Схемы автоматизации и диспетчеризации. Эффективные способы черчения принципиальных схем?
Количество просмотров - 5726
Хако
Сообщение #1 : 05 Июня 2013 года, 16:46
Здравствуйте!
Мне вот стало интересно, как другие чертят. Что используют чтобы сэкономить время черчения. Чтобы можно было легко преобразовать затем в схему внешних соединений, или же Вы рисуете совместную =).
Прошу поделиться опытом с юным инженером =)
Прошу пару советов ну или пару скринов.
Заранее всех благодарю! [подмигиваю]
Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #2 : 06 Июня 2013 года, 09:25
Не совсем понятен вопрос.
По подробнее, что вы имели ввиду.
Инженер (Москва, Россия)
Хако
Сообщение #3 : 06 Июня 2013 года, 12:00
Ну например. На эл.принципиальной схеме, формата А3, рисуете так, чтобы можно в последствие просто взять этот элемент (датчик, ИМ, + клеммы шкафа и самого прибора) и перенести на сх. внешних соединений и нарисовать только кабель останется (с простановкой его номера, длины и типа). Таким образом сократите время на разрисовку схем внешних проводок и внешних соединений.
Мне интересно, какими способами Вы (проектировщики) пользуетесь для сокращения рутинной работы путем оптимизацией своего рабочего процесса. Не только по схемам, но и по документам и прочей документации.
Если кому не жалко выложите пример пару старниц ( Сх. автом - сх. электр. - сх. внешних) в pdf или jpeg
Заранее благодарю!
Dpv 2005
Сообщение #4 : 06 Июня 2013 года, 14:18
Я делаю схемы электрические уже с подключением датчиков и ИУ с указанием типа кабеля и длины. Отдельно схемы внешних соединений не делаю точнее делаю когда применяем комплектные щиты, но тогда электрическая соответственно исключается. При необходимости автоматически выполняется таблица подключений, т.к. пользуюсь AutoCAD Electrical.
ну кроме специалезированных программ, пользуюсь стандартными инструментами автокода: все делаю блоками, использую полямя, и т.д. также программы на лиспе.
воспользуйтесь поиском на форуме много примеров многие из которых выполнены достаточно хорошо
не хочется просто одни и тот же файлы множить на ветках
посмотрите тут
https://www.proektant.org/index.php?topic=13909.msg97095#msg97095
да и другие выложенные мной примеры можете посмотреть.
И не мной то же [смех]
Master-shu
Сообщение #5 : 19 Ноября 2013 года, 10:04
Еплан. Вычерчиваю до мелких подробностей каждую "типовую" схему и контрл-ц контрол-в. Остальное делает программа.
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Dpv 2005
Сообщение #6 : 19 Ноября 2013 года, 16:41
Выложите примеры если можно хотя бы в  ПДФ
с епланам не удалось поработать, хотя в свое время устанавливал пытался самостоятельно изучить, но как всегда нет времени повозится почитать попробовать.
Master-shu
Сообщение #7 : 19 Ноября 2013 года, 17:27
Вот пример схемы насоса с прямым пуском.
На основании схем потом формируется спецификация, кабельный журнал, таблицы подключения, перечни входов-выходов и т.д.
Очень удобно при больших системах т.к. есть навигаторы устройств, клеммников, клеммников ПЛК, кабелей, редактирование в табличных режимах и т.д. Не пропустишь устройство поставить в шкаф, не назначишь 2 сигнала на 1 вход и т.п. механические ошибки. Цветом выделены разные "потенциалы", что тоже помогает.
Автоматическая установка ссылок (и  кстате при экспорте в ПДФ они живые, клацните на катушку контактора).
Короче очень много всего.
Опыт использования 2 года. Коллеги уже лет 5 и то не используем множество функций, но это отдельная песня.
Для любителей говорю сразу точно есть одна ошибка [улыбка]
* 111.pdf
(61.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 422]
Рамбовский
Сообщение #8 : 19 Ноября 2013 года, 19:19
Дополнительные  контакты КМ3 на схеме их 2 а обозначение одинаковое. Но это не главное, цветная схема хороша на мониторе, а вот на бумаге да в полумраке щитовой желтые и розовые линии  это издевательство.
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Master-shu
Сообщение #9 : 20 Ноября 2013 года, 11:05
[улыбка] тут оказывается 2 ошибки. Спасибо.
На бумагу можно вывести ч-б печать. при проектировании удобно цветным. Я вывел цветным дабы больше показать красоту и удобство.
Проектолог
Сообщение #10 : 22 Ноября 2013 года, 17:01
так цэж прынцыповые схемы. покажите схемы соединений и подключения.
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Master-shu
Сообщение #11 : 25 Ноября 2013 года, 15:49
К сожалению, я не пользуюсь схемами соединений и подключений (используем таблицы подключения). Там есть ряд настроек в которых надо разобраться. Как только будет возможность выложу для примера
Liviy
Сообщение #12 : 28 Ноября 2013 года, 14:16
1. Я бы кнопку "Стоп" ставил так, чтобы всегда имелась возможность остановить ИМ вне зависимости от режима его работы. Иначе здесь можно "попасть" на п.5.3.31 ПУЭ. Особенно интересен подпункт г), но т.к. управление по-месту у Вас работает только в местном режиме, применить этот подпункт никак не получится... На схеме есть ветвь "аварийная кнопка", но как работает цепь не совсем понятно
2. не знаю как конкретно реализовано дистандионное управление, но здесь можно "попасть" на п.5.3.32 ПУЭ (конечно же если самозапуск не предполагается)
Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Master-shu
Сообщение #13 : 28 Ноября 2013 года, 16:40
Абсолютно согласен с Вашими замечаниями.
С кнопкой стоп согласен дважды.
НО (Вы этого из схемы не узнаете) ИМ попадает под 5.3.31 б,в и г. Насос расположен в помещении хим.реагентов. Аварийной кнопкой (сигнал) назван для удобства программистов, да и ПМУ установлен, в принципе, только для наладки (настроить ход насоса 1 раз за его жизнь).
А дистанционное управление выполнено от АРМ. Цепи КМ запитаны от тех же шин что и ИП. Б/к автоматов заведены в АСУ.
Проектолог
Сообщение #14 : 03 Декабря 2013 года, 08:53
Ну, теперь все стало на свои места. И АСУ от АРМ конечно не ПМУ, да вот только б/к из ИП через ИМ над 5.3.32 м, ж и п.
Master-shu
Сообщение #15 : 03 Декабря 2013 года, 09:27
В укр и рос ПУЭ нет таких пунктов? Процетируйте
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
