Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Сифонные системы ливневой канализации. Опыт применения?
Количество просмотров - 12468
Юляна
Сообщение #1 : 06 Июня 2013 года, 13:15
Добрый день, Проектанты.
Имел ли кто-нибудь из вас опыт применения такого новшевства как сифонные системы ливневой канализации?
Я что-то не могу понять принцип действия, за счет чего меньшие диаметры пропускают больший расход?
Вот что написано:
Самотечная система ливнестока работает за счет уклона труб. При этом поперечное сечение труб заполнено водой частично. Экономичная система водоотвода Piuvia Geberit работает за счет вакуумно-сифонно- го эффекта. Поток дождевой воды полностью заполняет сечение трубы и, двигаясь внутри системы, создает отрицательное давление. Благодаря отрицательному давлению (разрежению) вода буквально засасывается с кровли внутрь воронок. Это позволяет легко собирать воду из самых удаленных участков кровли.
Но самотечная ливневая система тоже ведь рассчитывается на полное наполнение? В чем отличие?
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Скабичевский
Сообщение #2 : 06 Июня 2013 года, 15:16
Ни в чем...Это просто понты...для приезжих...А по большому счету- большая глупость....
Инженер ВиК (Киев, Украина)
World of PUMPS
Сообщение #3 : 10 Июня 2013 года, 07:53
.... похоже на... [непонятно]... унитаз вверх тормашками, установленный на крыше...
... должно работать, ... за счёт разности отметок.... наверное
[смех]
... можно ещё насос "ХХХ" на крыше поставить ... в качестве резерва для надёжности  [доволен]
Никoлай
Сообщение #4 : 12 Июня 2013 года, 20:58
И все таки на Украине ДБН В.2.5-642012 п.22.1.16 пишет "при большой площади кровли рекомендует устройство вакуум напорных,сифонных, гравитационных, гравитационно вакуумных систем  внутренних водостоков".
Где можно посмотреть рекомендации чтобы грамотно запроектировать такую систему. И если можно где она успешно применяется ( на каком объекте )
Второй вопрос в ДБН В.2.5-642012 п 22.1.14 написано что рядом с основным стояком нужно устанавливать резервный стояк с устройством между ними перемычки на техническом верхнем и первом этаже (а если здание одноетажное?) и устройством самостоятельных выпусков из основного и резервного стояка можно в один колодец. Вопрос это требование обязательно нужно выполнят и для одноэтажного зданияили нужно теперь всегда прокладыват два стояка рядом.
Третий вопрос .Если выпуск  на отмосткупункт 22.1.4 нужно устраивать гидрозатвор и выпуск талых вод в бытовую канализацию . При большой кровле это проблема нужно много выпусков. И может у кого нибудь есть новая деталь гидрозатвора на выпуске. Так как старая из справочников и серий довольно громоздкая.
Исходя из выше изложенного наверное в зданиях с большой кровлей нужно применять вакуумные или другие новые системы внутренних водостоков. подскажите пожалуйста у кого есть опыт проектирования таких систем и где можно посмотреть примеры их применения.
Инженер ВК (Полтава, Украина)
Dmytro
Сообщение #5 : 12 Июня 2013 года, 23:33
на счет резервного стояка, то это относится к высотным зданиям 75-100 м
Инженер ВК (Львов, Украина)
World of PUMPS
Сообщение #6 : 19 Июня 2013 года, 07:11
вот появилась статья в журнале С.О.К. по этому поводу - http://www.c-o-k.ru/articles/geberit-pluvia-effektivnaya-sistema-livnestoka
Max 82
Сообщение #7 : 21 Июня 2013 года, 15:17
Господа проектировщики из Украины!!!
В вашей стране уже наверное лет 8 работает представительство ГЕБЕРИТ и уже много объектов смонтированны из этой системы. Одни из последних - Стадион и аэропорт в Донецке, в киеве несколько, монтируется Республика в Киеве и т.д.  Позвоните в Представительство - они Вам все расскажут!!!
Юляна!!!  GEBERIT PLUVIA - полностью расчетная система, самим расчитать не получится. Так же раньше очень хотел научится, но проекты считает только специально обученный специалист, и прога расчетная ставится только на компы представительства - и они потом несут ответственность за работу системы.
В чем преимущества: 1 - отсутствие уклона системы;  2 - меньшие диаметры системы; 3 - меньше стояков, соответственно меньше зашивок; 3 - экономия материала, так соединение происходит на сварке; 4 - экономия на монтажных  работах;
Уже просчитано несколько объектов, экономия на материалах 25-30%, экономия на работах 30-40%;
Юляна, в какой организации работаете?
Ведущий инженер ВиК (Минск, Беларусь)
Никoлай
Сообщение #8 : 21 Июня 2013 года, 21:25
Спасибо за информацию
Скабичевский
Сообщение #9 : 23 Июня 2013 года, 09:44
Ни секунды не сомневаюсь...Господа проектировщики знают...как идет отбор таких новаций..равно как и их внедрение....
Сантехмастер
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"
Сообщение #10 : 24 Июня 2013 года, 13:09
в Беларуси по-моему вавиновцы такие системы представляли..WAVIN QUICKSTREAM
Инженер (Минск, Беларусь)
Юляна
Сообщение #11 : 24 Июня 2013 года, 15:05
Представители этих фирм приходили, и что-то пытались рассказать)
Я спрашиваю мнение других проектировщиков по поводу данной системы. Вот вы пишете про экономию... но брали один и тот же объект, и обсчитывали, сумма что дают продавцы системы 22 тыс. евро (только материалы), а стоимость самотечной 10 тыс. евро (тоже только материалы). А в плане надежности, я уверена, самотечная система лучше.
Возможно эта система лучше где-то на больших складских помещениях.
Сантехмастер
Сообщение #12 : 24 Июня 2013 года, 15:10
эта система именно лучше для больших скалдских помещений , для больших цехов . Такую систему монтировали на осиповичском вагоностроительном корпусе, в одном из сброчных цехов, вернее в самом большом.
Max 82
Сообщение #13 : 25 Июня 2013 года, 07:59
Дешевле может получится при применении обычных канализационных труб, которые не расчитаны на работу в напорном режиме, при применении такой системы как KG2000 (Ostendorf) - получается дороже.
Юляна
Сообщение #14 : 25 Июня 2013 года, 08:40
Проект именно из этих труб и обсчитывался)
Alexandr Pjatkov
Сообщение #15 : 28 Июня 2013 года, 11:07
эта система именно лучше для больших скалдских помещений , для больших цехов ...
Сомневаюсь, что эта система лучше. Сам считать эту систему не умею, но знаю факты когда московские гипермаркеты вынуждены были менять эту систему на обычную. Так же знаю что наш Тюменский гипермаркет "METRO Cash&Carry" открещивался от этой системы как мог...
Инженер ВК и НВК (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 0
