Установка указателей выход и направления движения. Нормативная литература?
Количество просмотров - 4247
Roman Omsk
Доброго времени суток уважаемые форумчане! В данный момент первый раз делаю проект по пожаро-охранной сигнализации. Просмотрел следующие документы: НПБ 110-03, РД 78.145-93 НПБ 104-03 Не могу найти требований по установке световых указателей, где конкретно они должны ставиться. И вообще какие документы еще нужно почитать? помогите пожалуйста кроме интернета подсказать вообще некому!!!! По специальности я инженер-проектировщик по силовому электрооборудованию.
Инженер-электрик (Омск, Россия)
Yur-15-t
СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
почитать СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009
? (Санкт-Петербург, Россия)
Roman Omsk
Спасибо, за нормативную литературу. То есть я так понял нет конкретных норм установки световых указателей, расставляем по логике?
7777
Расставляем на пути эвакуации... Логика, конечно нужна везде, но в данном случае минимальная...
Инженер (Минск, Беларусь)
Roman Omsk
1) Ну вот например если длинный коридор в производственном помещении то по периметру коридора должны стоять указатели, какое между ними должно быть расстояние? 2) Путь эвакуации кто разрабатывает?
7777
Вы и разрабатываете пути эвакуации... Не путь - ПУТИ... Основной и альтернативный...
Roman Omsk
У меня сейчас на одном обьекте именно путь. Стаматологическая клиника на первом этаже здания, там всего 14 помещений. Может быть так что один только путь?
Картер
Roman Omsk вы СП 3 внимательно прочли?
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Roman Omsk
точно, нашел. : ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Спасибо всем за помощь, вроде со знаками разобрался. Но чувствую еще много подводных камней в разделе АПС.
7777
точно, нашел. : ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Спасибо всем за помощь, вроде со знаками разобрался. Но чувствую еще много подводных камней в разделе АПС. Не камней - трупов на шаших душах после пожаров... Те еще камни...
Офисмэн
Добрый день участники форума. Скажите пожалуйста, допустимо ли устанавливать световое табло "Вниз по лестнице направо" "налево" над выходом на лестничную площадку ведущую на 2й этаж затем на 1й и выход на улицу или над выходами на лестничную площадку ведущую к эвакуационному выходу нужно устанавливать только "ВЫХОД"?
T-100
Было бы правильнее поставить указатель "выход" над дверями, а в лестничной клетке "вниз по лестнице". Установка перед дверями (или над ними) указателя "вниз по лестнице" вероятнее дезориентирует людей - определённый % которые будут искать лестницу.
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
