Завод-изготовитель блочно-модульных подстанций. Какую документацию должны предоставлять?
Количество просмотров - 6263
Mooadib
Сообщение #1 : 20 Мая 2013 года, 06:45
 Добрый день.
Недавно нам было поставлено блочно-модульное оборудование подстанции 6/35/110 кВ . В состав подстанции входит здание ОПУ.
Здание ОПУ оборудовано системой охранно-пожарной сигнализации.
Входе приемо-сдатки после монтажа и наладки на месте возникли следующе вопросы:
Каким образом мы можем узнать соотвествует ли данная система  ОПС нормативной документации, в.т.ч ФЗ-123?
Так статья 83, п.1 говорит
1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
Ладно… ищим проект на ОПС в документации, присланной заводом вместе с подстанцией. Нету…
Открываем паспорт  на здание ОПУ со штампом ОТК и подписью нач.ОТК. В паспорт вшит набор схем по ОПС, на схемах в штампе указан шифр какого-то проекта. Что за шифр? Читаем паспорт далше:
РАЗДЕЛ 4: ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
бла-бла
ЧЭМЗ.675011.001- Ведомость эксплуатационных документов – Приложение №3
Приложение №3 в паспорт не вшито, но предоставлено в виде отдельной  сшитой скорошевателем папки с перечнем документации, на данной папке нет ни печатей, не подписей. Ладно идем дальше…
Ура! В этой ведомости находим вышеупомянутые шифры чертежй схем ОПС.  Но насколько легетивны данные схемы, ведь на них нет ссылки в тексте паспорта, а есть только ссылка на ведомость эксплуатационной документации, а она в свою очередь печатей завода не содерит…
Пошел другим путем: в соотвествии все с тем же ФЗ-123 серйно выпускаемое оборудоение (а здание ОПУ таковым и является) сертифицируется соответсвующими органами.  При сертификации продукция И ДОКУМЕНТАЦИЯ К НЕЙ проходит определенные проверки:
Статья 147. Порядок проведения сертификации
2. Сертификация включает в себя:… экспертизу документов, представленных изготовителем (продавцом) (в том числе технической документации, документов о качестве, заключений, сертификатов и протоколов испытаний), в целях определения возможности признания соответствия продукции требованиям пожарной безопасности;
Т.е что получается: завод разработал проект ОПС, сдал его на эскпетизу при сертификации.  Получил сертификат соответсвия. И вложил его копию в эксплуатционную документацию на здание. Приложив еще мимнимум схем необходимый для экплуатации. Сам же проект и заключение по его экспетизе завод прикладывать не обязан? А если будет пожар, расследование. Как мы узнаем кто проектировал? И не забываем про вышеприведенную сылку из ФЗ-123 о проектной документации.
Возвращаемся к паспорту на ОПУ.
В паспорте на здание указан сертификат соотвествия ТУ 5363-002-35956516-2004 и ГОСТ 22853-86. C ГОСТом все ясно - требований к системам ОПС в нем нет, остается тогда только заводское ТУ.
Завод откзываетя предоставлять данное ТУ.  Получается в нем должны быть прописаны тербования к ОПС здания, проект по которому ОПС выполнена? Зашел в тупик...
Кто что думает по этому поводу?
* паспорт.pdf
(2761.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 199]
Инженер (Ангарск, Россия)
Vadim 220
Сообщение #2 : 30 Ноября 2018 года, 06:11
В настоящее время основным документом, регламентирующим заводское изготовление мобильных зданий для целей строительства, является ГОСТ 22853-86 " Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия ". Стандарт распространяется на здания контейнерного и сборно-разборного типа с фиксированными типоразмерами, обеспечивающими их транспортировку.
В зависимости от функционального назначения мобильного здания, предприятие -изготовитель на основании ГОСТ 22853-86 и нормативных документов разрабатывает "Технические условия...." и документацию на его изготовление. Изготовленный образец проходит процедуру сертификации соответствия заявленным ГОСТ или ТУ и после этого запускается в серию (копия сертификата соответствия блочно-модульного здания прилагается).
В проектной документации (ПД) на строительство объекта мобильные здания учитываются как оборудование комплектной заводской поставки (с привязкой в соответствующих разделах ПД). В состав комплектовочной ведомости поставки блока-контейнера входит сертификат соответствия, паспорт и инструкция по эксплуатации здания. По запросу заказчика предоставляется и конструкторско-технологическая документация.
ГОСТом 22853-86 (п.2.1) установлены расчетные условия эксплуатации мобильных зданий (в т.ч. и по снеговой нагрузке). Требования по регулярной очистке одноэтажного блока-контейнера с малоскатной (~1/10) кровлей от снега содержатся в инструкции по эксплуатации здания. При этом требований по снегозадержанию, организованному водозбору и устройству противообледенительных систем не предусмотрено. Анализ СП 17.13330.2011 " Кровли", в т.ч. перечня терминов и определений (прил. Б к СП), позволяет сделать вывод о нецелесообразности применения данного СП при изготовлении одноэтажных зданий контейнерного типа , разработанных по ГОСТ 22853-86.
Вместе с тем, в настоящее время всё большее применение находят 2х-3х этажные модульные здания (АБК, общежития), сблокированные из блок-контейнеров (копия сертификата соответствия на подобное здание прилагается). Как правило, в целях улучшения эксплутационных характеристик и внешнего вида таких зданий, дополнительно выполняется устройство двускатной кровли (так называемой "фальш"- кровли). В этом случае, разработка проектной (конструкторской) документации должна осуществляться с обязательным учётом требований СП 17.13330.2011.
Рекомендуем обратить внимание на следующие документы:
ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения.
ГОСТ 4.252-84 Система показателей качества продукции. Строительство. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей.
ГОСТ 23274-84 Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия.
ГОСТ 23345-84 Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия.
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Fric
Сообщение #3 : 30 Ноября 2018 года, 09:13
Модульное ОПУ -это можно рассматривать как изделие. На него есть паспорт, сертификат, значит все в порядке.
Вы же не монтируете по эти проектам, правильно? Значит они Вам и не нужны.
Ответственность за все изделие, включая ПБ несет завод-изготовитель.
В таких случаях я вычеркивал из договора с заводом их АПС и ставил свою.
Сообщение #4 : 05 Декабря 2018 года, 17:43
согласно ГОСТ Р 21.1101—2013 (СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации) - нет такого понятия (привязка) как было раньше.
документацию завода можно только приложить к проекту согласно ведомости ссылочных и прилагаемых документов.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 0
