Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Двухцепная ВЛЗ-10 кВ. Требования к проектирования к двухцепной ВЛЗ-10 кВ?
Количество просмотров - 27416
НВ
Сообщение #1 : 11 Июня 2013 года, 14:13
Проектирую двухцепную ВЛЗ-10 кВ с проводом СИП-3 сеч.95мм. Одна цепь рабочая, вторая резервная. Начало линии выполнено кабелем с бумажной изоляцией сеч. 3х240мм.
При переходе кабельной линии в двухцепную воздушную ставлю две концевые опоры на которых нужно установить по разъединителю, соединительные муфты СИП+кабель, грозозащитные устройства.
1.Нигде не нашла нормируемое расстояние между концевыми одностоечными опорами (стойки СВ110-5 повышающие долговечность опор).
2.Нигде не нашла, можно ли на двухцепных опорах монтировать рабочую и резервную сеть, можно ли отключать для ремонта одну линию при эксплуатации, чтобы вторая работала.
Трасса в ненаселенной местности, но экономия землепользования. Знаю, что по цене она сопоставима с двумя одноцепными линиями проложенными параллельно.
3. Через какое расстояние выполнять анкерный пролет.
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Заранее благодарна. НВ
Электрик-проектировщик (Саранск, Россия)
SergeyL
Сообщение #2 : 11 Июня 2013 года, 15:00
3. ПУЭ-7 2.5.136.
На ВЛ 20 кВ и ниже с проводами, закрепленными на штыревых изоляторах, расстояние между анкерными опорами не должно превышать 1,5 км в районах по гололеду I-III и 1 км в районах по гололеду IV и более.
На ВЛ 20 кВ и ниже с подвесными изоляторами расстояние между анкерными опорами не должно превышать 3 км.
На ВЛ, проходящих по горной или сильно пересеченной местности в районах по гололеду III и более, рекомендуется устанавливать опоры анкерного типа на перевалах и в других точках, резко возвышающихся над окружающей местностью.
Проектант (Москва, Россия)
SergeyL
Сообщение #3 : 11 Июня 2013 года, 15:06
1. Думаю нужно принять расстояние в соответствии ПУЭ Таблица 2.5.25. Наименьшее расстояние по горизонтали между ВЛ - в Вашем случае 2 метра
Сообщение #4 : 11 Июня 2013 года, 15:21
По 1 пункту посмотрите 143 альбом, выпуск с двухцепными опорами, там есть этот вариант, только для неизолированных проводов.
А вот по 2 пункту, ремонтировать одну цепь ВЛЗ без отключения другой вряд ли получится - слишком малы междуцепные расстояния.
По 3 пункту - почитайте ПЗ данного типового, обычно там указывается предельный анкерный пролёт. Если нет - то по ПУЭ.
Vikvolf
Сообщение #5 : 11 Июня 2013 года, 16:20
http://www.ensto.com/download/22338_book4_tome1_edition4_encrypted.pdf - ЭНСТО
Пытаюсь понять вопрос- одностоечные концевые опоры - это что такое - понимаю анкерная опора в конце - но она сложная - обычно две ноги - хотелось бы увидеть одностоечную.
Основную и резервную сеть - это что такое. Основная линия и линия по которой осуществляется резервное питание. Тут ответ дал ледяной дождь - пример аэропорт Домодедово - пусть 110 кВ - падает дерево и хана. Про бетонные молчу - это надо было видеть. Обычно такое согласуют с заказчиком - даст добро или нет, да экономический эффект не плохо посчитать бы. А в экономике надо посчитать во сколько обойдется отключение. Читайте задание на проектирование, согласуйте с заказчиком и вопросы исчезнут.
Инженер (Чехов, Россия)
Mihail 63
Сообщение #6 : 11 Июня 2013 года, 20:16
"Одна цепь рабочая, вторая резервная". Как это понимать? Если у вас одна цепь всегда будет под нагрузкой, а вторая находится в резерве, то это будет не нормальный режим работы. Обычно двухцепкой тянут два равнозначных фидера.
Если повреждение будет на одной из двух линий, то для ремонта одной линии отключать придётся обе.
НВ
Сообщение #7 : 10 Июля 2013 года, 09:57
НВ  В задании на проектирование условие: - при производстве ремонтных работ одна цепь должна работать. В 4 книге ЭНСТО есть пункт- при производстве ремонтных работ отключаться должны обе цепи.
Получается, что я не могу применить типовой проект Л57-97. Выдали новое задание. На опоры 35 кВ (т.пр.3.407.1-164) поставить траверсы двухцепной линии с голыми проводами (это на расстоянии 2м). Грозозащиту
выполнить с помощью троса. Применила опоры-промежуточные ПБ35-4.1Т,  промежуточные угловые на угол до60 град ПУСБ35-4.1. Концевых двухцепных в этом типовом проекте не нашла, поэтому в двухцепной линии
концевые опоры поставла одноцепные с расстоянием между опорами -3,6м. Угловых анкерных двухцепных опор в этом проекте нет. На повороте 90 град поставила 4 концевых опоры с рассоянием между ними 5 м.
