Ландшафтное освещение парка развлечений. Пример проекта?
Количество просмотров - 4374
Именноон
Ребят привет. Есть ли у кого пример проекта(Р) ландшафного наружного освещения. Ранее не занимался подобным, а времени на теоретическую подготовку нет, необходимо срочно сделать и выдать(для начала) хоть что то. В общем объект такой: парк развлечений, на территории речка и фонтаны. Вдоль берега речки встраиваемые в землю светильники, в фонтане светодиодная подсветка с музыкой и насосы под фонтаном (от 40 на первом и третьем, до 8 на остальных), по территории светильники на опорах, ясно все только с опорами, такое я уже проектировал.
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Сomings
по территории светильники на опорах ну, вот и проект... вопрос-то в чем?
Именноон
Именноон
какие светильники выбрать, какие коробки распаечные, как запитать светильники 12В в фонтане, ести ли какие особые требования к электроустановочным изделиям
Именноон
Насчет 12В светильников имею ввиду способ прокладки, коробки и какие светильники взять
Сomings
Это все от производителей оборудования. Подберут и объяснят как использовать. Счастливы будут Вашему интересу к их железкам-пластмасскам... Любой браузер даст десятки сайтов подобного оборудования.
Именноон
СПС, думаю разберусь
7777
Вся прокладка согласно типовых серий... Коробки то зачем - используйте клеммники в светильниках... А насчет типа светильников - так возьмите каталог и предложите заказчику... 12 В не советую... При протяженной линии это глупо... Только, если с трансом в каждом светильнике...
Инженер (Минск, Беларусь)
SOLLO
полностью согласна Никогда не заморачиваюсь поэтому поводу. Каждая серьезная фирма, торгующая таким оборудованием имеет своего специалиста. Достаточно масштабного эскиза, вам и сети и разводки нанесут и составят полную спецификацию на все оборудование и комплектующие к нему. Если проект сложен, и необходим еще и авторский надзор, возможна дополнительная оплата, а простенький выполнят за "спасибо" только за то , что вы вы у них сделали заказ
Архитектор (Минск, Беларусь)
Именноон
А типовые серии Вы имеете ввиду А5-92? Если не ошибаюсь в фонтане максимум 24 В допустимо, конечно 24 будет поинтересней в плане расчетов сечений кабеля и аппаратов номиналов, т.к. понижающие трансф будут стоять в насосной, от которой до фонтана метров 20-30. А если все же использовать коробки, какие требования при установке в земле, не сталкивался ранее.
7777
Производителей коробок хватает - Ваша задача всего лишь выбрать IP65 из всех предложений... А вот насчет вольтажа - посчитайте... При 20-30 м Вы уже потеряете много...
SOLLO
Именноон, только сейчас поняла, что вы именно тот инженер-проектировщик А мой совет был для простого обывателя- любителя
7777
А типовые серии Вы имеете ввиду А5-92? А серию выбирайте сами... По идее подойдет и А5-92...
Evgeny
В свое время делал такой проект, только не как проектировщик, а как монтажник. Помнится там еще был расчет освещенности в программке вроде Dialux и 3D вид как это будет выглядеть после монтажа. Но там светильники не только в в земле стояли, еще была подсветка разных объектов.
7777
Я же не зря пишу в этой теме... Делал проекты... Постоянно упирался в потерю напряжения из-за протяженности и малого сечения кабелей... Поэтому и советую не заморачиваться на малом напряжении... А если есть подводные или околоводные светильники - ставить близко к ним понижающий ящик...
