...
? (Вильнюс, Литва)
7777
Сообщение #9 : 17 Мая 2013 года, 11:20
Eprudnikov...
Как раз то не люблю упрощений...
Вопрос то ведь не в этом...
Например Вы создаете ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ схему электроснабжения, пусть будет просто жилого дома...
Вы же не станете в этой схеме разрисовывать электросчетчик, УЗО, реле и т.д. поэлементно...
Укрупним объект...
Тот же смысл... Стандартные АВР, АПВ и т.п. Вы тоже не будете разрисовывать...
Зачем..?
Глупо...
Eprudnikov
Сообщение #10 : 17 Мая 2013 года, 11:27
Укрупним объект...
Зачем..?
Глупо...
Вопрос как раз в том...
Я, лично, занимаюсь автоматикой и на схемы электрическае принципиальные у меня другой взгляд, нежели у элекртиков...
А здесь про автоматику речь и идет...
Укрупним объект...
Напишем, о том что будет в пояснительной записке (всеравно все типовое) и- все...
? (Вильнюс, Литва)
7777
Сообщение #11 : 17 Мая 2013 года, 11:33
Вот в этом и отличие чистых автоматчиков от электриков...
Нам приходится автоматизировать часть своих решений - и мы Вас понимаем...
Вам электрифицировать не приходится - и Вы нас не понимаете...
Eprudnikov
Сообщение #12 : 17 Мая 2013 года, 11:50
Еще одно общепринятое заблуждение... Вот, например если бы Вы аттестовались на автоматику, то Вам пришлось бы автоматически аттестоваться и на електротехнику до 1000В, а електрику- автоматики не нужно...
Тем не менее тема
Схема электрическая принципиальная РЗА
А уж, если человек
и забыл о РЗА...
? (Вильнюс, Литва)
7777
Сообщение #13 : 17 Мая 2013 года, 11:57
Тема то понятна...
Я просто в обсуждении пытался пояснить, что часть, даже принципиальной, схемы РЗА можно выполнить блоками...
Eprudnikov
Сообщение #14 : 17 Мая 2013 года, 11:59
А она и так будет блоками- контроллер, например,...
? (Вильнюс, Литва)
7777
Сообщение #15 : 17 Мая 2013 года, 12:06
Eprudnikov...
Воооооооооооооооооооооооооооооот...
А Вы настаивали на полной элементной базе...
Я и писАл о том, что некоторую часть схемы вполне можно заменить блоками (можно ссылкой указать на схему)...
Поэтому и советовал три варианта...
Вы же сказали, что вариантов нет...
Сейчас на форумах: гостей - 545, пользователей - 0
