Больница с плоской кровлей в стеснённых условиях. Как выполнить заземление и молниезащиту?
Количество просмотров - 2237
Bounty
Сообщение #1 : 12 Июня 2013 года, 16:26
Всем привет!
Коллеги, у меня такой вопрос. Здание - больница с плоской кровлей.
Согласно РД по молниезащите необходимо вокруг здания делать контур заземления, к которому присоединять токоотводы. Собственно, токоотвод - часть молниеотвода, предназначенная для отвода тока молнии от молниеприемника к заземлителю. В условиях существующей застройки Петербурга, контур вокруг здания не всегда можно проложить, например, здание вплотную прилегает к другому через деформационный шов. Также, согласно ПУЭ, заземляющие устройства защитного заземления электроустановок и молниезащиты 2 и 3 категорий должны быть общими. Для защитного заземления часто используют глубинные заземлители ("шип"), и навязывают это мне.
Но как в таком случае присоединять токоотводы к заземлителю? В таком случае токоотводы от молниеприемной сетки пойдут по фасаду до отметки допустим 0,5м от уровня земли, на этой отметке соединяются горизонтальным выравнивающим поясом, и все. Внешняя МЗС будет иметь вид колпака из проволоки, надетого на здание и не связанного напрямую с землей. Этот "колпак" присоединяется к ГЗШ двумя проводами ПВ3, и теперь имеет связь с землей. Для замера сопротивления заземлителя нужно только отсоединить МЗС от ГЗШ.
НО! Получается ток молнии будет проходить не самым коротким путем да еще и через ГЗШ. На мой взгляд, это может привести к появлению высокого потенциала на заземленном оборудовании, и чтобы защитить людей и электроприборы, необходимо ставить УЗИП.
Пока писал, сам нашел один ответ.. Как нормативно подтвердить возможность или невозможность такого технического решения (колпак + глубинник)? Насколько это разумно?  [растерян]
Виктор Костров
Сообщение #2 : 13 Июня 2013 года, 20:17
Добрый вечер! Глубинный заземлитель, наверное хорошо, но что с ним делать (для нормального сопротивления, говорят практики, нужна глубина от 6 до 20 метров ), если на глубине, скажем метров в 5, он упирается в камушек или другой какой предмет, который обойти не имеется возможности??? Как его достать??? Если я правильно себе представляю - это медный стержень, наверное дорогой, который забивают при помощи определенного ударного инструмента. А при помощи какого достают??? Если грунт позволяет, то я в общем-то за, если у потребителя позволяют средства.
ПУЭ 7 издание рис. 1.7.7 Система уравнивания потенциалов в здании. Здесь конкретно показаны два молниеприемника со своими ЗУ и соединяющими их спусками, а от спусков ответвления к ГЗШ, соединяя таки образом ЗУ молниезащиты и ЗУ защитного заземления. Сетка из проволоки для плоских крыш - это нормально, только проволока должна быть соответствующего сечения, как и отводящие спуски к соответствующему ЗУ, а от спусков проводники системы уравнивания потенциалов, по моему не менее 6мм2 по меди.
То, что будет вынос потенциала на корпуса электроприборов от этого не уйти. Вы ставите УЗИП дабы обезопасить потребителя от перенапряжений  в линии электропередачи, то есть закорачивая три фазы и ноль через УЗИП на ГЗШ - на корпуса электроприборов, сохраняя цепи нагрузки фаза-ноль. Тоже происходит и при ударе молнии в молниеприемник - ток молнии уходя через ЗУ создает напряжение на ГЗШ, единственно, что утешает  - это происходит очень быстро и очень мала вероятность, что вы в этот момент держитесь за какой нибудь корпус электроприбора.
Кроме того,  общаясь с товарищами, получил информацию, что сопротивление ЗУ защитного заземления медицинских учреждений должно быть не более 2 Ом, в отличие от обычного в 4 Ом.
Такие мои соображения. Не судите строго. С уважением!
Bounty
Сообщение #3 : 13 Июня 2013 года, 20:33
Два глубинника по 22м соединенные полосой 25м в земле. По расчетам, сопротивление будет меньше 2 Ом. Забивают их перфоратором, если ломаются на 5 метрах, то рядом пробуют еще забить) Они из оцинковки..
Отличие от картинки в ПУЭ - токотводы соединяются с ЗУ только через ГЗШ! Т.е. напрямую в землю не заходят, недоход 5м от уровня земли, чтобы не искрило.
Виктор Костров
Сообщение #4 : 13 Июня 2013 года, 21:12
3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями.
Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. А где эти требования "Отличие от картинки в ПУЭ - токотводы соединяются с ЗУ только через ГЗШ! Т.е. напрямую в землю не заходят, недоход 5м от уровня земли, чтобы не искрило."
Сomings
Сообщение #5 : 15 Июня 2013 года, 10:08
По РД токоотводы не реже, чем через 25м по фасаду здания, по СО - от 10 до 25. Боюсь, вам придется контур где-то в подвале устраивать и к нему токоотводы тащить. У меня начинается аналогичный объект (стесненка), думаю именно так поступить
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
