СП 10.13130-2009 "Внутренний противопожарный водопровод". Проверка давления воды в системе
Количество просмотров - 2393
Radist
Сообщение #1 : 01 Июня 2013 года, 11:38
В СП 10.13130-2009 ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД есть примечание "1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты
после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата."
Кто как выполняет его? У производителей шкафов на управление противопожарными насосами типа ШАК Плазмы или Грантор да и у ряда других производителей такой функции не нашел...
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #2 : 06 Июня 2013 года, 14:04
В СП 10.13130.2009 ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД есть примечание "1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты
Плохо искали или точнее не там.
ШАК это только силовая часть системы, а управляет всем ПУ (прибор управляющий) вот он и контролирует давление и соответственно и дает команду на запуск в выше упомянутый вами ШАК.
У АДЛ также все это учтено иначе бы их не сертифицировали.
А если вы берете пожарную станцию тогда и вовсе все учтено и кабель и датчики и т.д. и т.п. и обвязка. Остается только приворить с одной стороны- ввода с города, с другой- вывода в здание.
Инженер (Москва, Россия)
ЭнергGO
Сообщение #3 : 13 Февраля 2015 года, 11:08
Здравствуйте. У меня вопрос в тему. Во вложении схемка противопожарного водопровода жилого дома(2 пож. насоса, без задвижки). Левая часть(там где только насос) прорисована не полностью, но она аналогична правой. Возник вопрос, так как к каждому из насосов подходит отдельная труба, и "закольцовка". Обычно использую в проектах шкафы типа ШАК, и в их типовой схемке на выходе, после насосов (на линии к пож.гидрантам), устанавливается датчик давления, который блокирует запуск насосов до момент снижения давления в системе. Но в той схемке подача воды к насосам осуществляется от одной трубы. В связи с этим вопрос. Как в моем случае реализовать этот самый контроль давления на выходе, а возможно это и не нужно???
(1683.72 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 201]
Инженер (Пенза, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 0
