Применение плавного пуска для вентилятора. Технико-экономическое обоснование, окупаемость?
Количество просмотров - 3694
Constantine
Сообщение #1 : 27 Мая 2013 года, 09:02
Здравствуйте.Так и не нашел толкового обоснования технико экономического обоснования и окупаемости плавного пуска для вентилятора(двигатели 4600 кВт,преобразователь стоял мощностью 2000кВт. 6 кв,пусковые токи не првышают 250А.)Может кто знает как примерно обосновать с технико экономической стороны и хоть приблизительную стоимость?про всякое старение изоляции,ударные нагрузки,не обязательно.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Constantine
Сообщение #2 : 29 Мая 2013 года, 08:34
В общем стоимость частотника Abb на 2 мвт порядка 300тыс евро,4мвт 500 тыс евро....плавный пуск в 2 раза дешевле.
Evgeny
Сообщение #3 : 29 Мая 2013 года, 09:46
Ну вот вы уже все и посчитали [улыбка] А вообще в чем вопрос? как я понимаю вы знаете разницу между УПП и Преобразователем частоты. Если у вас тяжелый пуск и нужен высокий момент пуска, то УПП вам не поможет
Constantine
Сообщение #4 : 29 Мая 2013 года, 15:23
Да интересуют методики расчета окупаемости применения плавного пуска ну или частотника с байпасом(шунтом).Просто например если частотник используется только для разгона вентилятора ,а потом вентилятор выводится на работу от сети...то тут не будет же перехода к различным скоростям,соответсвенно в чем экономия по сравнению с демпферным управлением?(также к слову у меня синхронный двигатель).Или все расчеты исходят из того что пуск прямой подачей напряжения не есть хорошо и все?
Evgeny
Сообщение #5 : 30 Мая 2013 года, 13:59
А зачем использовать частотник только при запуске? Смысла нет, с этим справится и УПП.
Не думаю, что есть какие-то специальные методики, просто сравниваете цену.
возвращаюсь к вашему первому письму. Что же в итоге у вас там стояло? Преобразователь частоты?А вы хотите заменить его на устр-во плавного пуска (УПП)?
Митрофан Ляшенко
Сообщение #6 : 22 Августа 2013 года, 12:16
ИMХО, УПП почти не экономит ничего... ну срок службы оборудования выше... ну еще если подсчитать потребленную мощность во время пуска - от пусковых токов она будет в 5-10 раз выше номинальной.. но этот режим нечастый и кратковременный...
А вот частотный преобразователь с регулировкой скорости вращения от нагрузки даст уже заметную экономию (расчеты при этом ИMХО очень натянуты, ибо зависят от конкретных условий - графика загрузки... если ваш конкретный двигатель загружен на 100% постоянно, то и экономить нечего)
VladM
Сообщение #7 : 25 Августа 2013 года, 15:58
И не найдете.
Чтобы получить конкретный ответ, надо вначале потрудиться изложить исходные данные и задать конкретный вопрос.
Кстати, ПЧ 2000кВт для ЭД 4600кВт - это заявление требует отдельных разъяснений, которых пока не было.
в чем экономия по сравнению с демпферным управлением? (также к слову у меня синхронный двигатель)
Просветите неграмотного - что такое "демпферное управление" синхронным двигателем?
Итак: преобразователь частоты и/или устройство плавного пуска необходимы или нет?
(чисто технически! а не потому что "мы тут бюджет пилим" и надо что-то сверхдорогостоящее куда-нибудь срочно втихую внедрить...)
Можно ли запустить и работать вашей технологической установкой без них или их наличие по каким-то параметрам критично?
Если запуск и работа возможны без ПЧ/УПП, то с какой целью "обосновывать" и "внедрять" эти сверхдорогостоящие устройства?
Если без них запуск/работа невозможны, то и говорить не о чем - надо ставить. Обоснование простое - без них не работает.
Разъяснив эти вопросы, можно обсуждать окупаемость.
R 13
Сообщение #8 : 30 Сентября 2013 года, 15:04
Мне кажется Вы немного неточно сформулировали вопрос не вникнув в смысл для чего применяется вентиллятор, особенно такой мощный. Например так называемая "воздуходувка" отвод тепла. Т.е. на какомто объекте(котельной) есть задача отвода тепла, ее решают с помощью вентилляторов(воздуходувок). Т.е. когда температура в системе достигает заданного параметра должны вкл. вентилляторы и выключиться при уменьшении температуры. Если нет ПЧ, то так и будет происходить, а вентиллятор при вкл. будет работать на полную 100%мощность, кроме того большие вентиляторы при выкл. еще будут по инерции продолжать вращение-это тоже не совсем хорошо(поэтому они работают практически постоянно). Применяя ПЧ с датчиком температуры(по обратной связи), можно добиться поддержания постоянного параметра температуры, за счет регулирования скорости вращения вентиляторов, причем вентиляторы будут работать на неполную мощность. Эффект при этом(именно с вентиляторами) достигается очень хороший до 40%. У меня есть акты применения аналогичных систем на конкретных предприятиях(подписаные главными инженерами).
Ну и кроме всего прочего еще и плавный пуск и торможение возможны.
По моему вот как-то так.
Сообщение #9 : 30 Сентября 2013 года, 19:32
не может быть, что бы в акте главный инженер подписывался под "вентилЛяторами"...
R 13
Сообщение #10 : 01 Октября 2013 года, 07:34
Да нет, ничего удивительного. Ниже я приведу примеры подобных Актов. Сразу оговорюсь - это НЕ РЕКЛАМА. Просто мы работали с "Веспер" и все, что можно они нам высылали(конечно чтобы мы сотрудничали с ними), ну а они в свою очередь какие еще рекомендации лучше чем эти могли представить. Я уверен, что с другими брендами ПЧ можно сделать такие же системы(их и делают), может даже с большими опциями. Но опять же вопрос цены играет значение для нас.
Кроме того могу подтвердить на своем личном опыте внедрения ПЧ 37кВт на насосной станции подающей воду в крупный поселок. Там круглосуточно работают центробежные насосы мощностью 37-45кВт днем и ночью включали 15кВт(расход уменьшался). Давление регулировали задвижками(неудобно до ужаса дежурным) да и вообще... Собрали им шкаф управления с ПЧ, подключили один насос, поставили датчик давления. Настроили систему на определенное давление(необходимое днем и сделали авт. перекл. на ночной режим с меньшим давлением), все задвижки открыты. Ну и как результат днем насос для обеспечения нужного давления стал работать в режиме 20-30% экономии(снизились обороты, токи). В 0.00ч. насос переключался на ночной режим, на еще меньшие обороты(частота около 30Гц) и меньшие токи. Утром снова в дневной режим. В общем экономия может быть реальная т.к. у нас везде по проектам закладываются мощности с запасом и если нет регулировки все работает на 100%. Система работает больше года, раза 4 уже автоматика ПЧ "спасала" двигатель.
* Акт дымососы Муром.pdf
(396.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 141]
* Акт насосы Муром.pdf
(403.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 64]
* акт Теплый Дом.pdf
(111.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 80]
* Акт Казань насос.pdf
(132.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 82]
VladM
Сообщение #11 : 03 Ноября 2013 года, 22:16
R 13, позвольте полюбопытствовать:
1. Как вы оформляли внедрение данных "энергосберегающих комплексов" на указанные объекты в проектной документации объектов?
2. Согласовывали ли свои проектные решения в местных энергоснабжающих компаниях и местных территориальных управлениях Ростехнадзора?
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
