Открытое распределительное устройство. Заземление оборудования на металлической стойке?
Количество просмотров - 3459
Tag
Сообщение #1 : 29 Мая 2013 года, 08:17
Доброе время суток.
Открытое распред.устройство, металлическая опора, на которой установлено высоковольтное оборудование (разъединитель, выключатель и т.п.), так же на этой опоре висят шкафы управления, привод и т.п.
Заземляющие контакты высоковольтного оборудования и шкафов присоединяем к металлической стойке стальной полосой, а далее уже саму стойку, у основания соединяем с ЗУ ПС.
Пришло замечание: не выполнен пункт 1.7.144 (ПУЭ)
Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Как быть? От каждого шкафа и другого оборудования вести отдельный проводник (полосу) до ЗУ?
Инженер (Кстово, Россия)
N Dmitrenko
Сообщение #2 : 29 Мая 2013 года, 08:49
не обязательно полосу, шкаф можно проводом заземлить. Но параллельное соединение действительно не допускается.
Технический консультант (Москва, Россия)
Tag
Сообщение #3 : 29 Мая 2013 года, 08:55
Проводом или полосой, не суть важно.
Просто представил, есть еще стойка с 7 шкафами, тоже соответственно размещены на металлической конструкции. Картина: металлическая стойка, а поверх друг на дружке (ну или вплотную друг к другу) наварено на нее еще 7 полос (прикреплено 7 проводов) - смотрится довольно странно (((
Electrik 1998
Сообщение #4 : 29 Мая 2013 года, 09:04
Можно использовать 5-ю жилу питающего кабеля, если сеть 5-ти проводная.
Electrik 1998
Сообщение #5 : 29 Мая 2013 года, 09:08
PE-жилу
N Dmitrenko
Сообщение #6 : 29 Мая 2013 года, 09:10
Во-первых, я там описалась, я имела ввиду последовательное соединение, естественно)
А во-вторых, согласна с Вами, что это формализм (в ПУЭ речь идет скорее всего о длинных последовательных связях, которые увеличивают вероятность того, что при обрыве одного заземляющего проводника часть ЭУ окажется не заземлена), но раз уж Вам пришло такое замечание, видимо, придется что-то придумать.
N Dmitrenko
Сообщение #7 : 29 Мая 2013 года, 09:12
Речь об ОРУ, какой питающий кабель? Высоковольтная линия?)
Tag
Сообщение #8 : 29 Мая 2013 года, 09:16
Тут не сеть, тут именно корпуса оборудования установленные на одной металлоконструкции.
Да вот как раз формально все верно, даже возразить по этому пункту ПУЭ ничего не могу (пока никак не придумаю).
Но никак моя логика не хочет воспринимать это, ведь фигня получается, по металлической конструкции прокладываем еще несколько металлических проводников (масло масляное) - смысл отсутствует. Случись чего со стойкой, заземляющие проводники роль уже никакую не сыграют
N Dmitrenko
Сообщение #9 : 29 Мая 2013 года, 09:46
Ну да, "ткнуть" не во что, пункта ПУЭ объясняющего, что все, что висит на такой металлической конструкции, нужно рассматривать как одну "открытую проводящую часть", не найти)) Взывать только к логике проверяющего можно. Или предложить, добавить еще спусков от стойки к ЗУ. Чтобы формально по количеству совпадало, если уж на то пошло)
Cruze
Сообщение #10 : 29 Мая 2013 года, 10:54
А если рассмотреть опору в качестве защитного проводника, если у Вас все соединения 2-го класса по ГОСТ 10434, то непрерывность цепи обеспечивается, требование по минимальному сечению тоже выдерживаются
Мсю
Сообщение #11 : 29 Мая 2013 года, 15:18
Это замечание к не применимо в данном случае. Если б опору (шкаф, привод), например, фазы А соединили с В, потом с С, затем на землю, то так нельзя и можно было б сослаться на 1.7.144. А тут используется непрерывная проводящая часть опоры. пп 1.7.109, 110,121, 122 выплняются. Всю жизнь так заземлялии будем заземлять!:). Постоянно сталкиваемся с тупостью ростехнадзоровских представителей
Iec
Сообщение #12 : 29 Мая 2013 года, 16:16
Требования п.1.7.144 ПУЭ относятся к низковольтным электроустановкам.
Глава 1.7 ПУЭ распространяется на низковольтные и высоковольтные электроустановки, обеспечение безопасности в которых осуществляют посредством разных мер. Поэтому неизбежны ошибки в трактовке требований главы 1.7 ПУЭ.
В цепь защитного проводника совершенно справедливо запрещено включать ОПЧ, за исключением ОПЧ рапредустройств.
Остается ответить на вопрос: существуют ли в природе ОПЧ в высоковольтных электроустановках?
N Dmitrenko
Сообщение #13 : 29 Мая 2013 года, 16:40
Нет понятия защитного проводника для высоковольтных распредустройств. Только заземляющие проводники, непосредственно подключающие каждую конструкцию к ЗУ. И понятие ОПЧ тоже не совсем применимо. Допустимое напряжение прикосновения необходимо обеспечить только на рабочих местах персонала (у разъединителей с ручным приводом).
Про п.1.7.144 согласна, он не относится к высоковольтным ЭУ, но это не для всех очевидно, к сожалению.
Iec
Сообщение #14 : 29 Мая 2013 года, 17:06
Уже давно следовало сделать национальный стандарт на основе стандарта МЭК 61936-1 «Энергетические установки переменного тока напряжением, превышающим 1 кВ. Часть 1. Общие правила». Тогда было бы больше причин для переработки ПУЭ в два СП на электроэнергетические установки и электроустановки зданий и им подобные низковольтные электроустановки. Путаницы бы было меньше.
N Dmitrenko
Сообщение #15 : 29 Мая 2013 года, 18:23
Пока меня не закидали камнями, поправлюсь сама))) ко всему оборудованию ОРУ применяют требование обеспечения допустимого напряжения прикосновения) от того, рабочее место это или нет зависит только нормируемое значение!
А вообще (во избежание лишних дискуссий здесь) ПУЭ разрешает выбрать, по какому из критериев проектировать ЗУ высоковольтных ЭУ: по напряжению прикосновения или по сопротивлению ЗУ.
Сейчас на форумах: гостей - 603, пользователей - 0
