Отпайка ВЛ 35 кВ в один пролёт, устройство переходных консолей. Типовые решения консолей?
Количество просмотров - 6391
Akod
Уважаемые господа у меня такой вопрос, по ТУ предусмотрено строительство отпайки ВЛ-35кВ в один пролет с устройством переходных консолей на ответвительной опоре и монтажом заходов на КТП 35/0,4кВ. Есть ли у кого типовые решения или собственные разработки переходных консолей.
Mooadib
На фото это что? Я так понимаю самопальщина?
Вообще обычно с анкера спускаются на приемный портал, потом на оборудование подстанции. И на это типовых решений много. А у вас требуется спуститься именно с промежутка?
Отпайка от дальней или ближней цепи? Если от дальней вот один их вариантов, но опора должна быть ответвительной. У110-8
Или линия одноцепная?
Инженер (Ангарск, Россия)
Mooadib
с помощью портала
Akod
Линия одноцепная 35кВ опора У110-2 (на фото именно та опора от которой отпаиваимся). Варианты на консолях это конечно самопал,поэтому и обращаюсь за помощью, что бы не лепить подобное. Может как вариант спуститься кабелем и под землей зайти в КТП?
На фото явно не 35 кВ, если судить по числу изоляторов в натяжной гирлянде. Зайти хочешь в этот белый ящик? Покажи ситуационный планчик с расстояниями, если хочешь получить грамотный ответ.
Akod
На фото явно не 35 кВ Поверьте мне что это именно 35кВ. Линия старая, и из каких рассуждений проектировщики нацепляли такое количество изоляторов мне неведомо. По поводу расстояний, с правой стороны до дороги 10м, с левой горная река 10-15м.(опора стоит на небольшой возвышенности). На то что стоит перед опорой обращать внимание не надо, считайте что там свободное место для деятельности. То что там стоит делалось без проекта, и я на это не обращаю внимание.
Zve 1
А где подстанция будет?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Akod
А где подстанция будет? КТП будет там же, только по факту там воткнули КТПЖ и собираются ее переделывать! Согласитесь я такое в проекте закладывать не могу! В проекте будет Самарская КТП СЭЩ У 35/0,4 кВ в 5-ти метрах от опоры ограждение и сама КТП.
Zve 1
Можно, например закрепить провода отпайки рядом с проводами линии, от провода на средней траверсе отпайку закрепить ближе к стволу опоры.
Akod
Можно, например закрепить провода отпайки рядом с проводами линии, от провода на средней траверсе отпайку закрепить ближе к стволу опоры. А как все это технологически с учетом габаритов опустить по телу опоры?
Zve 1
Насколько я понимаю подстанция будет впереди опоры. справа на средней с слева на нижней траверсах провода крепить к свободным узлам креплений, справа на средней траверсе узел крепления установить ближе к стволу опоры, гирлянду удлинить. По телу опоры опускать не нужно.
Akod
Спасибо всем за помощь!!!
