Реле РТ-85. Порядок проверки электрических уставок при нагрузках и коротких замыканиях?
Количество просмотров - 14882
Olga K
Сообщение #1 : 03 Июня 2013 года, 14:46
Ребята, подскажите - для РТ-85 какой порядок проверки уставок. Т.е., например, есть такие данные:
Ктт=400/5
РТ-85
Iсз=600А
tсз=2,1с
При I=4800A
tапв=3с.
Iсз понятно как  посчитать, а вот I=4800A откуда берем - это min ток КЗ чтоли или это для того чтобы характеристику построить? Объясните, пожалуйста :[улыбка] а лучше с примером каким-нибудь...
Проектировщик (Королев, Россия)
Olga K
Сообщение #2 : 05 Июня 2013 года, 07:09
Эгеге, неужели никто не подскажет?
Брумбурум
Сообщение #3 : 05 Июня 2013 года, 07:42
Вы проверяете по чувствительности и селективности на голове РТ-85 и на низу предохранитель (автомат)?
Инженер ( ? , Россия)
Olga K
Сообщение #4 : 05 Июня 2013 года, 09:32
Да, проверяю по чувствительности и селективности линию РТ-40 (на ПС) - РТ-85 (в РП) - предохранитель. Но чтобы проверить не могу додуматься что обозначает у РТ-85:
Iсз=600А
tсз=2,1с
При I=4800A.
Ну и на будущее - как выбирается этот ток I=4800A?
Moshkarow
Сообщение #5 : 05 Июня 2013 года, 09:50
инструкция
* Instr_RT_80_RT_90_IT_80_1970.djvu
(1222.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1408]
Moshkarow
Сообщение #6 : 05 Июня 2013 года, 09:54
вот еще
* RT_80_90.djvu
(690.14 Кб)  [скачать]  [загрузок: 762]
Olga K
Сообщение #7 : 05 Июня 2013 года, 12:11
Moshkarow, спасибо.
Я так поняла из инструкции, что в моем случае
Iсз=600А - для индукционного элемента,
I=4800A- для электромагнитного элемента.
Не подскажите, а как можно выставить 2,1 сек, если номенклатурный ряд: 0.5;1;2;3;4 сек?
Moshkarow
Сообщение #8 : 05 Июня 2013 года, 14:25
http://museumrza.ru/jeksponaty/a-14.html
Moshkarow
Сообщение #9 : 05 Июня 2013 года, 14:55
посмотрите
* -85.pdf
(255.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1308]
* ind_rele_toka.djvu
(482.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 656]
Olga K
Сообщение #10 : 05 Июня 2013 года, 15:41
Спасибо за информацию!
Vanya
Сообщение #11 : 06 Июня 2013 года, 16:15
Уставка электромагнитного элемента - это условно говоря отсечка. Выбирается отстройкой от максимального коротыша на шинах, где установлен предохранитель. Если по чувствительности проходит - бежите открывать шампанское и гулять до утра, если нет - то жертвуйте либо отсечкой, либо селективностью (отстройка от коротышей в зоне резервирования)
Olga K
Сообщение #12 : 06 Июня 2013 года, 18:47
Так ведь чувствительность определяется током срабатывания реле, в моем случае Iсз=600А. А ток I=4800A в савокупности с временем срабатывания я так поняла определяет характеристику реле  и влияет на селективность. Может у вас есть расчет на таких реле - глянуть бы, ну или при случае скину сюда на ваш суд свои расчеты)))
Vanya
Сообщение #13 : 07 Июня 2013 года, 08:06
Ольга, Ваша уставка Iсз=600А - условно МТЗ. Индукционный элемент имеет обратнозависимую токовременную характеристику, и время которое у Вас - это время срабатывания реле при токе 10* Iсз (характеристика стандартная, смотрите описалово на реле). Электромагнитный элемент имеет независимую токовременную характеристику, и для реле РТ-85 время на этот элемент не задается. Чувствительность обеих защит и МТЗ и ТО (индукционного и электромагнитного элементов) необходимо проверять, причем по-разному: МТЗ - при двухфазном коротыше в конце зоны защиты в минимальном режиме, ТО - при коротыше в месте установки защиты в максимальном трехфазном коротыше (т.к. у Вас ТО без выдержки времени). Касаемо селективности: здесь немного сложнее (необходимо смотреть полностью онолинейку, есть ли еще линии и отпайки и если есть, то знать их уставки и максимальный нагрузочный ток).
Если у Вас есть уже расчеты, то присылайте, посмотрим [улыбка]
Olga K
Сообщение #14 : 07 Июня 2013 года, 09:14
Вот для примера:
* РЗА1.pdf
(195.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 924]
* РЗА2.pdf
(162.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 597]
* РЗА3.pdf
(30.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 541]
Vanya
Сообщение #15 : 07 Июня 2013 года, 10:16
О! теперь всё стало понятнее [улыбка]
4800 А - это не электромагнитный элемент, это ток коротыша в максимальном режиме. При этом токе время срабатывания реле РТ-85 с уставками Iсз=600А и t=2 с составляет 2,1 с. у Вас уставки электромагнитного элемента нет.
Теперь по картам селективности:
1. ступень селективности м/у предохранителем и УЗА 10а  даже 0,3 с - это очень малая ступень селективности (подходит только для МП терминалов, для согласования электромеханики - уже больше, а предохранитель - вообще отдельная песня), а она у Вас и того меньше.
2. почему временная селективность проверяется по коротышам в зонах резервирования? к примеру: карта сел-ти РП-19 - ТП 649 (хотя по логике д.б. ТП 799), коротыш принят 800 А, а ток коротыша на ТП 799 1,31 кА, та же ерунда на карте сел-ти РП-19 - ТП 799 (хотя по защитам и по логике ПС 708 - РП-19) коротыш д.б. 1,86 кА, а Вы проверяете по 1,31.
3.  ступень селективности смотрите без учета остальной нагрузки, т.е. когда замеряете время при коротыше на предыдущей защите, на последующей Вы должны принять ток коротыша + нагрузочный токостальных потребителей и по этому значению смотреть время.
... ну вот как-то так....
Сейчас на форумах: гостей - 404, пользователей - 0
