СП 1.13130.2009. Пояснение п.4.3.3 по размещению оборудования на путях эвакуации?
Количество просмотров - 7462
Denis 39
Сообщение #1 : 14 Июня 2013 года, 09:50
Здравствуйте.
В СП 1.13130.2009 есть п.4.3.3., сформулированный следующим образом:
4.3.3. В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Вопрос:
1. Что имеется в виду под термином "встроенные шкафы"? Для каких целей эти "шкафы", куда они "встроены" и т.д.?
2. О каких "коммуникациях" идет речь?
Картер
Сообщение #2 : 14 Июня 2013 года, 10:37
https://www.proektant.org/index.php?topic=21056.15 посмотрите эту тему для общего информирования
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Denis 39
Сообщение #3 : 14 Июня 2013 года, 10:55
Я уже смотрел эту тему, но ясности, к сожалению, она не добавила. Меня прежде всего тнтересует размещение электротехниеческих шкафов (до 1000В). Могу только лишь предположить, что смысл п4.3.3. таков:
1. Можно размещать в коридорах на путях эвакуации электротехнические шкафы, но только встроенные, т.е. не выступающие на плоскости стен;
2. Термин "коммуникации" в п.4.3.3. понимается в самом широком смысле, т.е. в том числе и электроснабжение с автоматикой(АСУЗ). Правда возникает еще один вопрос: а какими еще могут быть встроенные шкафы в коридоре, кроме как не для коммуникаций?
Но это только лишь предположение и как понимают этот загадочный пункт в экспертизе - большой вопрос.
Александр_К
Сообщение #4 : 09 Августа 2019 года, 16:07
Добрый день, народ! Чтобы не создавать новых тем, напишу здесь.
Не подскажите где всё таки можно найти либо определение "шкафы для коммуникаций" либо может есть разъяснения по данному пункту (п.4.3.3, СП 1.13130.2009)?
В чём собственно проблема.
Делаем реконструкцию помещений (они находятся внутри офисного здания). Сейчас - это проста технические помещения, даже сложно сказать для чего они предназначались, но не суть, сейчас там проста пустые помещение и в одном из них висят распределительные щиты от которых запитаны потребители всех реконструируемых помещений (но как таковы потребителей нет, проста розетки раскиданы по периметру) и других соседних помещений. Так вот теперь в этих помещениях будут раздевалки и душевые. Сначала было принято решение сделать нишу с дверцей в коридоре и туда щиты поставить, но ГИП подрядной организации (которая сейчас занимает разработкой проекта по реконструкции данных помещений) сказал что так делать нельзя, ссылаясь на данный пункт, он понимает щиты именно как оборудование, а коммуникации - это стояки (трубопроводы, лотки и кабельные линии) и никак его не переубедить, сказал единственный выход это выделять отдельное помещение (а там всего то три щита), не хотелось бы для трёх щитов городить отдельное помещение, при том что похожая ситуация есть и в другом месте данного объекта, так там вообще два щита и тоже предлагает отдельное помещение для них. Варианта оставить щиты в раздевалках нет.
Проектировщик (Обнинск, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 0
