Дворовое освещение по периметру больницы. Справочная литература, нормативы?
Количество просмотров - 5096
Милена-таг
Сообщение #1 : 15 Мая 2013 года, 09:24
Помогите, проектанты!
Первый раз столклась с наружкой.
Есть больница, нужно сделать дворовое освещение по периметру. С чего начать? программ по расчетам никаких нет на работе(кроме "электрика", но и ей не пользуюсь), все считаю вручную.
кроме генплана пока ничего нет (полетели на объект, надеюсь, привезут что толковое в помощь).
Типовые проекты мне как-то ни о чем не говорят. я начинающий проектировщик. Помогите, пожалуйста! [грусть]
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Vadim 220
Сообщение #2 : 15 Мая 2013 года, 10:17
По расчету наружного электроосвещения можно посмотреть здесь: Книга "Проектирование электрического освещения", Кнорринг Г.М., 1992 год .
Кнорринг Г.М. и др. Справочная книга для проектирования освещения.
Наружное освещение начиная со стр. 200.
Ещё нормативы нужно почитать:
- нормы освещенности и рабочие чертежи проекта по наружному электросвещению
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Милена-таг
Сообщение #3 : 15 Мая 2013 года, 13:40
спасибо! ознакомлюсь.
сделала выкопировку из генплана, расставила светильники, протянула кабель, обозначила расстояние между светильниками, где дороги и пересечение с тепло- и водопроводом, заложила асбестоцементныйе трубы. что дальше? как посчитать метраж этих труб, засыпку траншеи, обратную засыпку грунтом? кабель, я так понимаю, нужен АВВГз.
что насчет промерзания почв? дело происходит на севере...
рыть в земле на уровне 0.7-0.8м?
Ercin
Сообщение #4 : 15 Мая 2013 года, 15:53
Смотрите проект А5-92.
Кабель АВБбШв или ВБбШв
Лучше заложить весь кабель в трубу (асбестоцементную или ПНД октопус).
при пересечении с дорогами,инж сетями выпуск трубы должен быть не менее 2м- с каждой стороны.
Милена-таг
Сообщение #5 : 15 Мая 2013 года, 16:20
"выпуск трубы" - что значит? [улыбка]
Ercin
Сообщение #6 : 15 Мая 2013 года, 16:30
нарисовал примерно.
* -то такdwg.dwg
(42.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 166]
Сообщение #7 : 15 Мая 2013 года, 20:59
СНИП уже не актуален, вместо него теперь сп 52.13330.2011 это первое, есть очень хорошая программа для расчета освещения Dialux, есть еще одна Light-in-Night Road от компании Galad, выбор кабеля осуществляется по длительно допустимому току, по потерям напряжения, по токам к/з в конце линии. Тип кабеля выбирается в зависимости от агрессивности грунтов, наличия блуждающих токов. На пересечениях со всеми коммуникациями и дорогами, кабель защищается асбоцементной трубой. Под дорогами прокладка на глубине не менее 1м (по моему) в остальных местах не менее 0,7м. Тип источников света лучше выбрать светодиодные (если позволяют финансы заказчика) ну или ДНаТ. Длину выпуска трубы определяет ТП А5-92. Управление лучше сделать от сумеречного выключателя + ручной режим. В типовом есть объемы, сколько грунта вынуть, сколько песка насыпать, сколько кирпича уложить в зависимости от типа траншеи.
Vadim 220
Сообщение #8 : 16 Мая 2013 года, 07:15
Роспроект ссылка на актуализированный СНиП 23-05-95, т.е. это и есть СП52.13330.2011
Милена-таг
Сообщение #9 : 16 Мая 2013 года, 08:30
Спасибо! изучаю.
посчитала объем траншеи - 46.8м3
а как рассчитать обратную засыпку песком и обратную засыпку грунтом вручную никак не соображу. хелп! [улыбка]
Ercin
Сообщение #10 : 16 Мая 2013 года, 10:54
А5-92 в помощь
Милена-таг
Сообщение #11 : 16 Мая 2013 года, 14:00
А5-92 в помощь
и снова ступор: как подсчитать рытье котлованов для опор в грунте и их обратные засыпки, в типовом не нашла [грусть]
Д м и т р и й
Сообщение #12 : 17 Мая 2013 года, 13:32
Такие данные обычно приводит завод-изготовитель опор у себя в каталогах.
P.S. А какие опоры вы ставите?
Милена-таг
Сообщение #13 : 17 Мая 2013 года, 15:13
ОСП 3200.108 masv.ru
Evgeny
Сообщение #14 : 17 Мая 2013 года, 15:37
Вам правильно сказали-какие опоры такие и котлованы. А отсюда и объемы.
вот например
А лучше всего котлованы для опор не рыть, а бурить [доволен] Так объемы грунта меньше, да и быстрее так [подмигиваю]
Милена-таг
Сообщение #15 : 20 Мая 2013 года, 13:31
спасибо огромное! а вообще мне нужно это рассчитывать в проекте или можно обойтись?)
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
