Многоквартирный пятиэтажный жилой панельный дом. Возможно ли устройство дымоходов?
Количество просмотров - 9105
Людок
Сообщение #1 : 15 Мая 2013 года, 12:46
Всем доброго времени суток. Подскажите , возможно ли устройство дымоходов (внутри подъездное размещение приставных  коробов с устройством дымоудаления индивидуально от каждой квартиры ) в панельном доме? Технические условия на устройство индивидуального газового отопления предусматривают  только внутри домовое расположение дымовых каналов, в панельных домах дымоходы отсутствуют. Устройство коаксиала (отвод продуктов сгорания от котла через стену -запрещён)
? (Тамбов, Россия)
Сообщение #2 : 15 Мая 2013 года, 17:01
Не  понятно как это внутри подъездное и в то же время приставное размещение? Если в лестничной клетке, то нельзя. Если приставные снаружи, То не разрешат по эстетическим соображениям. Если в нежилых помещениях разместить коллективный дымовой канал с защитном вентилируемом кожухе, то можно.
Cerebr 1
Сообщение #3 : 15 Мая 2013 года, 20:25
не видя планировки - существует 2 законных способа организовать отвод продуктов сгорания газа от котла в описанном случае:
1) уговорить всех соседей по "стояку" (всего то 4 квартиры не считая вас) и протащить трубу через все помещения где установлен котел (кухня)
2) протащить трубу по фасаду, но при этом опять придется уговаривать соседей (/ согласовывать с ними), а так же управляющую компанию и возможно управление архитектуры
правда если вы живете на 5-м этаже то совсем думаю просто [подмигиваю]
Инженер (Иваново, Россия)
Людок
Сообщение #4 : 15 Мая 2013 года, 21:31
спасибо огромное за ваши ответы. Вопрос к собеседнику Земскому- где можно найти ссылочку на официальный запрет  устройства чего либо через межэтажные лестничные площадки?     согласна с собеседниками на пятом этаже устроить дымоход просто  , речь идет о перехедое всего многоквартирного (27 квартир, 3 подъезда) дома на индивидуальное отопление.-загвоздка-хом панельный, дымоходов нет. что делать?
? (Тамбов, Россия)
Людок
Сообщение #5 : 15 Мая 2013 года, 21:34
извините за опечатки-       переходе..  и Дом панельный
? (Тамбов, Россия)
Cerebr 1
Сообщение #6 : 15 Мая 2013 года, 21:44
тогда совсем не понятно почему не идете кухней, а упрямо лезете в лестничную клетку (..это пути эвакуации, заужать их какими то коробами чревато........ )
Людок
Сообщение #7 : 15 Мая 2013 года, 21:48
 уважаемый Cerebr 1, мало совсем знаний, думаем. что панельный дом это "единое" изделие, и вносить изменения в конструкцию такого здания может только специализированная проектная  организация .    Ищем все возможные варианты .
? (Тамбов, Россия)
Людок
Сообщение #8 : 15 Мая 2013 года, 21:54
если кухня граничит с лестничной площадкой, совсем не сложно вывести такой дымоход от котла через площадку и через все лестничные клетки в крышу здания..  через кухни- на 4 этаже должны быть  короба от 1,2,3 этажей- представляете эту нагромажденность на своей кухне?))  я нет!)))
? (Тамбов, Россия)
Cerebr 1
Сообщение #9 : 15 Мая 2013 года, 21:59
тем более не стоит дырявить площадки лестничных клеток
ищите тут:
СП 62.13330.2011 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
СП 42-101-2003 Общ полож по проект и стр-ву газораспр систем из металл и полиэтилен труб
СП 41-108-2004 ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
СП                    Отопление вентиляция и кондиционирование (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)
а вы кто же? проясните.
тогда вам к проектировщикам надо и не забивать голову
а все это на лестнице вы представляете....
существуют системы отвода дымовых газов не требующие 1,2,3,4,5........ труб   например "Schiedel"
Сообщение #10 : 15 Мая 2013 года, 22:16
6.4. Коллективные дымоходы и воздуховоды следует проектировать из негорючих материалов. Пределы огнестойкости дымоходов и воздуховодов должны соответствовать нормативным требованиям воздуховодов систем дымоудаления жилых зданий. Прокладка их допускается через нежилые помещения, кухни, коридоры, лестничные клетки или лифтовые холлы без уменьшения габаритов путей эвакуации.
Допускается прокладка дымоходов во внутренних стенах здания. Не допускается прокладка дымоходов и дымоотводов через жилые помещения. Дымоотводы и подводящие воздуховоды на стене кухни допускается закрывать съемными декоративными ограждениями из негорючих материалов, не снижающими требуемых пределов огнестойкости.
Это из "Правил производства трубо-печных работ", ВДПО, 2006. См. также СП 41-108-2004.
Людок
Сообщение #11 : 15 Мая 2013 года, 22:27
уважаемый Cerebr 1,   я Представитель Заказчика- то есть тот. кто решает за жильцов проблемы перехода на индивидуальное отопление вот уже как 5 лет! проверяю правильность технической документации, сдаю исполнительно- техническую документацию по газификации.. И поверьте каких только препонов за это время не было. Сейчас стало гораздо жестче-Обл.газ регламентирует свои технические условия  наличием встроенных дымовых каналов ,  а таковые имеются либо в совсем стареньких домах Брежневках где были титаны и печное отопление либо в совсем современных( но это уже проще)..  и не от хорошей жизни заказчики, то есть простые квартиросъемщики , пытаются уйти на индивидуальное отопление . а от непомерной платы за тепло. Так например управляющая компания моего региона вывесила объявление о стоимости одной Г.кал. 2660 руб.    это пр  том . что пенсия бабушек 7- 8 тысяч.. то есть как можно выжить в таких условиях?. Вот и думаем всем миром как уйти на "поквартирку"- ( сама являюсь счастливой обладательницей такого отопления и плачу всего 250-400 руб за газ в месяц, это и с горячей водой и пище приготовлением .
? (Тамбов, Россия)
Людок
Сообщение #12 : 15 Мая 2013 года, 22:29
Cerebr 1,Земский - спасибо Вам огромное за помощь.
? (Тамбов, Россия)
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 17:31
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 15:14
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 0
