Двух- и трёхтрансформаторные подстанции. Применение коэффициента перегрузки?
Количество просмотров - 3628
Ren Gen
Сообщение #1 : 24 Мая 2013 года, 16:04
Привет всем!
Столкнулся с задачей определить количество КТПн на стройплощадке (есть ЭП II категории по надежности эл.снаб.). Нашел таблицу (НТП ЭПП-94) в которой написано, что при коэффициенте загрузки 0,7 (2-х) или 0,93 (3-х), допускается перегрузка 1,4. А вот при коэффициенте загрузки 0,5 (2-х) или 0,666 (3-х), коэффициент перегрузки 1,0.
Поясните пожалуйста как понимать это. Получается, что если трансформатор загружен на половину, то его нельзя перегружать, а если загружен на 70% от номинальной мощности, то можно перегружать до 140%. Либо какой то абсурд, либо я неверно понимаю таблицу. Поясните пожалуйста как правильно понимать.  [рыдаю]
И еще вопрос. Каким образом можно применять 3-х трансформаторные ТП, если из них два трансформатора будут в любом случае на одном источнике сидеть. И следовательно между ними не может быть никакого взаимо резервирования, для ЭП II кат. эл.снаб.
Evgeny
Сообщение #2 : 24 Мая 2013 года, 16:33
В таблице указаны соотношения между допустимыми коэфф.загрузки. минимальный 0.5 максимальный 0.7 для 2-х тр-ых ТП. А вы должны выбрать какой у вас будет коэф.загрузки в нормальном режиме и исходя из этого коэф.загрузки в аварийном режиме согласно таблицы.
по поводу 2-х и 3-х трансформаторных ТП внимательно почитайте НТП ЭПП-94 и в частности п.6.4
Вот посмотрите
Вот еще почитайте, лучше чем здесь написано, я не скажу. В конце про 3-х трансформаторные подстанции
Ren Gen
Сообщение #3 : 24 Мая 2013 года, 22:17
Правильно ли я понял? Если у меня 1400 кВА полная мощность, то мне нужно взять два по 1000 кВА трансформатора, в таком случае в нормальном режиме на каждом будет по 700 кВА, а при перегрузке один тысячник возьмет на себя 1400 кВА. А вот если у нас полная мощность 1000 кВА и трансформаторы два по 1000 кВА, то мы нагружаем каждый по 500 кВА. И в случае перегрузки на один трансформатор можно подать только 1000 кВА. И как так получается, что один и тот же трансформатор в одном случае 1400 может выдержать, хоть и тепла больше выделяет 700 кВА, а значит и в более тяжелых условиях находится. А во втором только свою номинальную мощность 1000 кВ, хотя находится в более щадящем режиме 500кВА.
Evgeny
Сообщение #4 : 25 Мая 2013 года, 21:54
Не совсем так. В первом приведенном вами случае коэфф.загрузки 0.7, во втором 0.5 и если вы читали то, что я выложил, то вам было бы ясно, что 0.7 максимально допустимая перегрузка в нормальном режиме масляных трансформаторов согласно ГОСТ (ссылка на ГОСТ в НТП ЭПП 94). А коэффициент загрузки вы определяете исходя из ваших условий. Внимательно почитайте выдержку из учебника Коновалова и Рожковой. Там даже таблица есть, где для трансформаторов с указанным типом охлаждения при различном времени перегрузки и температуры окружающего воздуха указана допустимая аварийная перегрузка. Т.е при температуре +20 и времени перегрузки 0.5 часа, трансформатор с типом охлаждения М и Д выдержит 2-х кратную перегрузку. Но это так лирическое отступление, нам ничего не известно о ваших данных и условиях работы.
Mva
Сообщение #5 : 27 Мая 2013 года, 09:42
Всё для расчетов:
для примера: [Вложение испорчено или не существует]
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 0
