Страниц: [1] 2 3 4 ... 23  Все   Вниз
Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?
Количество просмотров - 66987
Posetitel
Сообщение #1 : 08 Июня 2013 года, 11:54
Добрый день.
Задавал такой вопрос на другом форуме, там мне объяснили, что разницы нет. Хотелось бы услышать мнение обитателей этого форума.
Есть три варианта выполнения заземления трансформатора собственных нужд на подстанции.
(53.72 Кб, 489x858)  [скачать]  [загрузок: 6374]
Согласно требованиям ФСК ЕЭС система собственных нужд должна удовлетворять требованиям "TN-S"
1. На первом рисунке формально изображена система TN-C-S, т.к. есть общий провод, несмотря на то, что он короткий, всего лишь от камеры до соседнего с ним помещения.
2. На втором рисунке система TN-S в чистом виде
3. На третьем рисунке тоже система TN-S, но тут нейтраль трансформатора заземлена в ВРУ(ГРЩ), а по ПУЭ требуется заземлять непосредственно у трансформатора.
А где Вы разделяете провод PEN на PE и N? На самом трансформаторе или в щите собственных нужд?
Mihail 63
Сообщение #2 : 09 Июня 2013 года, 10:49
Вот
(20.48 Кб, 489x260)  [скачать]  [загрузок: 6488]
Posetitel
Сообщение #3 : 09 Июня 2013 года, 13:30
хм... довольно странное решение, всегда считал, что нулевой вывод от транса надо приводить на PE проводник щита, а уж на щите разделять на PE и N.
Mihail 63
Сообщение #4 : 09 Июня 2013 года, 16:42
странное решение
Именно такая схема должна быть как на рис 1.  Любые другие варианты-это фантазии тех, кто собирает КТП.
В РУ-0,4 кВ можно так делать. РЕ и N в РЕN
(40.39 Кб, 536x366)  [скачать]  [загрузок: 6493]
Iec
Сообщение #5 : 10 Июня 2013 года, 14:47
Требования к системам изложены в ГОСТ Р 50571.1. Если посмотреть на рисунок 31Н  для систем TN-S постоянного тока, то можно разглядеть PEL- и PEM-проводники, которые имеют место в источниках питания. Источник питания переменного тока может иметь PEN-проводник в системе TN-S.
В рассматриваемом случае нужно сначала ответить на вопрос: что есть источник питания? Потом "рисовать" систему TN-S.
Если источником питания является ТП, то его выводами можно считать фазные и PEN шины РУ 0,4 кВ. Защитный и нейтральный проводники системы TN-S будут начинаться от PEN-шины РУ 0,4 кВ, к которой присоединена нейтраль понижающего трансформатора.
Если источником питания является трансформатор собственных нужд, то его выводами также можно считать фазные и PEN шины РУ 0,4 кВ. Защитный и нейтральный проводники системы TN-S будут начинаться от PEN-шины РУ 0,4 кВ, к которой присоединена нейтраль трансформатора собственных нужд.
Выполнять отдельные PE- и N-шины в РУ 0,4 кВ ТП общего применения нельзя, поскольку от этой ТП начинаются системы TN-C-S и даже TN-C, использующие PEN-проводник. Поэтому выполнение РУ ТП общего применения с отдельными PE- и N-шин следует рассматривать как ошибку.
Mihail 63
Сообщение #6 : 10 Июня 2013 года, 20:13
Аргументируйте.
Iec
Сообщение #7 : 10 Июня 2013 года, 21:00
Аргументируйте.
Разъяснение - см. выше.
Posetitel
Сообщение #8 : 11 Июня 2013 года, 14:25
1) по поводу того, что считать источником питания - очень верно подмечено. так что же считать источником питания в системе собственных нужд подстанции: трансформатор собственных нужд или же щит собственных нужд?
2) не совсем понял вот этот момент:
"Если источником питания является трансформатор собственных нужд, то его выводами также можно считать фазные и PEN шины РУ 0,4 кВ. Защитный и нейтральный проводники системы TN-S будут начинаться от PEN-шины РУ 0,4 кВ, к которой присоединена нейтраль трансформатора собственных нужд."
