Генератор на крыше навеса АЗС. Нормативный документ, запрещающий размещение на крыше?
Количество просмотров - 5598
Паркер
Сообщение #1 : 24 Мая 2013 года, 09:33
Идёт проектирование АЗС (без СУГ).
Из-за высокой стоимости подключение, эффективнее поставить генератор. Но площадь АЗС маленькая.
Предложил подумать проектанту о возможности размещения генератора на крыше навеса. Проектант, сказал, что нельзя - есть запрет в 111-м ПНБ, оказалось там есть только расстояние от дыхательных клапанов. Теперь ссылается на 7 главу ПУЭ, но там только ВРУ и ТП.
Вопрос: возможна ли размещение генератора на крыше навеса АЗС? если нельзя, то укажите пожалуйста нормативный документ, главу, пункт.
Заранее благодарен ответившим
Брумбурум
Сообщение #2 : 24 Мая 2013 года, 10:06
Извините, но у меня сразу вскочил вопрос [улыбка] У вас будет генератор стационарный? Походу несколько сот кило, а как вы планируете для него фундамент сделать? По сути то это должна быть ж/б подушка весящая где то  в два раза больше генератора. Вы над ним на крыше навеса еще навес со стенами городить будете для его защиты от от воздействия факторов внешней среды с учетом пространства вокруг агрегата не менее 1 м по периметру и 1,5 м сверху?
Инженер ( ? , Россия)
Паркер
Сообщение #3 : 24 Мая 2013 года, 10:12
Генератор маленький - 5,6 кВт. Для таких есть контейнеры.
Брумбурум
Сообщение #4 : 24 Мая 2013 года, 11:32
По сути на крышах ставят, при соответствующих согласованиях, но нужно учесть ее прочность, пройдет ли она по пожарке (в этом очень сомневаюсь) думаю немало важно и то что находится под навесом. Думаю крышу придется усиливать-переделывать. Еще есть один аспектик на который стоит обратить внимание - это организация пополнения топливного бака.
Паркер
Сообщение #5 : 24 Мая 2013 года, 11:52
Про топливопровод и топливный насос помним. Под навесом находятся топливораздаточные колонки.
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 24 Мая 2013 года, 12:03
НПБ 111-98*
III. Требования к зданиям и сооружениям
21*. На территории АЗС не допускается размещение помещений категорий “А”, “Б” (за исключением помещений для оборудования со сжатым природным газом и для перекачивания сжиженного углеводородного газа, которое относится к технологической системе АЗС) и “Г” (за исключением котельной).
Помещение (контейнер), в котором устанавливается дизель-генератор относится к категории "Г", поэтому нельзя.
Проектировщик ( ? , Россия)
Брумбурум
Сообщение #7 : 24 Мая 2013 года, 12:08
Вот тут и облом по хорошему, может быть, низя такое ставить над взрывопожароопасными объектами, по данному вопросу обратитесь в форум пожарная безопасность.
Брумбурум
Сообщение #8 : 24 Мая 2013 года, 12:09
Вот опередили и еще более развернутый ответ дали
Сообщение #9 : 24 Мая 2013 года, 13:53
Не верно. Во-первых контейнер -не помещение, а наружная установка.Во-вторых категорию наружной установки следует определить расчётом, а не принимать ГН. Весьма вероятно, что категория наружной установки дизель-генератора будет ВН. А если считать генератор частью технологической цепочки АЗС, то окажется, что на кровле навеса ее располагать можно. Но генератор сильно тарахтит и вибрирует, придётся усиливать навес.
Брумбурум
Сообщение #10 : 24 Мая 2013 года, 14:10
УважаемыйЗемский, а как насчет того, что ДГ будет над колонками, это тоже не помещение но навскидку взрыво- или пожароопасная зона? Не могли бы вы этот момент пояснить, потому, что по некоторым документам крышные ДГУ, чуть за уши не притягивают к крышным котельным, а их ставить над помещениями категории А, Б нельзя [не знаю] Я несколько плаваю в ПБ :[улыбка]
Сообщение #11 : 24 Мая 2013 года, 14:18
А где у вас категория А или Б? АЗС имеет категорию ВН.
Сергей Л. П.
Сообщение #12 : 24 Мая 2013 года, 15:07
Нет, не так. Контейнер  - это тара для хранения и транспортировки грузов. И он остался бы тарой, если бы оборудование только транспортировалось и хранилось в нем в нерабочем состоянии, и контейнер не был бы переделан для работы дизель-генераторной станции в нем.
В данном случае это - некапитальное строение (как киоск, строительные балок, модульное или блочное здание).
Паркер
Сообщение #13 : 24 Мая 2013 года, 15:09
Наш контейнер - серийная конструкция.
Брумбурум
Сообщение #14 : 24 Мая 2013 года, 15:16
А разве топливораздаточная колонка не категория Ан с классом по ПУЭ В-1г? Ведь там походу не только одно диз топливо "Л"?
Сергей Л. П.
Сообщение #15 : 24 Мая 2013 года, 15:21
Конечно серийный, но он используется как мобильное здание.
Сейчас на форумах: гостей - 238, пользователей - 0
