Схема управления плавным пуском Shnider Electric Altistart 48. Пояснение работы схемы?
Количество просмотров - 3572
Хако
Сообщение #1 : 13 Июня 2013 года, 09:21
Здравствуйте! [подмигиваю]
Прошу помочь разобраться в схеме управления плавным пуском Shnider Electric Altistart 48
Полного описания в их каталоге нет, а мне не совсем понятна схема управления. (приложил схему)
1) Зачем контакты CL1 и CL2 присоединяются на 2 фазы после автоматов. (разобрался)
2) Можно ли схему управления отдельно питать, не с фаз самого устройства с трансформатором на каждое устройство, а просто через трансформатор пустить 24В для всех и запитать все. А то у меня 8 устройство, и для каждого делать столько тр-ров накладно (судя из схемы)
3) Зачем в данной схеме управления у них сопротивление и емкость стоит? Могу ли я реализовать классическую схему: - переключатель (мест./автомат.) в местном режиме кнопки пуск, стоп, в автоматическом сигнал с контроллера. + кнопка экстренного стопа+контакт включения автомата Q1+контакт самого уст-ва.
(56.03 Кб, 768x792)  [скачать]  [загрузок: 885]
Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Хако
Сообщение #2 : 13 Июня 2013 года, 13:55
Добавил схему управления которую сделал сам.
Прошу посмотреть на правильность ее!
Заранее благодарю!
Вадимыч
Сообщение #3 : 14 Июня 2013 года, 07:43
Проверить на правильность не берусь, скорее мысли вслух...
По исходной схеме - при питании с фаз устройства, в случае отключения автомата, отключается и контактор КМ1 и при повторном включении автомата, двигатель не запускается сразу, а требует повторного нажатия кнопки S2. В вашей схеме вы реализовали этот механизм добавив в цепь управления блок-контакт автомата. Я думаю это допустимо.
Развязку управляющих цепей через трасформатор не встречал, возможно это требование зарубежных нормативов по электробезопасности.
Сопротивление с емкостью параллельно контактору это искрогасящая RC-цепь, подробнее можно тут http://www.atof.ru/pea/relay/rl_045.shtml
Eprudnikov
Сообщение #4 : 14 Июня 2013 года, 10:41
Если хорошо поищете в ГОСТах- обязательно найдете... Был например такой ГОСТ Р 50571.3-94...
Конкретно в этом примере, кроме всего прочего,- отпадает необходимость во внешнем нуле, как таковом.
? (Вильнюс, Литва)
Хако
Сообщение #5 : 17 Июня 2013 года, 16:16
Всем спасибо!
Вопрос решен.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
