Навес 7х6 м с двухскатной кровлей. Конструктивные решения?
Количество просмотров - 6645
Вася 12
Сообщение #1 : 27 Мая 2013 года, 20:36
Подскажите подойдут ли в качестве опор для навеса 8х6м столбы из профтрубы 60х60х2мм?
Планируется забетонировать столбы на глубину 1м и расстоянием между столбами 2м,высота столбов над землей 2,5м.
Кровля планируется двухскатная из металлочерепицы на фермах, пять ферм тоже через два метра.
Выдержит эта конструкция снеговую нагрузку?
И какой подъем делать по коньку крыши в самой высокой точке?
Вот фото для образца,то,что хотелось бы сделать.
(162.56 Кб, 1024x559)  [скачать]  [загрузок: 1288]
? (Курск, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #2 : 28 Мая 2013 года, 08:52
Подъем должен быть минимум 600 мм. Какой район у Вас или город ?
Вася 12
Сообщение #3 : 28 Мая 2013 года, 09:04
Город Курск. Подъем 1 метр значит хватит? Или сделать больше для лучшего схода снега?
? (Курск, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #4 : 28 Мая 2013 года, 09:15
Конечно ! Не ну можно и под 45 градусов сделать тогда и снега на этой крыше не будет.
Стойки для вашего строения 60х2 конечно проходят но металл толщиной 2 мм не варится. Можно например поставить трубу 50х4. Но я бы поставил 60х4.
Вася 12
Сообщение #5 : 28 Мая 2013 года, 09:42
Насчёт крыши понятно,а вот стойки уже приобретены и других вариантов нет. В прошлом году делали из такой же профтрубы забор - вроде варится нормально.
А можно стоек ставить не пять штук через 2 метра,а например три штуки,соответственно через где-то 2,7м как на фото выше?
? (Курск, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #6 : 28 Мая 2013 года, 09:52
Можно. Но стойки будут на пределе как по гибкости так и по прочности. На забор у меня тоже не айс конструкции, труба в 1 мм толщиной и приваренная к ней решетка радиатора холодильника (на 30 метрах забора смотрится эпично ). Но я говорю Вам уже про более серьезные вещи, а именно качество сварных соединений и их долговечность. 2 мм только если плазмой варить. Ну да ладно дело ваше, не рухнет терем [улыбка].
P.S. не за что ! [смех]
Вася 12
Сообщение #7 : 28 Мая 2013 года, 09:58
Понятно. Значит ставлю пять столбов через два метра и по верху будет идти перемычка из этой же профтрубы 60х60х2мм. Так будет нормально,нагрузку выдержит?
Насчёт сварки,так что - менять столбы на более толстостенные или все же можно их сварить?
P.S
Спасибо за консультацию,но вопросы пока ещё есть.
? (Курск, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #8 : 28 Мая 2013 года, 10:06
"Перемчку" на 2 метра явно нужно по толще. Примерно исходя из данных 100х60х3.
Вася 12
Сообщение #9 : 28 Мая 2013 года, 10:14
Вы думете она не выдержит нагрузки и её может согнуть?
Просто материал уже приобретен и лишних затрат не хотель бы.
Ну раз надо то надо,но в наличии есть только 80х60х3мм.
Неужели 60х60х2мм будет недостаточно?
В вашей компетентности я не сомневаюсь просто хочу убедиться что это так.
? (Курск, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #10 : 28 Мая 2013 года, 10:17
Вы лучше обратитесь по месту жительства к проектировщику. Я предположил что у вас будут некие стропильные конструкции стоять не через 2 метра, а через метр так как металлочерепица почти не несет нагрузку и соответственно одна из "ферм" будет опираться по середине "перемычки" вот и труба такая выскочила.
Miko (Тарантул)
Сообщение #11 : 28 Мая 2013 года, 10:20
Вы не обижайтесь но есть же поговорка про скупость [улыбка] ее же не просто так в народе придумали. Обратились бы сразу к проектировщику он бы Вам за копейки все посчитал бы и начертил по такому маленькому каркасику.
Вася 12
Сообщение #12 : 28 Мая 2013 года, 10:30
Честно скажу - дело не в скупости а в том где его у нас искать этого проектировщика - нет уже специалистов.
Фермы будут стоять и опираться на эти же пять столбов(стоек),т.е столб,сверху перемычка и сверху неё в этом же месте ферма.
Кроме того на всю длину навеса (8м) будут идти лаги из профтрубы 30х30х1,5мм. Вот их количество и расстояние между ними я хотел бы уточнить у Вас,если можно.
P.S
Конечно - какие обиды,ведь Вас никто не заставляет мне помогать.
? (Курск, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #13 : 28 Мая 2013 года, 10:58
60х40х2 (но лучше подстраховаться и  хотя бы 60х40х3) с шагом 600 мм. С большим шагом металлочерепица не пройдет.
Вася 12
Сообщение #14 : 28 Мая 2013 года, 11:03
Тарантул,спасибо. А что насчёт ферм,можно так сделать? При таком монтаже перемычка 60х60х2мм пойдет?
? (Курск, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #15 : 28 Мая 2013 года, 11:05
конечно
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 263, пользователей - 0
