Понижающий трансформатор 220/12 В. Установка на улице?
Количество просмотров - 3350
Именноон
Сообщение #1 : 23 Мая 2013 года, 08:01
Привет всем. Подскажите как реализовать: на улице вдоль реки установлены светильнике в земле, на 12 В. Так же в фонтане светильники 12 В. А ЩНО установлен в насосной, и запитать нужно от него. Так вот если трансформаторы установить в насосной, то на светильник, даже если по 3 на группу, придет вольт 5, так как они довольно далеко. И их около 100 штук. Как быть, как поставить трансформаторы у светильников, это парк развлечений и лишних уличных щитков сказал заказчик не делать.
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 23 Мая 2013 года, 12:09
Так имеются трансформаторы для галогеновых светильниов, небольшой мощности (50-300 ВА). Можно использовать, только надо думать где и как их установить в смысле защиты от окружающей среды.
Именноон
Сообщение #3 : 23 Мая 2013 года, 13:06
Ну насчет какие трансформаторы брать все ясно. Проблема как их и где разместить, чтобы поближе к приемникам и не видно их було
7777
Сообщение #4 : 23 Мая 2013 года, 23:39
Именноон...
Отправтьте более повышенное напряжение...
Инженер (Минск, Беларусь)
Именноон
Сообщение #5 : 24 Мая 2013 года, 07:04
куды его отправить то. Понятно если есть какое то решение по размещению транса на улице я до него отправлю 220В
7777
Сообщение #6 : 24 Мая 2013 года, 09:18
У меня был вариант, когда до объекта было порядочное расстояние (точное не вспомню) и вариантов размещения щита не было...
Дал примерно 35 В (опять точно не вспомню) и на выходе получил свои 12...
Именноон
Сообщение #7 : 24 Мая 2013 года, 09:34
вот это интересно
7777
Сообщение #8 : 24 Мая 2013 года, 09:37
Именноон...
Есть одна проблеммка...
При достаточном количестве токоприемников при вылете одного будет перенапряжение на других...
У меня было всего два токоприемника...
Именноон
Сообщение #9 : 24 Мая 2013 года, 09:44
у меня не больше 3х в группе
Evgeny
Сообщение #10 : 24 Мая 2013 года, 12:16
Какое у вас расстояние между светильниками? Светильники установлены в грунте как, снаружи втыкаются и торчат над землей или в грунте заподлицо?
можно попробовать установить трансформатор для нескольких светильников. тр-р поставить в коробку металлическую с соответствующей степенью IP. Коробку на кусок трубы оцинкованной, трубу в грунт
Именноон
Сообщение #11 : 24 Мая 2013 года, 13:00
в грунте заподлицо
Evgeny
Сообщение #12 : 24 Мая 2013 года, 13:42
А что за светильники? может в них есть место поставить трансформатор (он не очень большой примерно 10х3х2 см)? либо как я уже говорил небольшого размера щиток или металлическую коробку и в него трансформатор на несколько светильников. Мы так делали, но только без трансформатора, в коробке просто было распределение на несколько групп светильников.
Именноон
Сообщение #13 : 24 Мая 2013 года, 13:56
думаю так и поступлю, спасибо
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 0
