тонкораспыленная вода с принудительным пуском? Объект российский?
группа 4.2 тушится только пеной. См. табл. 5.1 СП 5.13130.2009
ТРВ - это тонкораспыленная вода, проектируется по рекомендациям на конкретный тип оборудования. И я не знаю таких, которые предусмотрены для тушения группы помещений 4.2
"5.4.3 Проектирование установок ТРВ должно осуществляться с учетом архитектурно-планировочных
решений защищаемых помещений и технических параметров технических средств установок ТРВ, при-
веденных в
технической документации на распылители или модульные установки ТРВ."
К примеру, аква-гефест/аквамастер - только для помещений 1 и 2 группы. (для 5 и 6 й - притянуто за уши). Есть статья как сгорел склад с защитой на ТРВ.
ТУ
http://besibel.by/down/o-57.html Т.е. для Вашего случая ТРВ не подходит. Во-первых - нужна пена, во вторых - ТРВ на группу 4,2 не применяются от техническим условиям на данный тип опросителя.
Дальше - оооочень высокое давление на диктующем оросителе (0,5 -0,7 МПа). Требования к чистоте воды, т.к. отверстия в 3-5 мм забиваются сразу (либо "зарастут" накипью). "5.4.9 Каждый распылитель должен быть снабжен фильтрующим элементом с ячейкой фильтра не менее чем в 5 раз меньше диаметра выходного отверстия распылителя".
"5.4.12 Трубопроводы водозаполненных установок должны быть выполнены из оцинкованной или
нержавеющей стали.
5.4.13 Допускается применение неоцинкованных труб из стали по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732,
ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704:
- если диаметр выходного отверстия распылителя 8 мм и более;- если на входе каждой ветви распределительного трубопровода установлен фильтрующий элемент с ячейкой фильтра не менее чем в 5 раз меньше внутреннего диаметра используемых на
распределительной сети распылителей." Оно Вам надо?
Принудительный пуск. Не делал - не скажу.
Группа 4,2, если категория по взрывопожарной опасности будет А или Б, то спринклерная с принудительным пуском будет дороже дренчерной с запуском от пожарной сигнализации.
Я бы делал спринклерную пенную установку (если категория В1). На оросителях быстрого реагирования.
Если категория А - дренчерная пенная (разбивать на зоны орошения)
5.2.3 Для одной секции спринклерной установки следует принимать не более 800 спринклер-
ных оросителей всех типов. При использовании сигнализаторов потока жидкости или оросителей
с контролем состояния количество спринклерных оросителей может быть увеличено до 1200.
В Вашем случае будет на 2000 м2 будет один спринклерный узел, если 2000 м2 являются одним пожарным отсеком.
Дренчерных узлов - в зависимости от разбивки на зоны орошения.
