Коммерческий учёт на 6 кВ. Книги, нормативы по организации коммерческого учёта?
Количество просмотров - 2229
Sasha 08
Сообщение #1 : 15 Мая 2013 года, 09:45
Подстанция 110/6. Сейчас коммерческий учет выполнен только по вводам 6 кВ. Привожу однолинейку и организацию резервирования цепей напряжения. Вопрос как раз-таки по цепям напряжения.
1) Получается счетчик 1-го ввода, например, в нормальной схеме питание получает от ТН 1-ой секции, при выводе из работы этого ТН, цепи напряжения автоматически переключаются на ТН 3-ей секции. Но ведь в этом случае реальное напряжение на первой секции (при выведенном ТН) будет отличаться от показаний ТН 3 секции. Напряжение на ТН 1-ой секции и ТН 3-ей секции буду разные, отличаются на величину падения напряжения в реакторе; все равно нереально, чтоб секции были загружены идеально равномерно. Разве это допустимая схема резервирования?
2) Сейчас мне надо выполнить коммерческий учет по фидеру 1-ой секции и фидеру 2-ой секции. Мне кажется, что данная схема резервирования цепей напряжения для меня уже не годится, потому что необходимо резервирование получить как раз между 1-ой и 2-ой секциями. Выскажите свое мнение.
Буду благодарен, если подскажите какие-нибудь книги или нормативы.
(39.08 Кб, 718x477)  [скачать]  [загрузок: 344]
(63.3 Кб, 1024x564)  [скачать]  [загрузок: 337]
Проектант 63
Сообщение #2 : 15 Мая 2013 года, 22:11
нормальная схема.
да, напряжения ТН никогда не будут совпадать, но для этого случая при создании АИИС КУЭ существует документ "Методика измерения э/э", в которой на каждый случай (вывод ТН из работы, вывод силовика из работы и вкл. секционного выключателя, поломки ТТ и т.д.) есть различные способы учёта э/э, каждый для своего случая, и это на этапе метрологических измерений все погрешности реально должны замеряться
да, для фидеров необходимо применить свою подобную схему резервирования, т.к. секции 1 и 2 секционированы между собой
Проектант (Самара, Россия)
Sasha 08
Сообщение #3 : 16 Мая 2013 года, 05:45
А вы могли бы сказать, полное название документа этого. Хотелось бы ознакомиться с возможными вариантами, которые смогут обеспечить допустимые погрешности. Вообще есть какие-нибудь нормативы именно по организации коммерческого учета с электрической точки зрения?
Sasha 08
Сообщение #4 : 16 Мая 2013 года, 05:46
нормальная схема.
Погрешность ведь будет зависеть от уровня загрузки секций, она ведь будет не постоянна. Как тогда определят погрешность?
Проектант 63
Сообщение #5 : 26 Мая 2013 года, 19:56
этот документ разрабатывается на этапе смр и пнр в соответствие с ГОСТ Р 8.563-2009 Методики (методы) измерений.
см. ветку https://www.proektant.org/index.php?topic=21480.0;all
в методике это учитывается
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
