Светопрозрачный поликарбонатовый цилиндр. Варианты?
Количество просмотров - 1676
Паркер
Сообщение #1 : 12 Июня 2013 года, 16:34
Дизайнеры хотят примерно такое как на фото
(134.76 Кб, 800x599)  [скачать]  [загрузок: 94]
с диаметром 5,2 м, при этом, торцевые сечения неперпендикулярны к оси цилиндра.
Длина цилиндра 4,8 м;
Материал - поликарбонат.
Вопрос 1: можно ли заказать в РФ или в Европе поликарбонатовый цилиндр? жёсткости, в т.ч для снеговых нагрузок должно хватить при толщине стенки в 8 мм (понятно, что если Европа, будет очень дорого, да и логистика будет дорогая, но всё же);
Вопрос 2: если торцевые сечения не перпендикулярны, то в качестве несущего профиля можно использовать только трубу?;
Вопрос 3: если несущий профиль -труба, то какое выбрать крепление поликарбонатового листа?  пока напрашивается вариант - винт+поликарбонатовый крепёжный профиль, но как-то не эстетично;
Вопрос 4: труба, лучше сталь? (меньше коэффициент теплового расширения, а жёсткость выше).
Заранее благодарен.
Miko (Тарантул)
Сообщение #2 : 13 Июня 2013 года, 11:40
На все Ваши вопросы может ответить только производитель.
Паркер
Сообщение #3 : 13 Июня 2013 года, 12:38
Производители делают листы - свернуть длинный лист в цилиндр можно только на месте
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
