Оборудование охранной сигнализацией сейфов.
Количество просмотров - 8465
Тема Станишевский
Сообщение #1 : 20 Мая 2013 года, 19:38
Добрый всем вечер. Сталкивался кто либо с оборудованием охранной сигнализации сейфов?
Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
Картер
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"
Сообщение #2 : 21 Мая 2013 года, 09:22
по какому методу?
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Тема Станишевский
Сообщение #3 : 21 Мая 2013 года, 09:32
по какому методу?
Имеено оборудовать оборудовать сейф датчиком СМК и кодовой панелью, но не представляю, как завязать кодовую панель со линией ДПЛС (адрейсная охранная сигнализация на Болиде).
Картер
Сообщение #4 : 21 Мая 2013 года, 09:39
Обычно защищаем и сейф и сейфовую комнату. Сейфовые комнаты оборудуются тремя рубежами охранной сигнализации.
В обязательном порядке охранной сигнализацией защищаются дверь, окна (при их наличии), объем сейфовой комнаты и сейфы.
Сейф можно защитить магнитоконтактными, тепловыми, вибрационными, емкостными.
Тема Станишевский
Сообщение #5 : 21 Мая 2013 года, 09:51
Да, все это так. Попробую грамотно сформулировать. Заказчик требует установить на сейф кодовую панель. Так вот, я представляю, что сейф должен постоянно находиться под охраной, в случае если сотрудник открывает сейф, сработает СМК. Существует ли вариант связи кодовой панели доступа с охранной сигнализацией?
Картер
Сообщение #6 : 21 Мая 2013 года, 10:26
Вы ничего не прояснили.
Но то, что я догадался – на контроллере С2000–2
Тема Станишевский
Сообщение #7 : 21 Мая 2013 года, 10:30
Хм, сотруднику нужно получить доступ в сейф, он набирает пароль на кодовой панели и открывает его, но тогда в этом случае сработает СМК, так С2000-КДЛ не будет знать ничего про кодовую панель. Он распознает это открытие, как несанкционированное...
Fairar
Сообщение #8 : 14 Июля 2013 года, 23:59
А стоит вообще оборудовать сейф сигнализацией?
Рабочий (Москва, Россия)
Тема Станишевский
Сообщение #9 : 15 Июля 2013 года, 00:21
Я бы только сейфовую оборудовал, но в ТЗ прописано оборудовать сам сейф СМК.
Artem Nosov
Сообщение #10 : 22 Июля 2013 года, 10:15
Ну Вы можете попробовать переубедить заказчика. Как вариант.
Администратор бара (Барнаул, Россия)
Тема Станишевский
Сообщение #11 : 22 Июля 2013 года, 11:55
Обязательное требование, чтобы можно было протоколировать открытие сейфа.
Пользователь
Сообщение #12 : 04 Ноября 2013 года, 15:52
следуем логике - вначале необходимо снять с охраны шлейф сигнализации привязанный к СМК створки сейфа и далее открываем
сейф используя кодовую панель. для снятия с охраны: вариант №1 - при входе в сейфовую набираем код и снимаем с охраны группу шлейфов (двери, извещатели движения и ..., и контроль с панели состояния сейфа). Вариант №2 - сейфовая разбита на несколько зон доступа с различными кодами доступа (общий код доступа - снятие с охраны комнаты, далее индивидуальный код к каждому из сейфов _если несколько штук и разное содержимое _, если сейф один - то при входе вводится код для снятия с охраны самого сейфа.  и далее открываем сам сейф кодовой панелью. Но здесь надо предусмотреть код - снятие под принуждением (для передачи сигнала тревога на пульт охраны).
      после работы в сейфовой, все охранные зоны сейфовой ставим на охрану последовательным набором кодов.
Электромонтер обслуживания (Могилёв, Беларусь)
журнал Технологии безопасности
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 535, пользователей - 0