Расстояние между опорами 150м. По этим опорам повесила провода СИП3 6х95 мм. кв. По книгам ЭНСТО нашла максимальный пролет между опорами 110м со стрелой провеса где-то 4-5м, а у меня 150м. Где брать
стрелу провеса не знаю. По ГОСТу на СИП3 - по способности на усилие тяжения его можно подвешивать с расстоянием между опорами 150м.  Проконсультироваться негде. Возможно где-то ошибаюсь. Помогите пожалуйста.
Сообщение #8 : 10 Июля 2013 года, 10:10
1. Если опоры 35 кВ для ГОЛОГО провода, тогда зачем на них вешать СИП-3?
2. Концевые тогда смотрите двухцепные У35-2т, они же и угловые. Посмотрите УБ35-1 и КБ35-1 на ЦФО, хотя они и одноцепные.
3. По пролетам - стрелы провеса провода считать отдельно.
НВ
Сообщение #9 : 09 Августа 2013 года, 10:49
НВ На двухцепной ВЛЗ-10 по типовому проекту Л57-97 маленькое расстояние между опорами. Опоры ПБ35-4.1Т по типовому проекту  3.407.1-164 для 15 мм гололеда  позволяют увеличить расстояние между опорами до-154м. При этом в задании - монтаж провода СИП3. В типовом проекте 3.407.1-164 нет двухцепных концевых опор. Я на концевых опорах повесила по одной линии с расстоянием между опорами 4м. Траверсы применила
ТВ256. Расстояние между траверсами - 2м. В типовом проекте 3.4ом.1 - 164 нет опор для поворота на 90 градусов. Для проворота поставила 4 концевых опоры. Где выход. Переход через дорогу федерального значения
с вертикальным расстоянием над полотном 9 м по тех условиям перейти на промежуточных опорах  в анкерном пролете перейти не получилось т к насыпь 4м. Перешла на концевые одноцепные опоры. Переход под ВЛ 220 кВ
по тех условиям необходимо перейти кабельной вставкой. Это все с условием, что грозозащиту должен выполнять трос.  На стойке ТС251 повесила трос С-35. В результате заказчик остался не доволен - слишком много опор. Подвеска провода СИП3 сеч 95 кв мм на гирляндах.  Вроде выполнила все по правилам, но может есть какой-то другой вариант?  Рассмотрю подробно предложение Мav.  Спасибо всем НВ
Именноон
Сообщение #10 : 09 Августа 2013 года, 16:04
Ребят извините что лезу в тему, может кто поделиться типовым ИНСТА или МВЗА, в принципе все равно каким производителем по ВЛЗ-10 кВ одноцепной на базе ЖБ стоек. Для 5 ветрового и 5 по стенке гололеда.
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Сергей 59
Сообщение #11 : 19 Августа 2013 года, 10:40
См. 29.0008 Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-10кВ для IV-VII климатических районов с линейной арматурой ENSTO
Ведущий специалист (Лыткарино, Россия)
Micky
Сообщение #12 : 22 Августа 2013 года, 08:51
НВ, для ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в качестве анкерных и угловых берут металлические опоры, например из ТП 4.307.2-170 или 5713-ТМ-Т2. на ж/б стойках нет. у меня похожая ситуация. по ТЗ требуется 2-цепная ВЛЗ-10 кВ в габаритах 35 кВ. очень стесненные условия, много пересечений с ВЛ-10 кВ. предлагали КЛ - не хотят. таких типовых нет. взял пролеты для 2-хцепной ВЛЗ из ТП Л57-97.
Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
Сообщение #13 : 22 Августа 2013 года, 08:56
кстати, трос на ВЛЗ не обязателен. можно поставить разрядники.
НВ
Сообщение #14 : 22 Августа 2013 года, 13:00
Для Micki  Сетевая организация предложила в качестве угловых использовать одноцепные опоры по т п 23.0016 без оттяжек на стойках СК22, т.к. по пахотным землям опоры с оттяжками запрещены. Через магистральную дорогу перехожу на концевых одноцепных опорах А20-1. Чтобы выдержать габарит пересечения над дорогой - 9м , траверсы на опорах расположила через 1 метр, а по трассе через 2 м. В том же типовом как вариант т о предложены подсечные опоры. У меня насыпь дороги более 4 м. Трос не применяю, по линии ставлю РДИП-10, на концевых разъединители РЛК и ОПН-10, которые по предложению сетевой организации установила на низких опорах КтБ10-22
Micky
Сообщение #15 : 22 Августа 2013 года, 13:25
то есть линии то сходятся, то расходятся. а металлические не хотят?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 0
