Испытания несущей способности мёрзлых грунтов сваями. Статические испытания?
Количество просмотров - 2303
Sanaii
Сообщение #1 : 19 Июня 2013 года, 18:02
Здравствуйте господа проектировщики, прошу проконсультировать по испытаниям свай.
Необходимо составить программу испытаний статическими вдавливающими нагрузками буроопускных свай в ВМГ.
  • Конкретный случай, свая диаметр 530мм, длинна 17 метров, основание твёрдомёрзлый песок. Из чего исходить при выборе максимальной нагрузки? В проекте указана несущая 201т, с коэф. надёжности   сооружения 1.15 , принять проектную нагрузку 174.7т, свая натурная.
Извините за наивные вопросы;
1.  От какой нагрузки мне исходить в задании максимальной? В ГОСТ 5686-94 для испытаний мёрзлых грунтов статическими вдавливающими, значение нагрузки регламентируется, как не менее указанной в программе испытаний (в отличии от талых, где принимается не менее полуторной от проектной).
2. Зависит значение нагрузки от времени проведения опыта?
3. В отличии от СНиП 2.02.03-85 где есть коэф. надёжности по грунту для испытаний, в СНиП 2.02.04-88 его вообще не встретил, вместо него - коэф. различий в условиях работы опытной и проектируемой свай. Коэффициент явно будет зависить от той максимальной нагрузки, какую я приму для испытаний, чем больше я возму тем он станет меньше.
Испытание планирутся провести в труднодоступных условиях - Тамбей, опорная конструкция  - балки и анкерные сваи, надо принять решение по балкам, а с нагрузками не всё ясно, или на проектную нагрузку или больше ( и на сколько?), а определится не могу, связи с авторами проекта нет...
Признателен за любую консультацию
* sharp@sgc.ru_20130207_065816.pdf
(971.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 36]
Инженер-геолог (Екатеринбург, Россия)
Knightalex 89
Сообщение #2 : 21 Августа 2013 года, 14:44
Вообще, если рассматривать обычные сваи не в мёрзлых грунтах, то ситуация следующая:
Есть несущая способность сваи Fd полученная по расчёту - её делят на 1,4 - получается максимально допустимая расчётная нагрузка N на сваю. И можно не проводить никаких испытаний
Если проводятся испытания, то эту нагрузку N - умножаем на 1,2 и получаем несущую способность сваи Fd, не меньше чем на которую надо проводить испытания.
Конструктор (Москва, Россия)
Lesandro
Сообщение #3 : 27 Августа 2013 года, 11:04
с каких это пор испытания не нужно проводить?
Инженер (Гродно, Беларусь)
Пушистое
Сообщение #4 : 27 Августа 2013 года, 11:41
это всё опыт и профессионализм [подмигиваю]
? (Минск, Беларусь)
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 541, пользователей - 0
