Расчет потерь напряжения.Выбор сечения провода
Количество просмотров - 4242
Sibiryachka 89
Сообщение #1 : 03 Июня 2013 года, 06:16
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,как мне быть.Есть 44 дома,по 15 кВт установленная мощность каждого,длина трассы 725 м,беру коэффициент одновременности 0,2.Выбираю СИП 3х95-потери 13% вместо 5% допустимых.подбираю 3х120-потери 10%.Главный инженер говорит что 120 -это много,тяжелый провод. Двухцепку прикинула по 3х95 каждая-потери и то 6,8%...Никак не могу войти в эти 5% допустимых...как быть?
АлександрС
Сообщение #2 : 03 Июня 2013 года, 07:20
725 м для 0,4 кВ - это многовато, тем более для такой нагрузки, лучше ТП поставить посередине этой линии и в две стороны тянуть ВЛИ, получится и нагрузка в 2 раза меньше и длина.
Инженер (Пенза, Россия)
Sibiryachka 89
Сообщение #3 : 03 Июня 2013 года, 07:29
да я бы с радостью так сделать,но дело в том что к этой ТП подключаются еще 2 такие же линии по 725метров(получается три параллельных улицы)...
Именноон
Сообщение #4 : 03 Июня 2013 года, 07:34
А Вы все 44 дома как одну нагрузку принимаете при расчете, или равномерно распределяете по линии, не могут же они у Вас в одном месте запитываться
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Sibiryachka 89
Сообщение #5 : 03 Июня 2013 года, 07:38
Равномерно распределяю,по мере прохождения трассы,отнимаю от начального потока мощности нагрузку домов,примерно 2 дома через каждые 30 метров
Tag
Сообщение #6 : 03 Июня 2013 года, 08:00
Вопрос знатокам [улыбка]
Был старый ГОСТ 13109-97:
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
и есть новый ГОСТ Р 54149-2010 где пункт с отклонением напряжения убрали вовсе, единственое что осталось:
п.4.2.2 <...> Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрица-
тельные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 %
номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну
неделю.
Поясните сие, новый ГОСТ отменяет 5% ? или я не то и не там читаю?
Самое интересное, оба ГОСТа действующие...  [грусть]
Инженер (Кстово, Россия)
Именноон
Сообщение #7 : 03 Июня 2013 года, 08:01
Тады тока сечение увеличивать
Sibiryachka 89
Сообщение #8 : 03 Июня 2013 года, 08:22
да до коли его увеличивать?)))3х120 также потери 10%...
Сообщение #9 : 03 Июня 2013 года, 09:03
Оптимизируйте, как Вам здесь уже советовали, схему электроснабжения. 725 м для ВЛИ 0,4 кВ - запредельная длина и ничего толкового Вы здесь не получите. Линия, при такой длине, скорее всего останется без защиты. Проверьте токи однофазного КЗ на конце ВЛИ и получите ещё одну проблему наряду с озвученной...
Sibiryachka 89
Сообщение #10 : 03 Июня 2013 года, 09:04
спасибо за совет,буду думать.
Sibiryachka 89
Сообщение #11 : 03 Июня 2013 года, 09:24
ну вот собственно и план местности.на участках ставить ТП нельзя,на дороге тоже не получится.глаз замылился уже,не могу ничего нового придумать
(77.46 Кб, 1024x582)  [скачать]  [загрузок: 407]
Сообщение #12 : 03 Июня 2013 года, 09:38
А что делать то? Добавляйте подстанции, линии.
Сообщение #13 : 03 Июня 2013 года, 09:39
Делайте две, три, четыре линии на каждую улицу.
Сообщение #14 : 03 Июня 2013 года, 09:52
Ставьте вверху участков ещё КТП. Длина ВЛИ сократится вдвое.
Sibiryachka 89
Сообщение #15 : 03 Июня 2013 года, 10:02
"Ставьте вверху участков ещё КТП."
Вот это выход,но дело в том,что в ТЗ прописана установка одной КТП,а ТЗ на технологическое подключение выдает МРСК (распред.сетевая компания).Боюсь,против будут
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 0
