Расчёт токов КЗ в сети от генераторов 0,4 кВ. Учёт асинхронных двигателей в расчёте?
Количество просмотров - 11048
Vadim 220
Сообщение #1 : 20 Июня 2013 года, 06:37
Уважаемые проектировщики. Делаю расчёт токов короткого замыкания в сети от генераторов 0,4 кВ.
В ПУЭ 1.4.2 пункт 2: В электроустановках до 1 кВ в режиме КЗ должны проверяться - только распред щиты, токопроводы и силовые шкафы.
Вопрос такой: Если мне нужно проверить аппараты распределения по току КЗ, я рассчитываю дальше распределительного щита, т.е. до приёмника? Или не нужно проверять распределительные автоматические выключатели?
В ПУЭ 1.4.9 пункт 6: Должно учитываться влияние на токи КЗ присоединённых к данной сети синхронные компенсаторы, синхронные и асинхронные электродвигатели. Не учитываются АД до 100 кВт при отделении одной ступенью трансформации, а также при любой мощности, если две трансформации.
Вопрос такой: У меня в проекте нет трансформации, от распределительного щита запитано n-ое кол-во АД. Я их должен все учитывать для подпитки места КЗ или нет?
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
АлександрС
Сообщение #2 : 20 Июня 2013 года, 07:22
Выключатели необходимо проверять на отключающую способность, на термическую и динамическую стойкость.
Конечно должны учитывать подпитку АД. Если у них мощность довольно большая, то токи КЗ вырастут.
Инженер (Пенза, Россия)
Vadim 220
Сообщение #3 : 20 Июня 2013 года, 08:00
АлександрС а при мощности ниже 100 кВт я значет тоже должен учесть все АД?
АлександрС
Сообщение #4 : 20 Июня 2013 года, 10:00
Смотря какие у вас автоматы. Если небольшие номиналы, то конечно лучше учесть АД, потому что ток КЗ с учетом влияния АД по сравнению с током без учета АД, может выйти за пределы отключающей способности автомата и тогда привет... Ну и соответственно кабели отходящие на термическую стойкость и на невозгорание необходимо проверить. В случае подпитки АД тепловой импульс возрастет, соответственно температура кабеля тоже.
Vadim 220
Сообщение #5 : 28 Июня 2013 года, 05:37
А какая минимальная мощность двигателя должна быть для учёта при расчёте токов короткого замыкания?
АлександрС
Сообщение #6 : 28 Июня 2013 года, 07:19
Если суммарный номинальный ток двигателей больше одной сотой начального действующего значения тока 3ф КЗ, т.е.: Iсумм.дв > 0,01 Iпо , то подпитка учитывается.
Vadim 220
Сообщение #7 : 28 Июня 2013 года, 07:22
Это я понимаю. Тоже взял из ГОСТа. Только вот, например, подключены к шине несколько двигателей (от 200 кВт до 1,5 кВт). Можно убрать из расчёта двигатели на 1,5 кВт, например? Или вообще все учитываются?
АлександрС
Сообщение #8 : 28 Июня 2013 года, 07:27
1,5 кВт - это очень маленькая мощность, если таких двигателей не много, то можно не учитывать конечно, но что Вам мешает учесть их влияние?) Это же не сложно...
Vadim 220
Сообщение #9 : 28 Июня 2013 года, 07:44
Когда много двигателей к одной шине подключено. Преобразовывать потом сложно. Лучше убрать тогда лишний.
АлександрС
Сообщение #10 : 28 Июня 2013 года, 07:56
Нужно посчитать ток подпитки КЗ от каждого двигателя, а потом сложить их, получится суммарный ток подпитки КЗ от всех эл.двигателей... Не вижу проблем со сложными преобразованиями.
Vadim 220
Сообщение #11 : 28 Июня 2013 года, 08:33
Понятно, спасибо за ответ!
АлександрС
Сообщение #12 : 28 Июня 2013 года, 08:43
Обращайтесь  [улыбка]
Vadim 220
Сообщение #13 : 02 Августа 2013 года, 11:53
Прошу помощи! Необходимо рассчитать токи КЗ. Дано по удаленности 3 генератора - РУНН ДЭС(включая автоматы и др.) - КЛ - ВРУ - распределение на двигатели. Как удалённо учитываете расчёт однофазных и двухфазных токов короткого замыкания (только до РУНН ДЭС, ВРУ или до самого двигателя)?
АлександрС
Сообщение #14 : 04 Августа 2013 года, 13:51
Не совсем понятен вопрос. Если Вы имеете ввиду расчет токов КЗ в конце линии, то участок от ДЭС до ВРУ - это одно, от ВРУ до двигателей - другое. Расчетная точка КЗ должна выбираться в конце каждого участка сети, защищаемого автоматом или предохранителем. Фактически автомат в РУНН ДЭС защищает только КЛ до ВРУ, а вот автоматы во ВРУ защищают непосредственно двигатели ну и питающие их линии.
Vadim 220
Сообщение #15 : 05 Августа 2013 года, 07:29
Схема будет такая же как в сообщении (во вложении).
Расчёт для точки К1: трёхфазное кз от СГ и подпитка АД, одно- и двух фазные кз от СГ;
Расчёт точки К2, К29, К34, К48: аналогично токи К1;
Расчёт всех остальных точек: только трёхфазное кз с учётом подпитки АД и СГ? или необходимо ещё и двух и однофазные считать.
Прошу дать рекомендации.
* Visio-схемы.pdf
(243.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 452]
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
