Расположение электрощита возле стояков водоснабжения и канализации. Нормируемые расстояния
Количество просмотров - 12102
Инженер-89
Сообщение #1 : 09 Июня 2013 года, 21:48
Здравствуйте! У меня такая броблема: в проектируемом здании мусороперегрузочной станции имеется помещение для элетрощитов. это помещение не имеет входа, дверей арок и т.п., оно скорее как часть коридора в виде небольшого закутка.. Так вот в этом самом коридоре напротив вышеупомянутого закутка распологаются два стояка (водопровод и канализация, диаметры труб 32, 50 соответственно) каждый из которых зашит в короб.. но вот не задача! видимо электрощитам стало тесно у себя в закутке и один из них выехал в коридор и расположился аккурат м/у теми самыми стояками.. вопрос: можно ли все оставить как есть, так как стояки изолированы в короба и фактически не представляют угрозы каких либо замыканий.. или же имеется нормативный документ в котором прописаны условия при которых будет уместен отступ? если такой документ доказывающий прямое или обратное, прошу вас пожалуйста написать его название или ссылку, ибо в случае подтверждения первого варианта развития событий у меня появится большая удача тыкнуть кое кому такой бугай в.. Спасибо.
Bounty
Сообщение #2 : 10 Июня 2013 года, 14:24
Сколько от щита до стояков в м? Сегодня трубы зашиты, а завтра придут их менять, срубят короба и на место не поставят
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
Инженер-89
Сообщение #3 : 10 Июня 2013 года, 15:41
Спасибо большое!
Сейчас на форумах: гостей - 656, пользователей - 0
