Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Электропроводка в школах и больницах. Нормативные документы по проектированию?
Количество просмотров - 27454
Степан Исаев
Сайт для инженеров-электриков
Сообщение #1 : 03 Июня 2013 года, 14:32
Добрый день уважаемые проектировщики, занимался проектированием воздушных линий и вот, задали мне вопрос про проводки в школах и больницах, а я толком и не знаю нечего о них.
Подскажите современные требования к прокладке новой проводки в школах и больницах, со ссылками на подтверждающие стандарты и документы.
А то чувствую что меня дурят, говоря что необходимо скрытую проводку в штрабе укладывать в ПВХ гофру.
Инженер-электрик (Кострома, Россия)
Ercin
Сообщение #2 : 03 Июня 2013 года, 15:13
В школах как и  детских садах однозначно скрыто в штробе-кроме тех.помещений.Наружные сети только в земле-никаких ВЛ.
Смотрите также СП31-110-2003
Для больниц есть СНиП 2.08.02-89 и ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002)
Степан Исаев
Сообщение #3 : 03 Июня 2013 года, 15:28
Спасибо! изучаю!
Ercin
Сообщение #4 : 03 Июня 2013 года, 15:28
ну и ПУЭ соответственно.
Alenuchka
Сообщение #5 : 13 Июня 2013 года, 20:46
ну и СП 6.13130... новый
Aleх 86
Сообщение #6 : 10 Февраля 2014 года, 08:28
Привет!
Есть еще очень интересный документ.
      ГОСТ Р 53315-2009
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Cable products. Requirements of fire safety
ГИП (Сургут, Россия)
Сообщение #7 : 10 Февраля 2014 года, 10:29
ГОСТ Р 53315-2009 не действующий с 01.01.2014г.
Бук
Сообщение #8 : 10 Февраля 2014 года, 12:03
Заменен на см.
* -info-document-gost_31565-2012.pdf
(279.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1072]
Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Tag
Сообщение #9 : 15 Мая 2015 года, 20:06
Никак на найду пункт в ГОСТе, что в больницах проводка должна прокладываться скрыто, может кто подскажет?
Инженер (Кстово, Россия)
Милена-таг
Сообщение #10 : 03 Июля 2015 года, 14:06
Добрый день!
Подскажите такой вопрос: желание Заказчика в школе разместить эл.розетки на потолке рядом с проектором. Противоречит ли это нормам?
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Tag
Сообщение #11 : 29 Июля 2015 года, 09:45
В известных мне нормативных документах такого ограничения нет. Можете устанавливать
Таракан
Сообщение #12 : 29 Июля 2015 года, 10:56
А как же ПУЭ 6.6.21-6.6.28
Tag
Сообщение #13 : 29 Июля 2015 года, 11:54
6.6.21
Требования, приведенные в пп. 6.6.22-6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
6.6.22
Устройства, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки, специальные кожухи или размещаться в отверстиях железобетонных панелей, образованных при изготовлении панелей на заводах стройиндустрии. Применение горючих материалов для изготовления крышек, закрывающих отверстия в панелях, не допускается.
6.6.23
Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.
6.6.24
Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным контактом для присоединения РЕ проводника. При этом конструкция розетки должна исключать возможность использования токоведуших контактов в качестве контактов, предназначенных для защитного заземления.
Соединение между заземляющими контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие контакты штепсельных розеток и вилок должны быть электрически соединены с их корпусами, если они выполнены из токопроводящих материалов.
6.6.25
Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция розеток и вилок не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки.
6.6.26
Конструкция вилок штепсельных соединителей должна исключать натяжение или излом присоединяемых к ним проводов в местах присоединения.
6.6.27
Выключатели и переключатели переносных электроприемников должны, как правило, устанавливаться на самих электроприемниках или в электропроводке, проложенной неподвижно. На подвижных проводах допускается устанавливать выключатели только специальной конструкции, предназначенные для этой цели.
6.6.28
В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Таракан, ну и в каком из этих пунктов есть запрет?
Таракан
Сообщение #14 : 29 Июля 2015 года, 12:26
Tag, на Украине действует (издание ПУЭ-2009). Там другие пункты.
6.6.21. Требования, изложенные в 6.6.22-6.6.28, распространяются на оборудование (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) с номинальным током до 16 А и напряжением до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом с номинальным током до 63 А и напряжением до 380 В.
6.6.22. Оборудование, установленное скрыто, следует размещать в коробках, специальных кожухах или в отверстиях железобетонных панелей, образованных при изготовлении их на заводах строительной индустрии. Крышки, предназначенные для закрывания отверстий в панелях, должны быть устойчивыми к горению.
6.6.23. Штепсельные розетки, установленные в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-1.32 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок».
6.6.24. Применение штепсельных розеток для переносных электроприемников с защитным контактом (для присоединения РЕ-проводника) должно исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве защитных.
Соединение между защитными контактами вилки и розетки следует осуществлять до того, как соединятся токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие контакты штепсельных розеток и вилок должны быть электрически соединены с их корпусами, если корпуса выполнены из токопроводящих материалов.
6.6.25. Выключатели и переключатели переносных электроприемников должны, как правило, устанавливаться на самих электроприемниках или в электропроводе, проложенном неподвижно. На подвижных проводах допускается устанавливать выключатели только специальной конструкции, предусмотренной для этой цели.
6.6.26. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного N-проводника без отключения фазного.
6.6.27. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
- в производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается их установка на высоте до 1,5 м;
- в административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях - на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м; допускается установка штепсельных розеток в кабельных коробах, устойчивых к распространению пламени, в предназначенных для этого местах;
- в школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
6.6.28. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах, в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
Tag
Сообщение #15 : 29 Июля 2015 года, 13:03
В Российских тоже нашел
6.6.30.
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8—1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (или на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из несгораемых материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
6.6.31.
Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей — на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
Но следует ли понимать, что 1,8 это величина от которой нельзя отступать? Почему нельзя больше?
С точки зрения логики, проектор чаще всего устанавливается в центре под потолок, стандартного заводского шнура, точно не хватит что бы дотянуться до ближайшей розетки. Остаются варианты: наращивать и лишаться гарантии или использовать удлинитель?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
