  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Подключение трёх кабелей ВБбШвНГ 4х240 к автомату 1000 А. Как выполнить подключение?
Количество просмотров - 4645
Профессор
Сообщение #1 : 22 Мая 2013 года, 09:57
Ребята нужна помощь. к автомату 1000А нужно подключить три кабеля ВБбШвНГ 4х240. Каким образом можно их подключить? [растерян]
Ведущий проектировщик (Сочи, Россия)
7777
Сообщение #2 : 22 Мая 2013 года, 11:29
Используйте промежуточное клеммное устройство...
Инженер (Минск, Беларусь)
Профессор
Сообщение #3 : 22 Мая 2013 года, 11:56
клеммные устройства чьего производства или чертеж скинь
7777
Сообщение #4 : 22 Мая 2013 года, 12:02
Мы закладывали ENSTO...
Сообщение #5 : 22 Мая 2013 года, 12:55
Применяются обычно от производителя автомата, ибо могут разниться.
Посмотрите для примера вот здесь:
http://www.kontaktor.ru/upload/iblock/446/Proton_2012_63_press_low_new.pdf
стр.104 поз.14 и 15 и далее посмотрите каталог.
Что-то аналогичное имеется для всех мощных автоматов.
13 колдун
Сообщение #6 : 22 Мая 2013 года, 15:25
сделать "петух" из шины медной
Инженер (Балаково, Россия)
7777
Сообщение #7 : 22 Мая 2013 года, 15:30
Это, конечно, вариант, но есть же более цивилизационные методы...  [улыбка]
13 колдун
Сообщение #8 : 22 Мая 2013 года, 15:38
Тогда ждем другие предложения)))
Мсю
Сообщение #9 : 22 Мая 2013 года, 16:19
ВА 55-43 с четырьмя кабелями АВВГнг 4х185
(140.42 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 1355]
Михаилъ
Сообщение #10 : 05 Июля 2013 года, 15:27
Mav прав. Но проверенный вариант и у Колдуна.
Виталина
Сообщение #11 : 24 Июня 2024 года, 20:19
Добрый вечер! Коллеги, ссылки выше не открываются, скиньте, пожалуйста, еще раз, у меня 8 кабелей на ввод [грусть]
Сообщение #12 : 24 Июня 2024 года, 20:57
Посмотрите заводской каталог на ваш автомат. У производителя будут стандартные расширители полюсов, но для 8 кабелей - видимо придётся самим "колдовать" по месту...
https://www.kontaktor.ru/upload/iblock/02b/c9hyfjbh7iy8jt1d9g9h10dho961i42j/PRO.KVANT_catalogue.pdf   стр. 14
Евгений М.
Сообщение #13 : 08 Июля 2024 года, 20:01
Коллеги! Есть такой стандарт "ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Электроустановки низковольтные.Часть 4-43.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОКА", и в нем в п. 434.4 ЗАЩИТА ОТ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПРОВОДНИКОВ, СОЕДИНЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО указано:
"Общее защитное устройство может защитить проводники, соединенные параллельно, от коротких замыканий в
цепи при условии, что рабочие характеристики этого устройства гарантируют его эффективную работу, если
повреждение происходит в самом тяжелом случае в одном из параллельных проводников. Считается, что ток
короткого замыкания распределен между параллельными проводниками относительно равномерно. Так может
рассматриваться повреждение кольцевых групповых цепей.
Если работа общего защитного устройства не эффективна, то должны быть приняты одна или несколько
следующих мер:
а) Электропроводка должна быть выполнена таким способом, чтобы снизить до минимума риск возникновения
короткого замыкания в любом параллельном проводнике, например, с помощью защиты от механического
повреждения, и проводники должны быть смонтированы таким способом, чтобы снизить до минимума риск пожара или
опасность поражения людей электрическим током.
b) Для двух проводников, соединенных параллельно, защитное устройство должно быть установлено со стороны
питания для каждого параллельного проводника.
c) Если число соединенных параллельно проводников больше двух, то защитное устройство должно быть
установлено со стороны питания и со стороны нагрузки для каждого параллельного проводника.
Пояснения к требованиям данного пункта приведены в разделе А.3."
Я понял, что для каждого параллельного проводника нужно применять отдельный автомат. Поправьте, если я ошибаюсь.
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Перельман
Сообщение #14 : 09 Июля 2024 года, 08:26
Ошибаетесь.
Из данного пункта ГОСТа следует, что в случае применения спараллеленных линий автомат надо выбирать такой, который защитит каждый из параллельных проводников по-отдельности. Если это невозможно, то надо принимать другие способы, перечисленные в   а), b), с).
Одним из таких способов и является установка защитных устройств в каждом из параллельных проводников.
? (Нижний Новгород, Россия)
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 4
Dizel 2012, Файруза, Земский, Mav
