  • Всего пользователей - 22607
  • Всего сообщений - 289880
Замена грозотроса на ОКГТ по ВЛ 500 кВ. Требование по заземлению ОКГТ на каждой опоре?
Количество просмотров - 7406
Aleks-Vid
Сообщение #1 : 06 Июня 2013 года, 07:44
Приветствую!
Получили ТЗ на замену существующего грозозащитного троса С70 на ОКГТ по ВЛ 500кВ для организации каналов ВОЛС между двумя подстанциями. Возникла проблема с заземлением ОКГТ. Дело в том, что п. 2.5.122 ПУЭ-7 гласит следующее: "Крепление тросов на всех опорах ВЛ 220-750кВ должно быть выполнено при помощи изоляторов, шунтированных ИП размером не менее 40 мм", а в п.2.5.190 написано, что "Независимо от напряжения ВЛ ОКГТ должен,как правило, быть заземлен на каждой опоре". Из этих двух пунктов следует, что и грозотрос и ОКГТ однозначно должны заземляться на анкерных опорах, а вот насчет заземления ОКГТ на промежуточных опорах возникает противоречие - заземлять на каждой промежуточной опоре в соотв. с п.2.5.190 или выполнить изолированное крепление с искровым промежутком в соотв. с п. 2.5.122. Как разрешить проблему?
Сейчас на промежуточных опорах крепление троса выполнено изолированным с искровым промежутком.
(114.68 Кб, 1024x816)  [скачать]  [загрузок: 2295]
Расчет ЛЭП
Сообщение #2 : 27 Ноября 2013 года, 03:58
Некоторые кабельные заводы, производящие грозотрос, снимают с него гарантию, если нет заземления на каждой опоре.
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
АДЭС
Сообщение #3 : 27 Ноября 2013 года, 19:01
Требование к заземлению через искровые промежутки относится к безусловным требованиям для троса грозащиты линий 220-750,  если произвести заземление на каждой опоре то в каждом пролете появляется паразитный короткозамкнутый контур, что приводит к дополнительным (довольно большим потерям электроэнергии). Между точками заземления (металлического) должна быть выполнена полная транспозиция фазных проводов, т.е выполнены две замены точек подвеса .
А относительно гарантий от производителей, мне кажется наоборот если  монтаж выполнен  с отступлением от ПУЭ,  нет гарантии…
Расчет ЛЭП
Сообщение #4 : 28 Ноября 2013 года, 02:13
Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-110кВ и выше говорят следующее:
2.1.86. Крепление зажимов к опорам должно осуществляться шарнирно.
2.1.87. Крепления ОКГТ должны быть заземлены на каждой опоре.
2.1.88. Сопротивление заземления опор на новых и действующих ВЛ при подвеске ВОЛС-ВЛ не должно быть более указанного в таблице 2.5.22 ПУЭ.
2.1.89. Заземление креплений ОКГТ должно выполняться отдельным заземляющим проводником.
А паразитный короткозамкнутый контур, который приводит к дополнительным (довольно большим потерям электроэнергии), это второй вопрос. В данном случае важна сохранность волокна в ОКГТ. Его так просто, как грозотрос, не заменишь, и стоит он дороже. И убытки в случае обрыва достаточно большие.
АДЭС
Сообщение #5 : 28 Ноября 2013 года, 04:47
Линия электропередач предназначена в первую очередь для передачи электроэнергии, грозозащитный трос (Тросы) для защиты от удара молнии в фазные провода, а вот возможность  использования для организации каналов связи как раз вторична.  Более того,  заземление на каждой опоре как раз более критично к сохранности  ВОЛС.
Если честно, не понятна суть спора, есть требования ПУЭ (требования, безусловно, понятные и логичные), есть хотелки  производителей, как должен поступить проектировщик?  Правильно искать других производителей…
Расчет ЛЭП
Сообщение #6 : 28 Ноября 2013 года, 04:57
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 KB И ВЫШЕ
Утверждены Министерством топлива и энергетики РФ, а также РАО "ЕЭС". Цитировал выдержки из документа выше.
Цитата из ПУЭ: "Независимо от напряжения ВЛ ОКГТ должен,как правило, быть заземлен на каждой опоре"
Энергетики сами используют ОКГТ для связи м/д ПС и организации служебных каналов. Поверьте, для них сохранность этих каналов связи очень важна. В некоторых случаях по ним осуществляется действие САОН.
Исходя из вышесказанного, также не вижу смысла в дальнейшем споре, так как все нормативные документы указывают действия в отношении ОКГТ вполне определенно.
АДЭС
Сообщение #7 : 28 Ноября 2013 года, 06:36
Есть физика,  (ПУЭ писали люди хорошо знакомые с предметом) а есть нормативные документы, кое где они противоречат физике. С вопросом организации каналов связи  по ЛЭП знаком очень хорошо , и из практики работы  знаю массу косяков подаренных проектировщиками энергосистеме, но ошибки выплывают только после начала эксплуатации когда аппаратура смонтирована тросы повешены и т.д., Ни разу не удалось привлечь проектировщиков к ответственности, всегда найдется лазейка в виде подзаконной инструкции и т.п.
А теперь объясните почему на всех ВЛ750 грозозащитные тросы подвешены на изоляторах Даже если нет ВЧ уплотнения, под заземлением подразумевается наличие искрового промежутка. Фото выложу немного позднее.
Расчет ЛЭП
Сообщение #8 : 28 Ноября 2013 года, 06:56
Физику я тоже достаточно хорошо знаю. Пожалуйста, прокомментируйте мою цитату из ПУЭ. А по поводу лазейщиков-проектировщиков могу сказать следующее: проектировщик ОБЯЗАН выполнять проектирование в соответствии с нормативно-правовой базой. В ходе дискуссии Вы ни разу не процитировали ни один документ. Соответственно, автор темы не сможет сослаться на что либо при обосновании Вашей версии. Вы так и не дали обоснованного ответа интересующемуся человеку.
Прошу Вас прокомментировать информацию в ПУЭ. Если хотите выложить фотографии сугубо для того, чтобы доказать мои ошибки, пожалуйста. У меня достаточно опыта в этом вопросе, ничего нового я, наверняка, не увижу.
Как проектировщик связист с большим стажем и опытом могу сказать, что для ОКГТ, все же, действуют немного другие требования, нежели для грозотроса.
АДЭС
Сообщение #9 : 29 Ноября 2013 года, 20:59
Возможно я действительно путаю понятия, грозо-трос это одно а  ОКГТ, это несколько другое.  Вы связист , а я электрик, но возвращаясь к теме разговора, отвечаю сам на вопрос который задал: при проектировании ВЛ330 и выше должна быть предусмотрена тросовая плавка гололеда,  если Вы  металлически заземляете
грозотрос, система плавки работать не сможет.  Еще раз главное это линия электропередач, а все остальное вторично.
Теперь, жизненная ситуация: ледяной дождь, под весом льда тросы падают (фазные провода под напряжением менее подвержены  налипанию льда. Дальше разбор полетов, но у проектировщика связи есть некий документ оправдывающий подобные решения.
У автора  данной темы все сделано совершенно верно, замена троса на ОКГТ не внесла изменений в конструкцию линии…
Nota
Сообщение #10 : 24 Апреля 2022 года, 17:12
Поделитесь, пожалуйста проектной и рабочей документацией по ОКГТ по ВЛ 500кВ
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 219, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Legio Mortis
