Запитка электроустановки по II категории. Применение кабелей разного сечения?
Количество просмотров - 1945
Undred
Сообщение #1 : 30 Мая 2013 года, 16:41
Ситуация.
Был выполнен расчет для электроустановки: выбраны кабели, сечение, уставки и т.п. Т.к. электроустановка должна быть запитана по II категории, выполняется прокладка двух кабелей сечением 240 кв.мм. от ТП до ВРУ - по одному на ввод. По обстоятельствам непреодолимой силы кабеля сечением 240 хватает только на один ввод, но есть кабель 120 сечения того же материала (медь).
Вопросы.
1. Можно ли проложить один кабель 240 (медь - м) для одного ввода, и сдвоенный 120(м) - для другого?
2. Можно ли проложить один кабель 240(м) для одного ввода, и алюминиевый кабель для другого ввода, предварительно выбрав сечение и количество?
3. Ткните в нормативные источники по запрету или разрешению таких комбинаций.
Спасибо.
Сообщение #2 : 30 Мая 2013 года, 16:52
Я думаю что никаких проблем с этим быть не должно.
Расчет для каждого из вводов ведь ведется отдельно в том числе и для таких ситуаций.
АлександрС
Сообщение #3 : 30 Мая 2013 года, 19:05
Оба варианта пройдут, но я бы все-таки взял один материал - 2 медных кабеля по 120 кв.мм
Инженер (Пенза, Россия)
Undred
Сообщение #4 : 30 Мая 2013 года, 21:50
Спасибо за комментарии. Так же склонялся к тому, что возможны такие комбинации. Но тут наверное больше будет важно желание обслуживающей организации брать такой "бардак" в эксплуатацию.
Вот бы всё-таки увидеть какие-нибудь норм. документы с явным пояснением.
Гастарбайтер
Сообщение #5 : 31 Мая 2013 года, 00:57
1. Такой вариант может не пройти, ведь при прокладке одного кабеля 240 будет допустимый ток больше, чем для 2-х кабелей по 120, для которых принимается понижающий коэффициент (Таблица 1.3.26. из ПУЭ-6).
2. Думаю такой вариант возможен.
3. Не встречал ни запретов, ни разрешений в нормативках.  [улыбка]
АлександрС
Сообщение #6 : 31 Мая 2013 года, 07:42
При коэффициенте 0,9 конечно может и не пройти, но кто же принимает кабель впритык по токовой нагрузке?  [улыбка]
Undred
Сообщение #7 : 31 Мая 2013 года, 09:07
такой вариант может не пройти только в случае прокладки более 5 кабелей. Но у меня не всё так сложно [улыбка]
Гастарбайтер
Сообщение #8 : 31 Мая 2013 года, 13:53
Согласен, но ситуации бывают разные, потому и написал, что вариант может не пройти)
Это почему-же, по таблице снижающий коэффициент уже на 2 кабеля в траншее принимается 0.9
В таком случае не вижу прямых запретов на такой вариант.  [улыбка]
Undred
Сообщение #9 : 31 Мая 2013 года, 15:28
Суммарный допустимый ток двух 120 будет всё равно в большинстве случаев больше, чем допустимый ток одного 240.
Тогда стоит оговорить марку кабеля и класс напряжения - в моём случае это кабели СПЭ до 1 кВ. А пропускную способность я смотрю в ГОСТ Р 53769-2010
Mihail 63
Сообщение #10 : 31 Мая 2013 года, 17:51
Мнение.
Главное что бы по пропускной способности всё проходило, не противоречило проектной документации(если таковая имеется) и нет возражений со стороны заказчика.
Михаилъ
Сообщение #11 : 17 Июля 2013 года, 15:19
Все очевидно, согласен с предыдущим постом.
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 0
