Шарнирное опирание металлической стропильной фермы. Приваривается ли к опорным подушкам?
Количество просмотров - 9854
ПГС-ник
Сообщение #1 : 29 Мая 2013 года, 10:01
Здравствуйте! Ферма треугольная пролетом 12 м. опирается на монолитные опорные подушки. Нужны ли в подушках закладные делали чтоб к ним приварить ферму? Опирание шарнирное. А то нашел узел опирания такой фермы (см. рисунок деталь 5) там ферма опирается без приваривания.
(94.59 Кб, 550x771)  [скачать]  [загрузок: 2695]
Проектировщик (Саранск, Россия)
Пушистое
Сообщение #2 : 29 Мая 2013 года, 11:43
я бы только одну сторону варил....
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #3 : 29 Мая 2013 года, 12:31
Варить запрещено, шарнирность в данном узле может быть только при расстоянии между болтами не более 100 мм или 5D болтов торчащих из ЖБ (подушка тут может быть только как подливка из бетона например В7.5). А так это скользящая опора, сила трения и является граничным условием.
Пушистое
Сообщение #4 : 29 Мая 2013 года, 12:33
мне для развития можно пунктик где варить запрещено? (а то наши монтажники всегда сперва на болты, а потом и заварят)
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #5 : 29 Мая 2013 года, 12:35
Так это же уже жесткое защемление, передача момента со всеми вытекающими.
Пушистое
Сообщение #6 : 29 Мая 2013 года, 12:37
если у меня передача усилий через ребро вертикальное, торец которого я строгаю, что мне мешает его там приварить? (ребро перпендикулярно оси фермы/балки)
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #7 : 29 Мая 2013 года, 12:40
этот вопрос согласно приложенной картинки ? или из практики твоей ?
Пушистое
Сообщение #8 : 29 Мая 2013 года, 12:42
из практики..... мне просто интересно где почитать про запрет варить. если ты имел ввиду что варить нельзя, потому что появляется жёсткое защемление, то мой предыдущий вопрос отпадает. а если есть какой-то запрет на то чтобы шарнирное опирание (неподвижная опора) достигалась без помощи сварки (только болтами) то мне бы хотелось это почитать.
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #9 : 29 Мая 2013 года, 12:44
...битва умов...
Пушистое
Сообщение #10 : 29 Мая 2013 года, 12:44
а в приложенной картинке, что мешает заварить лишь один край опорной пластины? (ближний или дальний по отношению к пролёту)
? (Минск, Беларусь)
Пушистое
Сообщение #11 : 29 Мая 2013 года, 12:44
да никакой битвы, мне действительно просто любопытно
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #12 : 29 Мая 2013 года, 12:52
Не экономичность, перерасход материалов на увеличении сечений, зачем там жесткое защемление ?
Лучше покажи свой узел и я скажу что и как, а на этом узле сложно представить что тебя интересует.
Пушистое
Сообщение #13 : 29 Мая 2013 года, 13:03
что мешает приварить (картинку залил заново, сварной шов красным указал) жёсткого защемление он не даст, но удерживать ферму от соскальзывания (конструктивно) будет.
на моём узле я пытался нагрузку передавать на ось фасонки раскоса, по этому захотелось применить опорные рёбра для балок. сам решил делать их через болты, вопрос, можно ли было просто проварить шов угловой  по ребру? ведь защемления явно не получится, хотя сам понимаю, что когда балка нагрузится, будет поворот, и сварка лопнет.
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #14 : 29 Мая 2013 года, 13:04
[непонятно]
Пушистое
Сообщение #15 : 29 Мая 2013 года, 13:05
вот собсна [улыбка]
(142.16 Кб, 550x771)  [скачать]  [загрузок: 2577]
(11.92 Кб, 1024x709)  [скачать]  [загрузок: 2507]
? (Минск, Беларусь)
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 0
