КЛ 10 кВ. Нормы прокладки нескольких КЛ из СПЭ в траншее
Количество просмотров - 5587
Bags
Сообщение #1 : 17 Мая 2013 года, 09:51
Уважаемые формучане, подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
К примеру есть 3 КЛ-10кВ , которые не явл. взаиморезервируемыми и  состоящие из одножидьных кабелей с изоляцией из СПЭ АПвП 1х185/25 с диаметром - 32,6мм, тоесть всего кабелей будет 9 штук. Нужно проложить их в траншее треугольником. Как выбирается траншея под данные требования, как рассматривать эти 3 КЛ-10кВ, как 3 кабеля , так как они прокладываются треугольником или независимо от этого рассматривать их как 9 кабелей. И чем это регламентируется, какими нормативными документами?
Vadim 220
Сообщение #2 : 17 Мая 2013 года, 11:41
Кабель в траншеях прокладывается согласно ПУЭ "Прокладка кабельной линии в земле"
пп. 2.3.83 - 2.3.100.
Согласно пункту 2.3.86 - По горизонтали в свету расстояние между кабелями 100 мм - до 10 кВ.
Можно посмотреть траншейную прокладку по шифру А5-92 "прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях". Рекомендуемая прокладка до 6 кабелей в одной траншее.
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 17 Мая 2013 года, 13:28
Считайте как три кабеля проложенные в траншее, при этом эквивалентный диаметр кабеля принимайте как диаметр описанной окружности вокруг трех кабелей уложенных треугольником
Bags
Сообщение #4 : 17 Мая 2013 года, 14:32
А чем это решение регламентируется? Какой-нить ГОСТ, СНиП, правила ФСК или МРСК, типовой проект какой-нить?
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 17 Мая 2013 года, 14:58
Хороший вопрос [улыбка]
Ну....если вы проектируете в Беларуси, то можно воспользоваться например документом 1.105-03тм (аналог А5-92), а именно страницей 1.105-03тм-08. Там приведен способ прокладки одножильных кабелей в траншее
Evgeny
Сообщение #6 : 17 Мая 2013 года, 15:20
можно вот это посмотреть
* kamkabel-инструкция.pdf
(352.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 359]
Bags
Сообщение #7 : 17 Мая 2013 года, 16:08
Да в том-то и дело, что я из России ))
посмотрел, но там написано тоже самое что и в ПУЭ и типовике, тоесть не более 6 КЛ в 1 траншее, а фактически-то мы прокладываем 9 одножильных КЛ, если рассматривать мой случай. И вот еще что, если прокладывать одножильные КЛ треугольником, то тут, вроде как))), действует правило описанное Дмитрием, а если в плоскости, то оно уже не действует )))
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 17 Мая 2013 года, 16:24
Скажу из собственного опыта (проектирования в России) - шесть групп по схеме треугольник прокладывали, больше нет.
Evgeny
Сообщение #9 : 17 Мая 2013 года, 16:57
Да если так посмотреть то кабелей 9, но из этих 9 кабелей по 3 это в сумме один 3-х жильный кабель. По этому кабелей 9, а кабельных линий 3 и считать надо как 3 кабеля в одной траншее.
Думаю, что лучше прокладывать треугольником, потому как траншею можно копать меньше и ясно какой из кабелей к какой кабельной линии относится, что немаловажно при фазировке и монтаже соединительных муфт
Mihail 63
Сообщение #10 : 17 Мая 2013 года, 17:27
Был такой опыт. Для эксплуатационников удобнее в плоскости, в плане ремонтов, установки муфт и т.д. Треугольником не факт, что протащат аккуратно, т.к тащить надо сразу все 3-и фазы. Тяжело если это S-185 мм/2. Кабель СПЭ любит что бы его прокладывали бережно и по технологии. Иначе испытания не пройдёт.
Сейчас на форумах: гостей - 656, пользователей - 0
