Безударный пуск 10 кВ двигателей. Принципиальная Схема
Количество просмотров - 2050
Sergey Shelyakin
Сообщение #1 : 13 Июня 2013 года, 09:09
Добрый день, коллеги! Столкнулись со следующей проблемой, в качестве привода насосов магистральной насосной НПС используются приводы 10 кВ, мощность 2000 кВт. Как я понимаю плавный пуск обеспечивается за счет АБС драйв производства АБС Электро(см. приложение). Вопрос в следующем: возможно кто то сталкивался с такой системой противоударного пуска? Не могу найти толкового описания системы. Возможно у кого то есть такое? Заранее спасибо
P.S. Примененные аббревиатуры:
НПС-нефтеперекачивающая станция
ПЧ1, ПЧ2 - преобразователи частоты
ШКА - шкаф коммутационной автоматики
РВУ-разъединитель с моторным приводом
Н4...6, Н9,Н10 - насосы 2 МВт
(72.89 Кб, 1024x616)  [скачать]  [загрузок: 314]
Инженер группа ЭЛ (Симферополь, Украина)
VladM
Сообщение #2 : 25 Июля 2013 года, 10:00
Имел опыт с высоковольтными приводами. Но такую схему вижу в первый раз...
Назначение ячеек РВУ7, РВУ8, РВУ9, РВУ6 и РВУ10 непонятно. Я бы их из схемы исключил.
В целом система обозначений и нумерации криво-косая. Формально хотя бы потому что на схеме есть разные элементы, названные одинаково (две ячейки ШКА, три секции шин Fvar ПЧ1).
Большой вопрос по типам применяемых высоковольтных ячеек и оперативным блокировкам между ними. Дело в том, что подобный ПЧ - весьма дорогостоящее оборудование, поэтому должны быть предприняты меры по его "защите от дурака":
1. При работающем ПЧ с насосом через "разгонную" ячейку РВУ в "байпасной" ячейке с выкатным выключателем [ошибочно] заземляем кабель - т.е. фактически закорачиваем выход ПЧ. Ситуация может привести к весьма дорогостоящему ремонту ПЧ, поэтому для ее предупреждения должны быть предприняты определенные меры.
2. При работающем ПЧ с насосом через "разгонную" ячейку РВУ [ошибочно] отключаем РВУ - т.е. фактически рвём выходной ток ПЧ под нагрузкой. Также потенциально может привести к выходу ПЧ из строя и также об этом надо подумать.
3. При работающем ПЧ с насосом через "разгонную" ячейку РВУ [ошибочно] включаем "байпасную" ячейку подавая на выход работающего ПЧ сетевое напряжение. Поскольку сетевое напряжение и выход ПЧ в произвольный момент времени несинхронизированы, то возможен выход из строя ПЧ. Подумать и об этом.
Некоторые пояснения см. в каталоге АБС-Электро .
Сейчас на форумах: гостей - 568, пользователей - 0