скорее надо писать вот так:
"Если источником питания является трансформатор собственных нужд, то его выводами также можно считать фазные и PEN (т.е. нейтрали) выводы трансформатора собственных нужд. Защитный и нейтральный проводники системы TN-S будут начинаться от PEN-шины трансформатора собственных нужд, к которому присоединен щит собственных нужд",
Iec
Сообщение #9 : 11 Июня 2013 года, 15:43
скорее надо писать вот так:"Если источником питания является трансформатор собственных нужд, то его выводами также можно считать фазные и PEN (т.е. нейтрали) выводы трансформатора собственных нужд. Защитный и нейтральный проводники системы TN-S будут начинаться от PEN-шины трансформатора собственных нужд, к которому присоединен щит собственных нужд"
Электрооборудование "собственных нужд" подключают к трансформатору собственных нужд. Вопрос - как это правильно выполнить?
Если электрооборудования много, то его подключают к шинам РУ, которое присоединено к  трансформатору собственных нужд. В этом случае выводами источника питания являются шины указанного РУ.
Если электрооборудования всего одно изделие, которое к тому же не нужно защищать от сверхтока, перенапряжений и др., то его можно подключить непосредственно к выводам трансформатора собственных нужд.
У трансформатора собственных нужд есть фазные и нейтральный выводы. PEN-вывода или шины у него нет.
Posetitel
Сообщение #10 : 11 Июня 2013 года, 16:42
т.е. вы считаете, что правильным будет вариант, показанный на рис. 1 (картинка в первом сообщении темы) и это будет система TN-S, а не TN-C-S?
тогда еще вопрос: если трансформатор собственных нужд стоит на улице, а щит собственных нужд расположен в здании на определенном расстоянии от трансформатора?
Iec
Сообщение #11 : 11 Июня 2013 года, 17:11
Рис 3, если РУ находится у (в) трансформатора(е).
У трансформатора должно быть РУ, к которому подключают кабель, идущий к указанному щиту. В РУ устанавливают защитные устройства, шины и зажимы.
Mihail 63
Сообщение #12 : 11 Июня 2013 года, 21:18
Похоже уважаемый Iec в конец запутался.
Напоминаю:
1.7.5. Г л у х о з а з е м л е н н а я н е й т р а л ь - нейтраль трансформатора или генератора,
присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. (в камере трансформатора)
с и с т е м а TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а
открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали
источника посредством нулевых защитных проводников.
с и с т е м а TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий
проводники разделены на всем ее протяжении
Iec
Сообщение #13 : 11 Июня 2013 года, 22:13
Похоже уважаемый Iec в конец запутался.Напоминаю:1.7.5. Г л у х о з а з е м л е н н а я н е й т р а л ь - нейтраль трансформатора или генератора,
Чтобы не путаться нужно изучать современные требования ГОСТ Р 50571.1, а не устаревшие требования ПУЭ, в которых полно ошибок. Конкретно:
с и с т е м а TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
1. Систем TN три, а не одна.
2. У однофазного ИП нет нейтрали, что заземляют?
3. ОПЧ есть элемент электрооборудования.
4. Нулевой защитный проводник - неправильное название защитного проводника.
с и с т е м а TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
2. Нулевой защитный проводник - неправильное название защитного проводника.
3. Нулевой рабочий проводник - неправильное название нейтрального проводника.
4. Определение не соответствует ГОСТ Р 50571.1.
Сообщение #14 : 11 Июня 2013 года, 22:33
Iec, нашел свою нишу)
Удивительно, но я поддерживаю Iec по данному вопросу
Аргументы все технические и обоснованные.
А иначе-давайте "делить" TN-S еще в обмотках-что бы слепо следовать наихудшему прочтению норм...в духе ГГЭ)))
Mihail 63
Сообщение #15 : 12 Июня 2013 года, 08:53
Вообще вопрос выеденного яйца не стоит и не принципиально-где "делить" TN-S. Городские сети в основном 4-х проводные от ТП до ВРУ. В ВРУ уже раздел.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 23  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
